string(5) "23157" Passion Espace Club • Espace I Carbu Turbo pour rouler en bon père de famille
Publié : 15 mars 2022, 12:32
par LeJeune6troeniste
Bonjour à tous, :D
J'ai déniché ça sur un coin de la toile mais pas sur le forum, je partage donc!
C'est un gars qui monte un turbo sur son Espace I. :evil:
Pas taper, je ne le ferais pas sur ma propre voiture et je ne recommande pas de le faire, c'est juste pour montrer ce que lui à fait. :oops:
https://www.youtube.com/embed/q5ut42grP0M Partie 1
https://youtu.be/N4u945o27kM Partie 2
Ce qui m'intéresse pour moi un jour par contre, c'est les jauges. :D
Re: Espace I Carbu Turbo pour rouler en bon père de famille
Publié : 17 mars 2022, 16:03
Très intéressant, pas à la portée de tout le monde mais plein de choses intéressantes.
Faire marcher un espace l carbu à l'ethanol ;)
Publié : 17 mars 2022, 17:05
Bonjour Pilou,
L'éthanol c'est pour la performance, avec un indice d'octane de 109 de mémoire on peut avancer à mort l'allumage et tirer plus de canassons.
Moi je ne le ferais pas. J'ai un ami mécano qui, jeune, travaillait sur les pistes du Paris-Dakar. Un jour il a été chargé de régler un proto DS turbo de Bob Neyret. En pleine charge, la pression du turbo faisait gicler l'essence par l'embase du carbu... sur le collecteur d'échappement.
Publié : 17 mars 2022, 17:16
par Wutch
J'ai vu aussi ces modifs. C'est marrant, mais quand même assez approximatif. Je doute que ca tourne bien longtemps.
Publié : 17 mars 2022, 21:40
par grostoto
pas trop d'avance quand même.. sinon adieux les pistons..
Publié : 18 mars 2022, 10:00
par camion rouge
Salut !
A propos de carbus :
Je me demandai justement si c'etait faisable et reversible de passer a l'ethanol un moteur a carbu...
Publié : 18 mars 2022, 10:35
par grostoto
il suffit de changer les gicleurs.
Publié : 18 mars 2022, 10:41
par Wutch
camion rouge a écrit : 18 mars 2022, 10:00 Salut !
Oui c'est faisable, mais le problème et que tu n'as pas d'adaptation possible au taux d'E85. Il faut faire ton réglage et ensuite tout le temps être à l'E85, car si tu repasses à l'essence, tu seras beaucoup trop riche, il faudrait remettre les gicleurs d'origine
Publié : 18 mars 2022, 11:39
:idea: .... ou avoir 2 carburateurs sous le capot avec un switch Essence/E85 :wink:
Publié : 18 mars 2022, 11:48
par grostoto
je connais quand même pas grand monde qui s'amuse à repasser à l'essence, vu le prix du carburant.
ça fait quelques années que je n'ai pas acheté un litre de SP, pourtant je fais plus de 30 000km par an.
Publié : 04 mai 2022, 17:04
par Florian
Salut !
Sur son facebook il indique avoir passé au banc de puissance son espace.
