[Wutch] Pour changer un peu une BX
Re: [Wutch] Pour changer un peu une BX
Ca fait plaisir d'avoir des nouvelles de cette auto !
Tant mieux si ca intéresse quelques personnes ici
Il y a les 40 ans de la bx début juin, donc je fais une petit remise en ordre. Ca va faire un petit périple de 1500km sur le week-end.
Elle vas être neuve cette bx
De la famille
De la famille
- Florian
Salut, je ne peux pas voir les photos malheureusement
Pour les photos, le problème doit être réglé. Soucis d'accès en IPV6, alors que OK en IPV4
Ce week-end c'était les 40 ans de la bx dans l'est un peu avant strasbourg. Ce fut l'occasion d'un petit périple de 1500km environ et de rencontrer du monde et des belles bx. Ca fait plaisir de la voir sortir de la catégorie roule toujours.
Quelques bricoles forcément, j'ai perdu le comptage des kms sur le journalier et le total, alors que la vitesse est bien indiquée, à mon avis un problème de connectique, mais la doc citroen n'aide pas vraiment
Je me suis aussi rendu compte que les HP grésillent vraiment pas mal, surtout les 2 arrières et le "caisson" avant. Pour les arrières, rien d'étonnant
Pour le caisson, on dirait qu'il y a comme du sable à l'intérieur, entre la bobine et le corps, ca ne doit pas aider.
J'ai trouvé des choses que je pense équivalentes, c'est commandé, on verra à la reception. Mais c'était pas évident, car c'est des tailles anciennes (7,5cm large bande à l'arrière) et 11,5cm et double bobinage pour le caisson.
Top, tout ça !!
Les HP, ça se change, tes connaissances sur l'électronique feront le reste !
Les HP sont changés et ca va nettement mieux
Et j'ai trouvé la panne du compteur, mais ce n'est pas electronique, c'est mécanique
le problème c'est que ca semble être une taille un peu à la con, pas évident à trouver
Essaye une impression 3d
Oui, je creuse plusieurs pistes, notamment ça.
Mais déjà je pense avoir trouvé le nombre de dents et le module, ça va aider. Par contre ça ne semble pas un truc standard, donc pas dispo
Quelques nouvelles de ce prestigieux véhicule
Après l'installation d'un premier pignon, le compteur ne fonctionnait toujours pas. Le mécanisme fonctionnait tant que tout n'était pas remonté et serré. J'ai pas mal cherché, tenté des ajustements d'épaisseur, mais sans succès. Comme si le pignon était légèrement trop grand. Donc j'en ai commandé un autre de 25 dents au lieu de 26, et miracle, tout est rentré dans l'ordre.
J'ai pu remonter tout ce petit bazar et j'ai fait un petit tour d'une vingtaine de Kms où chaque centaine de mettre défilait pour mon plus grand plaisir
Ça me fait bien plaisir, car c'est vraiment spécifique à ce modèle et je me voyais déjà en galère pour un bout de temps.
Chouette nouvelle, que de savoir cette auto toujours aussi bien portante !
Elle continue de servir de temps en temps, c'est toujours un plaisir à rouler. Le mois dernier petite balade d'une quarantaine de kms à l'occasion du rasso mensuel de mon village.
Aujourd'hui CT ok, c'est reparti pour 2 ans
Vu que l'espace est en rade, je me suis dit que j'allais mettre la bx à contribution. Hélas, après qq tours pour réamorcer l'essence, le démarreur a cessé de fonctionné
Vu la température de ce week-end, je n'ai pas creusé plus que ca, mais aujourd'hui le temps est plus clément, donc je me suis lancé dans le dépose du démarreur. Pas de soucis particulier, 20min c'est plié
J'ai donc ouvert le coupable et je pense avoir trouvé la cause du problème
Ici les 2 ressorts des charbons. L'un deux a cassé et donc la pression sur le charbon ne devait plus être suffisante pour que le moteur électrice se lance. Par contre, bizarre que le solénoïde ne claquait pas
J'ai ressorti l'ancien démarreur de la digit et je l'ai ouvert pour faire un coup de propre avant de le remonter. Les charbons ne sont pas neufs, mais ca fera bien l'affaire qq temps. Collecteur déglacé et le tout nettoyé. Par conte détaille assez marrant, il y a 4 charbons sur celui la qui fait 0,9kw, alors que celui que j'avais récupéré de la 16 d'un pote n'en a que 2, et est un 0,8kw
ici on voit pour le 0,8kw, et les 2 emplacements vides.
