Bonjour à tous!
Le problème: avec le temps les graisses présentes sur nos mains imbibent le cuir qui devient lisse et brillant.
Voici une astuce dénichée sur le net, qui n'est pas nouvelle mais que je n'ai pas trouvée sur le forum. Elle consiste à frotter le cuir avec une éponge magique Mr. Propre.
Protégez-vous bien les mains et les poumons, ça fait de la poussière qui pique!
En plus des produits chimiques nettoyants dans l'éponge, elle est abrasive. Attention donc, vous risquez de traverser la teinte. J'ignore si le volant neuf était noir, dans mon cas il a toujours été gris très foncé. Sur Espace IV ça ne me dérange pas, ça s'accorde avec la casquette du TDB. À la conduite ça accroche mieux entre les mains. Méfiez-vous aussi du côté abrasif sur le logo du volant, qui risque de ne pas apprécier.
Pour parfaire le résultat, il faudrait frotter les coutures avec une brosse à dents et un produit nettoyant (je n'ai pas eu le temps).
À vos volants!
[Tuto] Nettoyer un volant en cuir
- Localisation : De retour derrière le volant de la Daronmobile
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 8 ans et plus de 120 000 km dans la famille, 214 627 km en 01/2023 et un Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu
Pour tout savoir et participer au concours photos ici
Re: [Tuto] Nettoyer un volant en cuir
C'est pas du nettoyage c'est du décapage, ton éponge c'est comme une lime, çà râpe, çà enlève la crasse et une partie du cuir !
Perso j'utilise un nettoyant cuir, tout simple (feu vert je crois) et çà nettoie nickel sans bouffer le cuir.
C'est ça! Mais c'est pas très agressif, ce n'est pas du papier de verre, si des rayures sont présentes elles ne partiront pas. Le cuir n'est pas abimé, juste un risque pour la teinte (qui souvent part déjà).
je ne ferais pas comme çà non plus, c'est plus du décapage que du nettoyage
une bonne éponge humide avec du savon fait le taff en douceur, sans rien abimé, une petite brosse souple au pire.
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
sinon, il reste le bon vieux SAPO, du savon à cuirs de harnachements... on l'utilise pour les selles et le enrênements, c'est efficace et pas agressif, mais peut-être en pots de grande taille... on laisse sécher, un coup de sirop à cuirs, un (gros) coup de chiffon, et c'est neuf, pas agressé .
