L'Espace III de Niju_69 - 2.2 dci Privilège
Pas de questions techniques dans cette section
Section verrouillée
Les présentations se font dorénavant ici :
Pas de questions techniques ou de problèmes posés dans cette section
Mais vous pouvez encore répondre aux messages existants ;)
niju_69
Message non lu par niju_69 »
hé bien voila, je l'ai enfin et il est magnifique !
Il a eu tout les problèmes (résolus ?) des Espace III et il a 225.000 km
C'est un "court" 7 sièges, avec le gd auditorium, les xénons et l'odb.
A bientôt
Laurent
REPARATIONS ET ENTRETIEN DEPUIS LE DEBUT
SOUS GARANTIE
1- 28/11/2000 5 BATTERIE
2- 14/02/2001 14 400 REVISION
3- 30/04/2001 24 000 "FREINAGE-HYDRAULIQUE ET ASSISTANCE"
4- 13/06/2001 35 300 REVISION
5- 09/08/2001 44 970 REVISION
6- 26/09/2001 51 000 "REFROIDISSEMENT-RADIATEUR DURITES"
7- 10/10/2001 55 500 REVISION
8- 16/10/2001 57 000 "CONNECTEUR GROUPE MOTO PROPULSEUR - CAPTEUR UNITE DE CONTROLE, SONDES"
9- 06/12/2001 65 864 REVISION
10- 28/01/2002 75 000 "CLIMATISATION, YC TABLEAU DE COMMANDE"
11- 29/01/2002 75 064 REVISION
12- 24/04/2002 88 000 "HAUT MOTEUR CULASSE A.C - SOUPAPE"
13- 29/04/2002 91 500 CALCULATEUR INJECTION
14- 30/05/2002 95 000 INJECTION T/T
15- 24/01/2003 99 000 "CONNECTEUR SIEGE INJECTION T/T"
16- 27/02/2003 101 500 INJECTION T/T
17- 14/04/2003 103 000 CALCULATEUR INJECTION
18- 14/06/2003 104 187 REVISION
19- 28/07/2003 108 000 VANNE EGR
20- 20/10/2003 112 646 REVISION
PRECEDENT PROPRIO
1- 20/07/2004 124 000 "KIT DISTRIBUTION VIDANGE PNEUS" 1 214,00 €
2- 27/10/2004 124 280 BATTERIE 122,37 €
3- 06/11/2006 184 812 "POULIE DAMPER COURROIE ACC" 244,58 €
4- 22/12/2006 188 527 PLAQUETTES AV 127,00 €
5- 31/12/2007 212 927 "VANNE EGR+CONDUIT PRE-CATALYSEUR BOUGIES PRECHAUF PLAQUETTES AR" 1 844,01 €
6- 04/01/2008 213 005 "POT DETENTE SILENCIEUX" 431,52 €
7- 08/09/2008 224 221 POMPE D.A. 567,54 €
8- 20/09/2008 225 000 REVISION 65,00 €
AVEC MOI
1- 14/11/2008 229 000 ALTERNATEUR ES+ COURROIE ACC 676,42 €
2- 23/11/2008 229 150 VIDANGE HUILE BV 30,00 €
3- 15/07/2009 235 000 KIT DISTRIBUTION 450,00 €
4- 16/08/2009 236 000 FILTRE GASOLE 50,00 €
5- 05/01/2010 240 000 REVISION VIDANGE+FILTRES 50,00 €
Dernière modification par niju_69 le 24 mars 2010, 13:36, modifié 3 fois.
Bonjour et bienvenue à toi.
Bel Espace, mais un conseil, masque tes plaques pour les photos que tu mets en ligne.
niju_69
merci pour ton accueil ;)
pour les plaques c'est pas un problème car il change de département et donc d'immat sous peu !
niju_69
Bonsoir à tous, petite question :
j'ai l'heure et la température qui s'affichent en contact, mais dés que je mets le contact, aprés pré-chauffage, trois points apparaissent et plus l'heure/temp !!!???
ya t'il un réglage à faire ?
Merci de vos réponses.
Laurent
Bonsoir.
Normalement, ce que tu décris ne se passe que si tu ne démarre pas. Tu n'as pas de réglage à faire, tout se fait tous seul une fois que tu as démarré ;)
patespace
[quote="niju_69";p="58300"]
j'ai l'heure et la température qui s'affichent en contact, mais dés que je mets le contact, aprés pré-chauffage, trois points apparaissent et plus l'heure/temp...[/quote]
salut et bienvenue à toi laurent... bon choix pour l'espace!
je ne comprends pas trop bien ton truc et je t'explique ce que j'ai moi:
je mets le contact (1er "crant"): j'ai la t° et l'heure
je pousse le contact au 2é "crant": j'ai 3 traits (ou points), puis la bobine de prechauff. puis "OK"...
je démarre: l'heure + t° reviennent
niju_69
[quote="patoche";p="58306"][quote="niju_69";p="58300"]
je démarre: l'heure + t° reviennent[/quote]
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Voilà ce qu'il se passe pour moi :
je mets le contact, 1er cran : j'ai la t° et l'heure
je pousse le contact au 2ème cran : j'ai 3 points, puis la bobine de prechauff puis à nouveau 3 points
je démarre : toujours 3 points
Pas de "OK" ni d'affichage de t° ou d'heure... :roll:
Le mieux à faire est d'ouvrir un post la dessus dans la section du III car tout le monde ne passe pas ici dans les présentations.
