La direction assistée du Kango fait des siennes
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
Pour ceux qui ont suivi, ma fille a eu une panne d'embrayage en Espagne... j'ai fait rapatrier le Kangoo en France dans un garage multimarques......
Sur la facture, dans les remarques il est marqué: problème de pompe de DA.... Quand je la récupère ils me conseillent d'en récupérer une en casse, ce que je fais et je la change.... toujours pareil.... Je précise que quand elle est partie de la maison, la DA fonctionnait....
Je regarde de façon plus attentive, je constate qu'une section en métal de la durite HP a été tordue et écrasée.... ( surement en sortant la boite ) donc je me dis ok.. la pression ne passe plus..
Je change la durite , c'est pareil!!
C'est une pompe hydroelectrique.... correctement alimentée...
Je vais donc ramener la pompe qui est garantie pour échange..... mais j'avoue que si cela ne viens pas de là, je vais sécher.....
Auriez vous une idée?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Re: La direction assistée du Kango fait des siennes
Salut tu as recontacté le garage multimarques ? Si ce n'était pas avant ils doivent te dédommager ....
De la famille
Finition : Intens
Impossible de prouver que la panne n'y était pas avant..... le Kangoo leur a été amené sur un plateau par un dépanneur Espagnol.... c'est pour ma pomme..
Maintenant, il faut que je re démonte la pompe pour la faire échanger...
Et re-purge, etc....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
A oui la c'est beaucoup plus complexe de prouver la panne, en tout cas je te tire mon chapeau pour ta persévérance sur ce kangoo, j'ai lu ton sujet initial bravo !
De la famille
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
je ne connais pas le Kangoo, mécaniquement parlant, mais ta pompe, elle est dans un circuit, et tu ne parles que du départ du fluide depuis la pompe... mais ensuite, il va où ce fluide ? un filtre bouché, un gremlin coince dans la durite de retour ? as-tu pu verifier que tout le circuit est clean ?
j'ai eu une M****e de ce genre sur mon 740 Volvo, c'est le retour qui était bouché par des miettes de revêtement interne de la durite "aller"
il peut y avoir des bug dans le calculo de da sur ces véhicules ...
Hector
Année : 1992
des calculateurs de direction assistée ? mais ça fonctionnait avant ces merveilles... les constructeurs se font plus de sous avec de l'électronique embarquée ?
cherche à qui le crime profite !
Finition : Intens
Il y a u calculo de DA sur un vieux Kangoo de 2000?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
.... c'est aussi mon interrogation :?:
.... et pourquoi faire :?:
si c'est une pompe electrique, il y a forcement quelque chose qui la commande...
ceci dit, après chgt du tuyau, as tu bien purgé ?
Finition : Intens
Bonsoir..
Oui normalement.... plusieurs fois sans le moteur de butée à butée..... et ensuite moteur tournant
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Finition : Intens
Bon ben j'ai trouvé... c'est le moteur de la pompe qui est HS sur les deux..... donc retour à la casse pour remboursement............... plus exactement les charbons et le collecteur... plein de poussière noire de charbon... rien à espérer d'un bon nettoyage avec des charbons neuf.... il parait que c’est leur maladie
Je suis donc en train de m'orienter vers un simple changement du bloc moteur...
La suite quand je l'aurais reçu.
Ajout du 16/01/2020.
Cela veut également dire que cela ne sert à rien d'en acheter une d'occase qui aura surement le même problème à plus ou moins long terme....
Il se vend des charbons et des platines neuves mais si le collecteur est creusé... cela ne servira à rien.....
Autant changer le moteur car en général, le reste s'use pas trop .
Pourtant la pompe avait été testée.... sur l'établi.... branchée sur une batterie elle tournait.... mais avec pas suffisamment de puissance vu l'état des charbons..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Hector
Année : 1992
bon, une amie a un Kangoo également, pas de problème de DA pour le moment, mais je saurai quoi faire si un problème se pose !
Finition : Intens
Suite et hélas, pas fin....
Je suis allé voir un petit mécano pas loin.... la pompe débite bien mais n'a pas de puissance....
Je change donc la pompe par une neuve..... sans résultat......
Pour info, on note quand même un toute petite différence avec et sans l'asssistance....
Il ne va donc plus qu'à voir coté crémaillère..... en espérant enfin que cela fonctionne...
J'en perd mon latin...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
