Espace I Carbu Turbo pour rouler en bon père de famille
- Localisation : De retour derrière le volant de la Daronmobile
J'ai déniché ça sur un coin de la toile mais pas sur le forum, je partage donc!
C'est un gars qui monte un turbo sur son Espace I.
Pas taper, je ne le ferais pas sur ma propre voiture et je ne recommande pas de le faire, c'est juste pour montrer ce que lui à fait.
https://www.youtube.com/embed/q5ut42grP0M Partie 1
https://youtu.be/N4u945o27kM Partie 2
Ce qui m'intéresse pour moi un jour par contre, c'est les jauges.
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 8 ans et plus de 120 000 km dans la famille, 214 627 km en 01/2023 et un Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu
Pour tout savoir et participer au concours photos ici
Re: Espace I Carbu Turbo pour rouler en bon père de famille
Très intéressant, pas à la portée de tout le monde mais plein de choses intéressantes.
Faire marcher un espace l carbu à l'ethanol
Bonjour Pilou,
L'éthanol c'est pour la performance, avec un indice d'octane de 109 de mémoire on peut avancer à mort l'allumage et tirer plus de canassons.
Moi je ne le ferais pas. J'ai un ami mécano qui, jeune, travaillait sur les pistes du Paris-Dakar. Un jour il a été chargé de régler un proto DS turbo de Bob Neyret. En pleine charge, la pression du turbo faisait gicler l'essence par l'embase du carbu... sur le collecteur d'échappement.
J'ai vu aussi ces modifs. C'est marrant, mais quand même assez approximatif. Je doute que ca tourne bien longtemps.
pas trop d'avance quand même.. sinon adieux les pistons..
Salut !
A propos de carbus :
Je me demandai justement si c'etait faisable et reversible de passer a l'ethanol un moteur a carbu...
il suffit de changer les gicleurs.
Oui c'est faisable, mais le problème et que tu n'as pas d'adaptation possible au taux d'E85. Il faut faire ton réglage et ensuite tout le temps être à l'E85, car si tu repasses à l'essence, tu seras beaucoup trop riche, il faudrait remettre les gicleurs d'originecamion rouge a écrit : ↑18 mars 2022, 10:00 Salut !
.... ou avoir 2 carburateurs sous le capot avec un switch Essence/E85
je connais quand même pas grand monde qui s'amuse à repasser à l'essence, vu le prix du carburant.
ça fait quelques années que je n'ai pas acheté un litre de SP, pourtant je fais plus de 30 000km par an.
- Florian
Salut !
Sur son facebook il indique avoir passé au banc de puissance son espace.