J'ai remonté le tout, et ca démarre
Donc elle va servir qq jours de daily, le temps que je récupère les pièces pour l'espace et que je puisse le remettre en ordre de marche.
Le facteur est passé
Montage sans soucis, par contre vu qu'il est plus petit, pas possible de remettre le support à l'arrière du démarreur. Mais ca ne doit pas être nécessaire ce sur modèle. Je pense que c'est un modèle à réducteur, on retrouve le bruit d'un moteur XU plus moderne genre xantia/XM quand ca tourne
J'en ai profité pour monté la poire d'amorcage que j'avais achetée il y a qq temps.
Une fois l'essence amorcée,ca pète au quart avec le nouveau démarreur
Demarreur a réducteur effectivement, ça marche bien ces petites bêtes là
Sinon, effectivement, j'avais déjà pu voir la différence 4 charbons vs 2 charbons sur un modèle concurrent, mieux vaut faire gaffe en cas de changement d'occasion
Super !!:
Bonne route !
Bonne route !
Quelques infos intéressantes trouvées sur Caradisiac concernant la Citroën BX, dont un modèle GTI 16 soupapes s'est vendu aux enchères la coquette somme de plus de 47 000 euros.
Elle a 40 ans : quel prix aujourd'hui pour une Citroën BX ?
Je trouve la digit un peu bruyante en charge. Pas de fuite d'échappement notable ni de bruit suspect au ralenti, mais pas normal de mon point de vue. Donc j'ai déposé ca
Et il semble bien y avoir un léger passage sur le deuxième conduit.
Il y a une sur-épaisseur au niveau du collecteur. Je n'avais pas du insisté assez quand j'avais refait le moteur comptant sur les joints pour rattraper les défauts de planéité, mais ca ne suffisait visiblement pas
J'ai donc attaqué ca au grain 80 et 120 sur l'orbitale pour arriver à avoir qq chose de correcte
Ce n'est pas parfait, mais nettement mieux qu'avant. J'essaie de remonter ca ce week-end.
c'est propre,tu as pas un marbre?
Non. Et poncer sur le marbre, j'y serais encore
C'est vraiment dur, j'ai du bien insister avec la ponceuse.Ensuite j'ai controlé la planéité avec un réglet.
Le week-end est passé et la bx a roulé
Vendredi j'ai reçu la visserie neuve
J'ai pu procéder au remontage avec le joint de descente également
Au final, encore une fuite. Donc j'ai déposé toute la ligne pour réaligner tout ca. La descente passant vraiment près de la crémaillère et n'ayant pas tout à fait le bon angle au niveau de la jonction avec le collecteur
Et maintenant c'est bien, j'ai fait 70 kms et j'ai l'impression qu'il y a un léger mieux par rapport à avant.
Par contre, en me roulant dessous à l'arrière j'ai vu ca
Sachant que j'ai remplacé les soufflets quand j'ai tout révisé, donc il y a moins de 4 ans. De mémoire ca vient de chez BX-parts, je vais les contacter sans grand espoir. Ca ne fuit pas, mais ca viendra vu la tête.
- Mat-155
Une bonne chose de faite
Les caoutchoucs c'est un gros problème avec les refabrications, ils ne sont plus aussi qualitatifs que ceux que proposaient Citröen à l'origine...
Sur les nouvelles pieuvres, 4-5ans c'est maintenant la durée "normale" avant de voir apparaître des soucis.
Je crois que le plus catastrophique chez BxParts ce sont les retours de fuites de vérins AV : avec l'angle qu'ils ont leur durée de vie atteint rarement le deuxième CT
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 485.000km
BX Calanque 17D HVR (1991) 233.000km (presque) continente
R21 Nevada GTD (1988) 395.000km en sursis à cause d'un coup de chaud et de corrosion perforante
Et plus encore...
Et plus encore...
Il y a une refab chez l'aventure peugeot/citroen maintenant, moins chère et à priori de meilleure qualité. Hélas, ce n'était pas dispo quand j'ai acheté les pièces.
