[AOD] Espace 1 2000 TSE 03/85
Re: [AOD] Espace 1 2000 TSE 03/85
Quand il manque une vitesse, c'est souvent le relais temporisateur qui est en cause...
- AOD
- finition : Alyum Plus
Tu peux me dire où il est situé ?camion rouge a écrit : ↑24 mai 2020, 19:44 Salut
- AOD
UUUPPPP ! ====> Tu peux me dire où il est situé ?camion rouge a écrit : ↑24 mai 2020, 19:44 Salut
Petit test peinture sur plage arrière !
Comment t'essplicationner...?
En fait, c'est simple : je sais pô !
Sur le 2, c'est contre la colonne de direction, mais pour le 1, je ne sais pas ...
- AOD
Merci ... je vais bien trouver !camion rouge a écrit : ↑11 juin 2020, 20:48 Euh...
Il y a des posts sur ce sujet.
- AOD
- Roman Pologne
- AOD
J'ai repeint une garniture arrière (l'autre attend que je reçoive la peinture) et je suis plutôt satisfait du résultat mais ça jure un peu avec le reste. Il faut donc que je teste de nettoyer dans un premier temps à l'injecteur/extracteur (on m'en a prêté un ajd) et je verrais. Si quelqu'un possède un siège en mauvais état ou un morceau de garniture de sellerie phase 1 beige, je suis preneur, je dois refaire les accoudoirs des passages de roues ajoutés (sellerie phase 2 de 2000-1 ça jure)
- AOD
- AOD
- AOD
Le tissus ne souffre pas trop ? Il était déjà décollé de sa mousse ?
- AOD
J'ai nettoyé les miens avec le shampoing moquette Eau Écarlate.
Tu vaporises et tu frottes avec une microfibre, tu rinces fréquemment ta micro fibre, pas d'agression, tu peux le faire plusieurs fois et quand tu as fini tu peux t'assoir sur ton siège sans avoir les fesses au frais en plus ça sent bon !
- AOD
C'est un ami qui me l'a prêté !
Franchement, vue le résultat et l'usure avancée des parties cachées, ça n'a strictement rien changé. Oui, ça semble violent. Mais vue la couleur de la flotte et l'éclat, ça valait le coup.
J'ai utilisé un produit starwax et ça sent très bon dans la voiture maintenant.
- AOD
Une assise permet de garnir deux accoudoirs.
- p23
Pas mal du tout , c'est propre.
- AOD
c'est possible ?
- AOD
ça sent la perte d'infos sur le serveur du forum...
