La grecav du fils blacksamourai
- blacksamourai
Hello
Alors aujourd'hui je vous présente la grecav sonique de 2010 avec 60mkm que je suis entrain de refaire pour mon fils. Ce qui est bien avec ce genre de voiture c'est que beaucoup de pieces proviennent d'autre voiture (commodo de 306, resistance de chauffage de punto, anti brouillard Renault etc)
Photo a l'achat
J'ai déjà changer courroie du variateur moteur, bougies de préchauffage,bouchon de radiateur, démarreur, 4 soufflet de cardan plus les 2 soufflets de direction avec les biellettes de direction et de suspension.
Voila pour les pièces détacher maintenant je me suis attaquer au bidouille dans le faisceau électrique, du vrais travail de sagouin entre les shunts au câble électrique de maison, les fiches a moitié fondu et les fils arracher en plein milieu du faisceau je m'amuse comme un petit fou.
Le plus chiant, l'ECU a 3 pines de bruler et je soupçonne des dégâts interne même si a premier vu en le démontant ont ne voit rien de spéciale mais vu que c'est lui qui gère certaine fonction comme l’excitation du démarreur et les feux (tout deux ont des problèmes) il va falloir que je le change.
J'ai aussi enlever les vitres teinter a l’arrière, il me reste l'avant.
Il faut encore j’achète des plaquettes de freins a l'avant et que je démonte a l’arrière pour voir qu'il faut changer et aussi que je change la courroie de l'alternateur celle commander était trop petite.
Les divers pièces remplacer entre autre les soufflets de direction x2 /cardan x4, bouchon de radiateur, moteur de centralisation x2, résistance de chauffage, les 2 sièges avec les ceintures, le bras d'essuie glace arrière et les gâches d'ouverture des portes x2.
Réparation de la traverse des support moteur
Remplacement de la petite grille en plastique par une en fer peinte
Les sièges de bmw qui était monter a l'arrache
La courroie d'alternateur a remplacer
Ce qui me reste a réparer / changer, le radiateur de chauffage impossible de le trouver seul, il ce vend avec tout le bloc chauffage qui est spécifique a la grecav sonique (celui de la EKE est plus grand) et a réparer le pc avant (va falloir jouer de la fibre de verre est le renforcer avec des tiges et des plaques d'acier)
Une petite donneuse EKE avec des pieces en rab (leve vitre, gâches, toit ouvrant électrique, etc)
Voila la suite plus tard
Photo a l'achat
Lien de parrainage Allbebrid
Re: La grecav du fils blacksamourai
toit ouvrant westabo?
- blacksamourai
Pratiquement le même que j'ai sur la V.S., en accessoirie !
C'était en série ?
C'était en série ?
- blacksamourai
Oui sur la EKE, pas sur la Sonique (surement en option, ce qui est bien c'est que je suis pré-équipé donc il ne reste plus qu'a découper le toit
Si tu ne savais pas quoi faire pendant tes vacances......
Bon courage, et on suit l'aventure de près !
- blacksamourai
Oui ca occupe bien et merci
- Dalton
Salut .
Clair que si j'avais 14 ans aujourd'hui , je chercherais à acheter ce genre de cacahuète plutôt que de me les peler sur une mob' .
Cela dit quand on voit le circuit électrique et surtout les câbles qui pendouillent de partout
- blacksamourai
Salut oui surtout en hiver ou quand il pleut c’était pas rigolo et puis la il va pouvoir emmener ces frères et sœur en balade 1 par 1.
La évidemment tout pendouille mais il faut que je finissent de réparer le chauffage pour tout remonter ranger correctement, après ca sera propreDalton a écrit : Cela dit quand on voit le circuit électrique et surtout les câbles qui pendouillent de partout
- blacksamourai
Ton module de commande est quand même plus jolie, toi tu as en plus un rideau ? moi non
- blacksamourai
Bonjour a tous
Aujourd'hui j'ai démonter un tambour sur la Sonique, mâchoire et tambour en bonne état pas besoin de changer, mais au remontage quand je serre a fond l’écrou centrale le tambour refuse de bouger et rouler avec un écrou non visser a fond ne me plait pas. Pas habituer au tambour moi.
J'ai aussi remarquer que les 2 roulements et la bague rester fixer au tambour, ce qui me semble anormal car sur la EKE 1 roulement reste sur le tambour et l'autre roulement avec la bague reste sur l'axe.
A votre avis je doit sortir le roulement et la bague pour la mettre sur l'axe en espérant que ça résout mon problème ?
- Dalton
Salut .
Comme presque tous les tambours , je suppose qu'il s'agit de roulements coniques ?
Si oui , http://www.rollin.ch/Exemple%20du%20reg ... niques.pdf
- blacksamourai
SalutDalton a écrit : ↑30 juil. 2020, 23:12 Salut .
Malheureusement ve ne sont pas des roulements conique, demain je redemonte pour faire des photos ca sera plus simple.
Faut vraiment que je me forme sur les tambours
- Année : 1993
Waou l'engin, quand meme 60000kms, elle a été videe pour en faire une trackday (voiture de circuit)
En tout cas bien courageux de la refaire, y'a du bouleau
ah non moi entre me peler en mobylette et rouler en cacahuete c tout, la mooooobbbbb
-Espace rxe v6 1994 247000kms
- blacksamourai
Non je ne l'ai pas vider enfin presque j'ai démonter certaine parti pour pouvoir travailler dessus.
Sinon pour pécho ca sera plus simple en touktouk quand mob surtout pour faire des cochonnerie (euh non il est trop jeune pour ca )
Le mien, c'est avec son 2 roues qu'il a "pecho"...
Et il a bon goût, le cochon !!!!
- blacksamourai
Atavisme
Salut !
Des avancées du projet ?
- moulino51
Normalement la-dessus, la carrosserie devrait être en aluminium.
Après pour les pièces, tu n'as que le marché de l'occasion, vu que l'usine a fermé en 2013
Gé
Gé
- blacksamourai
Pas pour l'instant certaines pieces meme petite sont hors de prix et ne sont disponible qu'en Italie exemple un coude de sortie de radiateur 61€ (a voir si je peut le faire faire avec une imprimante 3d pour moins chere) et cable d'accelerateur 20€ tout ca mis bout a bout a la fin ca fait mal au cucu. La partie freinage et roulement arriere ce trouve en France facilement et pas chere.
Je doit avoir aussi une prise d'air la voiture a beaucoup de mal a demarer mais une fois lancer le moteur prend bien c'est tour et je doit aussi m'occuper de la boite
Mais nul inquietude ca va avancer et je donnerai des nouvelles
Oui carrosserie en alu et les pieces d'occasion coute presque plus chere en France que neuve en Italie
- moulino51
Si tu as besoin de Durites, j'en ai plus d'une centaine en stock
Gé
Gé
- blacksamourai
Merci pour a peine 2m de durite je vais les prendres neuves ainsi que les filtres histoire de repartir propre.
Salut !
Alors, où en es-tu rendu ?
- blacksamourai
Honnêtement je n'est pas eu le temps de m'en occupé j'ai changer de travail du coup ca a tout chambouler