Tu auras plus d'infos ou d'avis, mais je crains le pb de tableau de bord, de B2I ou un relais après contact qui foire ( peut être une sonde température mais je n'y crois pas trop )
niju_69
[quote="pub2n";p="58315"]
c'est fait ! Merci.
niju_69
Re: Présentation de mon Espace III 2.2 dci Privilège
Première modif.........
niju_69
ce week, avec ma chérie on va poncer et mettre un coup de peinture sur les etriers pour faire ca propre !
En meme temps on va démonter les charnières de la vitre du hayon pour les poncer et refaire car ils sont tout oxydés et c'est vraiment moche.
niju_69
AVANT : avec la peinture qui part en éclat et qui laisse apparaitre le métal oxydé
le droit est fait, c'est quand même mieux non ?
Dernière modification par niju_69 le 07 oct. 2008, 18:57, modifié 1 fois.
niju_69
les étriers sont faits, reste les veilleuses LED et le joint de fenêtre de hayon ouvrante......... ;)
va etre tout neuf l'espace
niju_69
[quote="niju_69";p="59352"]les étriers sont faits, reste les veilleuses LED et le joint de fenêtre de hayon ouvrante......... ;)
va etre tout neuf l'espace[/quote]
Pour le joint de glace ouvrante du hayon, je suis passé chez renault et le tarif est de 65 euros TTC.
niju_69
hier, j'ai rajouté une source de lumière sous le tdb car je trouvais l'ambiance un peu sombre le soir ;)
je vais aussi voir pour changer la couleur de l'afficheur, mais comme je suis nul en electricité je ne vais pas le faire à avec des leds cms. On verra dans un premier temps en changeant le filtre orange et les ampoules, pour moi c'est plus simple
Laurent
Satanas
Message non lu par Satanas »
Des photos nom de nom... des photos :!: :!: :!:
Tu nous tient par le bout du nez, là :evil: :lol: :lol:
Puisque tu es dans le "rajout " de lumière je t'en conseil dans la partie haute de la boite à gant et dans le coffre
Voilà ce que j'ai fait
1789
1790
1792
En ce qui concerne le TDB, je ne me suis pas lancé, j'ai trop peur d'une mauvaise manip et vu le prix du TDB, ça m'a calmé :cry:
Car j'aurais aimé passer un genre de petit néon "plasma" à la place des ampoules pour une diffusion continu de la lumière :wink:
niju_69
Pour commencer, on a démonté le tdb pour changer les ampoules de veilleuses et phares qui étaient mortes !
Une fois lancés, on a viré les filtres oranges pour des bleus. Du coup c'est pas mal mais le bleu plus le jaune des ampoules nous sortent un vert/bleu turquoise BOF, donc on va changer les ampoules pour mettre des leds bleues T10 pour voir ce que ca donne. Suite au prochain épisode :)
niju_69
Pour la lumière d'appoint on a mis un néon sous le tdb. Désolé pour la photo, j'en ferais une mieux... :?
Satanas, ton installation est pas mal du tout, qu'est ce que tu as pris comme barre de led et comment les as-tu branché ?
j'ai regardé pour la boite à gant et j'ai pas d'éclairage, donc j'ai changé l'ampoule mais toujours rien. Donc je vais tester si le jus arrive sinon ça doit venir du contact de la boite (ouvert/fermé) mais je ne vois pas où il est !
voila :wink:
Dernière modification par niju_69 le 15 oct. 2008, 18:06, modifié 1 fois.
Satanas
Raaaaah la la LA lumière de la boite à gant :lol: tout lemonde y est passé et c'est pas fini :lol:
elle s'allume avec la loupiote de lecture de carte du plafonnier, tu l'allumes et ta boite à gant s'allume :wink:
Les rampes à leds je les ai acheté chez ampoule leds. Pour le branchement, je me suis repiqué sur l'alim' de l'ampoule de boite à gant. Idem pour la plage arrière mais sur l'ampoule du coffre :)
Satanas
Raaaaah :!: la :!: la :!:
Les rampes à leds je les ai acheté chez ampoules-led. Pour le branchement, je me suis repiqué sur l'alim' de l'ampoule de boite à gant. Idem pour la plage arrière mais sur l'ampoule du coffre :)
niju_69
merci pour les infos ;) j'aime bien les leds :)
niju_69
[quote="niju_69";p="60200"]je vais aussi voir pour changer la couleur de l'afficheur, mais comme je suis nul en electricité je ne vais pas le faire à avec des leds cms. On verra dans un premier temps en changeant le filtre orange et les ampoules, pour moi c'est plus simple[/quote]
Donc, comme dit plus haut, j'ai trouvé ces leds bleues sur le net.
et aprés avoir changé le filtre orange pour un bleu, voila ce que ca donne :
Satanas
Re: L'Espace III de Niju_69 - 2.2 dci Privilège
sympa et simple a monter :?:
Où as-tu eu tes leds et ton filtre :?:
niju_69
Pour les ampoules, voici le site
http://www.virtualvillage.fr/Items/0025 ... i%c3%a8res
Pour le filtre bleu, j'ai simplement changé l'orange par un bleu sous la forme d'une intercalaire en plastique de classeur que j'ai piqué aux gosses et redécoupé sur mesure avec le gabarit de l'ancien :lol:
:lol:
Satanas
[quote="niju_69";p="61680"]Pour le filtre bleu, j'ai simplement changé l'orange par un bleu sous la forme d'une intercalaire en plastique de classeur que j'ai piqué aux gosses et redécoupé sur mesure avec le gabarit de l'ancien [/quote]
:lol: OK, c'est aussi ce que j'ai fait pour le repère de boite auto de mon opel :lol: Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple :wink:
Ce n'est pas "choquant", d'avoir le TdB en bleu et le reste en orange :?:
