[garg] grand espace 3 2.2 DT
Re: [garg] grand espace 3 2.2 DT
Et quid du branchement électrique ?
- garg
Grand espace 3 2.2 dt, non multiplexe, MEC: 15/10/98 - 225000kms
en cure de jouvence
en cure de jouvence
OK
- garg
Mais cela méritait d’être soulevé , cela aurait pu être une des causes
en cure de jouvence
en cure de jouvence
garg a écrit : ↑22 mai 2021, 12:58Merci, mais j’espère que tu as tort
J’ai regardé ce matin, et je pense que mon soucis est plus simple que ça
Ayant retiré ma vanne egr, et remplacer par une plaque afin de boucher le trou, celle ci a bouger, du coup je présume que ma pression de turbo s’en va par là et du coup plus de sural au niveau de l’admission
Après je me trompe peut être, mais j’espère que c’est ça
tu n'as pas mis de joint ?
- garg
Si j’ai remis l’ancien jointgrostoto a écrit : ↑22 mai 2021, 18:31garg a écrit : ↑22 mai 2021, 12:58Merci, mais j’espère que tu as tort
en cure de jouvence
en cure de jouvence
- garg
salut a tous,
tout est rentre dans l'ordre, ma perte de puissance etant du a une des plaque mal positionne ce qui faisait des fuite turbo du coup il soufflait plus dehors que dedans,
stef
stef
en cure de jouvence
en cure de jouvence
Bonne nouvelle !
- garg
Yes, maintenant je vais me pencher sur les choses relevés au ct
en cure de jouvence
en cure de jouvence
