Mon espace 1 td
Re: Mon espace 1 td
chtimi73 a écrit : 15 avr. 2022, 18:22 Alors,
J'aimerai mettre un peu de musique dans ce J8S :mrgreen:
Voici les fiches qui sortent de l'emplacement de l'autoradio :
A quoi correspondent elles ?
Merci d'avance
:idea: .... ce sont les fiches normalisées de l'époque pour la connexion d'un autoradio de la même époque :mrgreen:
.... elles correspondent à la connexion des hauts parleurs et à l'alimentation électrique de l'autoradio.
.... le câble bleu est celui de l'antenne, le câble noir d'à côté ne me dis rien :oops: , et je ne peux pas aller le vérifier dans les prochains jours car mon Turbo D est resté en Bretagne :wink:
Re: Mon espace 1 td
le bleu c'est l'alim de l'antenne (+ commandé par l'autoradio, permet de piloter une antenne electrique déployable),
le noir, certainement la masse (vu qu'il est doublé).
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Mon espace 1 td
Message non lu par chtimi73 »
OK merci les amis
Vais devoir faire un peu de soudure pour mettre les bonnes fiches.
Au fait, je dois changer les 2 Silent bloc de barre stabilisatrice
Les pro du 1, y a t-il une référence, un site pour les commander ?
Merci d'avance
Re: Mon espace 1 td
:idea: .... ça se passe ICI :wink:
jlb
Re: Mon espace 1 td
Message non lu par jlb »
grostoto a écrit : 16 avr. 2022, 01:00 le noir, certainement la masse (vu qu'il est doublé).
perdu. :mrgreen:
Celle de gauche avec la câble noir et une prise "UHF"!! c'était la prise pour la CB. Cette voiture était de son temps, à l'époque la CB était reine.
Il faut suivre le fil pour voir où était l'antenne, en général on attachait l'antenne sur les rails de la galerie. Les fils qui sortent de la prise devait alimenter cette CB en 12V. Mais à vérifier avec un voltmètre s'il y a du 12V soit permanent, soit avec la clé sur la position accessoire ou contact.
Re: Mon espace 1 td
jlb a écrit : 16 avr. 2022, 16:40 .....................
....toute une époque :wink:
Localisation : De retour derrière le volant de la Daronmobile
Re: Mon espace 1 td
Une époque que je n'ai pas connue... mis à part à travers le film Smokey and the Bandit! :mrgreen:
C'est un Espace drôlement bien conservé! Magnifique! :smile:
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 8 ans et plus de 120 000 km dans la famille, 214 627 km en 01/2023 8) et un Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu
Pour tout savoir et participer au concours photos ici :wink:
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Mon espace 1 td
Bonjour à tous
Des news du J8S
Jauge a gasoil réparée (fils d'alimentation quasi coupé et circuit imprimé, filament, très sale)
Autoradio branché, chouette la zic :mrgreen: :mrgreen:
Mise en place des 2 Silent bloc commandés sur le site donné plus haut.
Par contre, lors du démontage, un écrou cage a dégager :evil:
Auriez-vous une solution les amis ?
Écrou cage dégagé
Écrou cage dégagé
L'autre va suivre
L'autre va suivre
Piece Ford Mustang
Piece Ford Mustang
Voilà ce qui reste des anciens
Merci d'avance les z'amis
Re: Mon espace 1 td
.... en effet les miens n'étaient pas aussi dégradés quand je les ai changés :roll:
.... j'ai utilisé des clés normales pour le démontage/remontage, pas de système pneumatique.
.... mais je ne me souviens plus comment est le montage de ces écrous cages à cet endroit :oops:
:idea: .... soit le système anticorrosion est plus efficace sur mon bon vieux J8S :wink: , soit l'environnement climatique (sel, ....) de ce beau Turbo D était différent :?:
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Mon espace 1 td
J'ai commandé ce matin sur mamazone ceux la:
Reste à monter...
