III V6 BVA, ou IV 2L turbo BVA ?
- Modèle : [En cours d'achat]
Entre les deux mon coeur balance Je n'ai jamais eu de mazout, donc là déjà c'est réglé
J'hésite entre une 3 en V6 BVA, et une 4 en 2L turbo (essence) BVA. Je préfère le look de la 3, mais un V6 est peut être un peu trop compliqué, sans parler de sortir le moteur pour la distribution. Je n'aime pas le look de la 4, mais un 2 L turbo me parait acceptable pour 1700kg. La 4 change de fabrication, peut-être des avancés techniques appréciables, ou pas ?
Voilà, si quelqu'un connaît ces 2 bêtes, et veut bien me donner les pour et contre ce serait avec grand plaisir Je scrute les annonces depuis un moment, et j'aimerais pouvoir me fixer ma recherche sur un des ces deux modèles. En vous remerciant
Re: III V6 BVA, ou IV 2L turbo BVA ?
Bonjour,jp2 a écrit : ↑10 nov. 2022, 01:55 Bonjour à tous,
Je ne connais que le III V6 et c'est un pur plaisir. Un brin lourdau au démarrage quand on effleure l'accélérateur mais il n'est pas fait pour faire des burns à chaque départ !
Le vrai problème sur ce modèle reste la BVA assez fragile si pas entretenue (ey notamment vidangée régulièrement). Sinon la distri est tous les 5 ans, sauf que le même moteur et la même distri donc est donnée pour 10 ans chez PSA, et ceux ayant déjà fait eux-mêmes leur distri te diront que la courroie est autrement plus costaude que sur le III 2.0 16s
Conso de son époque : 12l en conduite raisonnable
- Localisation : De retour derrière le volant de la Daronmobile
Pour ma part je ne connais que le 2.0T en BVM. La BVA sur cette génération a bonne réputation à condition de la vidanger mais ici c'est le moteur qui souffre: si le bloc est inusable, ses périphériques sont fragiles: bobines, alternateur, SB moteur, bref, il y a toujours quelque chose à fignoler. Il faut compter au minimum 1000€ par an en entretien mais avec les années je dépense un peu plus. Sur cette version spécifiquement il y a aussi la distri. C'est la même histoire que sur le 2.0 16s du III, à faire grand max tous les 5 ans ou 120 000 km au premier de deux atteints, sous peine de remplacer les soupapes...
Mais si on sait dans quoi on s'engage et qu'on prévoit en conséquence, c'est un véhicule puissant et comfortable, excessivement agréable et invitant. Si l'embonpoint de 50 kgs du toit ouvrant est pénalisant, c'est tout de même une chouette option à privilégier et un élément somme tout fiable de cette génération, donc il n'y a pas de raison pour le bouder!
La conso est celle du III V6 en revanche Je la dépasse même depuis que je suis à l'éthanol (avec boîtier). La BVA ne doit rien améliorer. Un dernier point qui peut te faire privilégier un V6: si tu fais de l'autoroute, le 4 cylindres est bruyant à 130, mais aucun soucis à 110. Sur autoroute la consommation peut baisser en dessous des 10L. Mécaniquement, tu passera moins souvent sous le capot du V6 mais tu y passera plus de temps chaque fois, il y a forcement moins de place (c'est déjà pas la gloire sur mon IV).
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 8 ans et plus de 120 000 km dans la famille, 214 627 km en 01/2023 et un Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu
Pour tout savoir et participer au concours photos ici
- Ponloire
- Finition : Dynamique
Bonjour JP2
La synthèse de LeJeune6troëniste m'a l'air très complète pour le IV 2.0T
Pour avoir le même modèle avec la boite Proactive, elle lisse bien le moteur mais est vraiment calibrée pour la douceur plus que l'efficacité. Elle est donc un peu lente, et sur autoroute elle passe la quatrième dès qu'une cote se présente si on est calé à 130 (ou un peu plus ), ce qui ajoute au côté bruyant : j'ai pris l'habitude d'anticiper en restant en mode séquentiel sur les trajets que je connais bien - ou de me caler à 110 si je ne suis pas pressé, allure à laquelle la voiture se fait totalement oublier.
Pour la consommation, en roulant au SP98 et en calculant ma moyenne à chaque plein, je tourne autour de 9 à 9,5 l/100 km sur les pleins après de longs trajets autoroutiers. Quand je suis resté sur des départementales, en roulant vraiment tranquille, ça peut se rapprocher des 8l, voire tomber légèrement en dessous si les conditions sont idéales.
Dès que je tourne un peu en ville ou que je me retrouve dans les bouchons, la moyenne atteint facilement les 12l en effet. Je suppose qu'en tournant à l'éthanol en BVA, tu peux ajouter au moins 1l aux consos qu'observe @LeJeune6 en BVM.
J'ai dû changer l'organe électronique du sélecteur qui repère quelle vitesse est engagée (il commençait à donner des signes de faiblesse tous les trois ou quatre démarrages, donc je ne me suis pas trouvé coincé, mais je n'ai pas laissé passer la semaine avant de le faire faire). Cela n'a pas l'air d'être une panne courante, l'opération est relativement rapide et j'espère être tranquille de ce côté pour plusieurs années, mais c'est quand même un billet de 700€ chez Renault.
Ensuite la boite doit effectivement être vidangée régulièrement, mais ça n'est pas propre à celle-ci.
Actuellement :
Espace IV 2.0T Proactive Dynamique, Beige Angora, 2007, 215 000 km
Bonjour à vous trois,
Merci beaucoup pour vos réponses
Ayant l'habitude de dépasser les temps pour la distribution, le 2L turbo ne serait pas trop pour moi, à moins de me discipliner
Et au niveau de la caisse, comme il y a changement de fabrication entre les deux, cela a-t-il un impact important, ou c'est sans grande différence ? Je veux dire, sans tenir compte du look, mais en fiabilité, tenue de route, etc ...
Encore merci
Encore merci
la discipline rentre vite une fois que tu a laissé le moteur sur le bas coté...
C'est tous les 5 ans/120 000 km, c'est pas non plus la mer à boire! Et puis, le V6 n'a pas aussi une sacré distri? (Fiable mais très dure à changer). Dans tous les cas, il ne faut pas trainer.
Le IV en version équivalente doit être plus lourd. Malgré la conception tout acier il rouille peu, seuls les trains roulants se piquent. Les deux ont la réputation de flinguer des pneus avant, je peux confirmer pour le IV.
Bonjour,LeJeune6troeniste a écrit : ↑15 nov. 2022, 22:16 Bonjour,
Oui, c'est un fait, sortir un V6 pour faire la distribution. D'ailleurs il faut que je retourne voir s'il y a un tuto la dessus pour me rendre compte du boulot.
Ah d'accord. Donc il doit y avoir beaucoup de poids sur les trains avant.
