Comment repérer un courant de fuite sur une batterie
Cette section est destinée à regrouper les différents tutos et fiches du site.
Elle est accessible en lecture / écriture aux utilisateurs enregistrés uniquement.
Elle est accesssible en lecture uniquement aux visiteurs non inscrits
Un problème récurent sur nos véhicules anciens (quoique les récents n'en sont pas exempts) il s'agit de la fuite de courant, celle qui vide la batterie sournoisement en une nuit ou après plusieurs jours d'arrêt, mais avec le même résultat au moment de prendre sa voiture : on tourne la clé de contact et rien, au mieux un petit cliclic qui indique que le démarreur n'a pas assez de jus pour se lancer et qu'il faut passer par la case : recharger la batterie
Confronté à ce problème depuis quelques temps et me rappelant avoir vu de tutos bien faits j'ai fait une recherche sur le net, pas la peine de réinventer la roue !
Je vous propose donc ce lien, très pédagogique et limpide !
Sur le site fr.wikihow.com vous trouverez d'autres tutos tout aussi intéressants
comme celui là par exemple : Comment conduire une voiture automatique :D
Il y en a d'autres et pas que pour les bagnoles !!!
Merci aux contributeurs du site wikihow
Re: Comment repérer un courant de fuite sur une batterie
:idea: ..... et un autre pour que notre ami Eaime s'améliore :wink:
.... lequel :?:
