Mon espace 4
Wapahota
Année : 2003
Mon espace 4
Message non lu par Wapahota »
Bonjours à tous
Voici mon espace 4 acheté dimanche .c'est un 2.2 Dci première mains et entretien à jour chez Renault.
Je l'ai acheté avec un petit problème de perte de puissance aléatoire... un problème assez récurant apparemment. Je vais m'occuper de cela dès ce week-end. En plus de ce soucis je vais remplacer la distribution même si elle n'a que 54000 km elle a déjà 6 ans.de quoi occuper mon samedi.
Re: Mon espace 4
je te conseille de faire une chose à la fois, sinon tu vas te perdre dans les causes pannes...
- résoudre le pb de puisssance
- faire la distrib quand le pb 1 sera réparé.
Wapahota
Année : 2003
Re: Mon espace 4
Merci pour le conseil c'est ce que je comptais faire.
Samedi matin malgré la pluie je commence la recherche de la panne .passage à la valise mais aucun défaut. Je commence donc à contrôler méthodiquement filtre à air ,débit mètre. Je retire la protection moteur et la surprise le faisceau est plutôt bien malade .2 fils de bougies et 1 fils d'injecteur complètement dénudés .l'isolant par en décomposition.
Je retire la gaine pour retrouver des fils avec l'isolant en bon état
J'ai refais ce soir les fils avec gaine retractable.
Tout fonctionne à merveille
J'en ai profité pour supprimer la vanne egr
Essais sur route 30 km environ tous semble normal
Re: Mon espace 4
:shock: :shock: :shock: Pas banale comme panne !
Un problème de moins :wink:
Localisation : De retour derrière le volant de la Daronmobile
Re: Mon espace 4
Un bel Espace et visiblement bien entretenu! Quel kilométrage?
C'est agréable le 2,2 dCi?
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 8 ans et plus de 120 000 km dans la famille, 214 627 km en 01/2023 8) et un Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu
Pour tout savoir et participer au concours photos ici :wink:
Wapahota
Année : 2003
Re: Mon espace 4
LeJeune6troeniste a écrit : 29 nov. 2021, 21:22 Bonsoir,
Bonsoir il a 225000 km carnet d'entretien à jour
Le 2.2 à l'air plutôt agréable avec ses 150 CV.
Je l'ai acheté principalement pour tracter
Wapahota
Année : 2003
Re: Mon espace 4
Bonsoir à tous sur mon espace j'ai ce petit capteur de branché électriquement mais pas de tuyaux de branché. Si quelqu'un pouvait me dire ou vont les tuyaux qui devraient être branchés
Merci d'avance.
Re: Mon espace 4
certainement la vanne egr.
