Android auto avec caméra de recul
- Concorde
Bonjour tout le monde.
Je viens d'installer un écran Android auto avec caméra de recul. C'est super, l'Espace s'est repris un coup de jeune par ce multimédia. Je choisi l'Atoto p8 , parce qu'il a l'écran antireflet. Il fait 7 pouces et je l'ai fixé sur une grille de ventilation. Tous les fils sont cachés.
Ça vous tente aussi ?
Au passage, regardez mon volant comme il est beau, rénové moi même il y a 2 ans avec gs27 spécial pare choc noir.
Espace 3 vert scarabée RXE 2,2dt de 1999 avec 289000 kms.
Re: Android auto avec caméra de recul
Ah ! Très intéressant ! Tu as des photos du montage ?
- Concorde
Il n'y a aucun démontage à faire pour alimenter l'écran. Et il faut juste démonter ou déserrer 3 ou 4 caches pour passer le fil de la caméra arrière. Si besoin, je pourrais aller prendre des photos pour te montrer par où je suis passé. Niveau de difficulté, c'est facile. Le plus dur pour celui qui connait pas, c'est de repérer le fil de l'ampoule de marche arrière pour raccorder le fil d'alimentation de la caméra.
- Pièces jointes
Et la suite ?
La liaison caméra/écran ?
Fixation caméra ?
Quelques liens pour les produits
Et un max de photo, merci d'avance
Ça ne gêne pas l'ouverture de la boîte à gants ?
Fixation caméra ?
- Concorde
Non ça ne gêne pas beaucoup pour l'ouverture de la boîte à gants, faut pas l'ouvrir à fond c'est sûre. Pour la liaison caméra/écran, il faut passer le fil de 8m ( qui est fourni) par les petits jours qu'on a entre les grilles et le tissu, puis passer derrière le cache en plastique en bas a gauche côté conducteur, juste devisser assez pour que l'épaisseur du câble passe, puis pareil sous les baguettes de seuil le long des portes et on arrive dans le coffre, on passe sous la moquette où j'avais auparavant le chargeur cd, on atterrit ensuite sur le joint de hayon. A ce niveau, au bout de ce fil qui va se raccorder à la caméra, il est doublé par un autre sui va l'alimenter par le feu de recul. Je le rallonge parce qu'il est trop court. Je le glisse sous le joint et je vais au phare. Puis l'autre, je le fait monter jusqu'au milieu du hayon, en haut, je vis la caméra sur le montant en plastique et le tour est joué. Plus qu'à faire les réglages de lignes sur le moniteur et c'est tout bon.
Des photos du montage de la caméra et les liens pour acheter caméra et écran et ce sera nickel.
- Concorde
Pilou29 je n'ai pas de photos du montage pour la seule raison qu'au fur et à mesure que j'avançais selon la procédure plus haut, je ne voyais aucune difficulté, du coup j'ai laissé tomber les photos. Par contre je viens d'en faire quelques unes que vouci pour le rendu.
Le lien pour l'achat :
Prenez bien celui lz c6 c'est le dernier modèle avec le connecteur moins gros à l'arrière
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0B4B1B8Q ... asin_title
Et pour le support de grille costaud :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B09PYD3Y7 ... asin_image
L'écran te sert a autre chose que de caméra arrière, heureusement parce que c'est pas donné
- Concorde
Oui , les mêmes fonctions que les voitures modernes grâce à Android auto. Téléphone. Messagerie, WhatsApp.
Gps comme waze, map, Sygic,
amazon music, Spotify,
Super mais pour moi qui cherche uniquement caméra de recul c'est un peu hors budget
- Concorde
A la base je voulais Android auto, la caméra c'est l'opportunité pour 30 euros de plus Donc dans mon cas, c'est nickel.
Question bête, pour relier ton écran aux enceintes ça passe par un autoradio ?
- Concorde
C'est une question utile.
Oui ou non, au choix.
L'écran à des hauts parleurs, même don qu'avec ton gps, ou alors ty passes par l'autoradio.
Pour ce cas tu as le choix entre la transmission fm ou la prise jack 3,5mm entre la prise allume cigare de l'appareil avec da sortie prévue et celle de ton autoradio si tu l'as.
Perso j'ai les 2 mais j'ut6la bande fm parceque ça transmet bien et je dois avoir un problème de jack sur mon autoradio parce que j'entends que d'un côté et il faut que j'hoche la prise pour que ça aille.
Le cordon est fourni, avec 1 côté coudé, ka raison pour laquelle je peux fermer la boîte à gants.
- Concorde
Salut tout le monde.
Tiens vite fait, j'ai pêché ça ce matin.
Intéressant pour avoir Android auto au moindre coût et sans caméra de recul.
Après la veille tablette iu le vieux téléphone, c'est pas anti réfléchissant pour le soleil.
https://www.begeek.fr/comment-utiliser- ... ure-378296
- Finition : Alyum
- Année : 2011
Petite question bête, est-ce que le système démarre et s’éteint avec le contact de la voiture ?
Edit Modération
Sujet déplacé dans la zone "Tuto"
Eric
Edit Modération
Eric
- Concorde
Bonjour.
Oui .tout fonctionne avec le contact. (C'est l'alimentation de la prise cigare).
