Y-a-t-il des électrosensibles parmi les forumeurs
naunau07
Re: Y-a-t-il des électrosensibles parmi les forumeurs
Message non lu par naunau07 »
Dalton a écrit : 14 nov. 2020, 21:51 Salut .
Je ne vais pas apporter d'eau à votre moulin , pour l'instant , et je touche du bois , je n'ai pas de souci de cet ordre .
Pourtant , là , à l'instant même de taper sur mon clavier , je suis juste au dessus , pas de 1 mais de 2 Linky , 1 pour la consommation ( depuis février ) , 1 pour la production depuis 1 mois . Pour l'instant rien remarqué . Idem en ce qui concerne le boitier 20 000 volts à 5 mètres de mon nez .
Par contre , localement on a une 400 000 volts qui passe , quand t'es dessous , tu sens qu'il y a un truc pas normal .
Quand je pompais du béton dessous , je flippais grave .
Toucher du bois pour les champs électromagnétiques, ça ne marche pas, le bois est totalement transparent à ce type de rayonnement.
Le mieux, si on a un doute est de faire des mesures et en fonction, il y a des choses toutes bêtes à faire pour améliorer son environnement par principe de précaution.
Comme mettre son DECT en mode ECO ou ECO+, couper son WiFi quand on ne l'utilise pas et en particulier la nuit....
Tu es un peu loin de chez moi pour que te donne un coup de main à faire des mesures.
Par contre s'il y en a que ça intéresse, je peux faire des mesures dans le sud Drôme / Ardèche et le nord Vaucluse et Gard.
naunau07
Bonjour les amis,
Quelques nouvelles de mes gesticulations contre les ondes.
J'ai fini par faire une demande de mesures à l'ANFR, demande qu'il faut faire valider par sa mairie.
Il y a 15 jours un sous-traitant de l'ANFR est venu.
La veille de la mesure, j'en fais une, et là je constate que les émissions scélérates ont disparu.
J'essaie de faire reporter la mesure sans succès.
La semaine d'après les émissions reviennent mais de manière discontinues.
Et depuis une semaine, plus rien.
Aujourd'hui, je touche le rapport de l'ANFR avec une exposition à 0,25 V/m, ce qui est plutôt bien et faible.
Bilan :
Je me dis que le gendarme des ondes a dû sévir et siffler la fin de la récréation.
Je ne vois pas d'autre explication hormis le confinement qui aurait changé des habitudes.
Je passe un peu pour une quiche vis à vis des administrations et ne saurai peut être jamais ce qui modulait chez moi.
D'un autre coté, je suis satisfait que ces émissions aient cessé.
Je pense donc que si on subit des émissions fortes identifiées ou pas, ce n'est pas inutile de demander des mesures.
même si il n'y a aucune transparence sur les mesures correctives qui sont réalisées quand l'ANFR se penche sur votre berceau.
Cordialement.
