Page 1 sur 2
[Tuto] réparation dégivrage arrière
Publié : 28 janv. 2007, 20:18
par bidouille87
Kikou, tous
Ca continue de plus belle!
Comment resouder la connection faite entre les lignes de dégivrage de lunette arrière et la petite patte d'ou arrive le jus?
Par les temps qui courent, ne plus voir derrière, c'est pas trés cool!
Re: vivement l'été
Publié : 28 janv. 2007, 21:03
par Totor33
Une idée que je n ai pas eu l'occasion d'essayer mais qui ne coute rien...
Tu nettoyes bien le dessous de la cosse et le verre (avec de l'alcool) ... tu fixes a la cyanoacrilate... une fois sec... tu etablis le contact en rcouvrant le tout avec unne colle conductrice ... (petit flacon cela se trouve chez FV...). ensuite je "chargerai" avec un peu d'araldite...
Mais encore une fois j n'ai jamais essayé... et je prie pour ne poas avoir à le faire....
Sinon une autre solution... si tu as une bonne assurance bris de vitre... il arrive parfois que la lunette arrière se brise en mille morceaux...
Ho je sens que notre administratrice va me tirer les oreilles... ce n'était qu'une simple pensée...
Re: vivement l'été
Publié : 28 janv. 2007, 21:09
par bidouille87
Merci Totor,
Ton idée de coller et de recouvrir me semble etre la bienvenue!
Par contre, qu'est-ce que l'ARALDITE?
En tous cas, j'essaie ton astuce , demain ou mardi et te tiens au "courant"
Re: vivement l'été
Publié : 29 janv. 2007, 08:27
par Totor33
L'araldite est de la colle bicomposants.. un tube d'adhésif et un tube de durcisseur... à mélanger avant emploi.... ( juste la quantité qu'il te faut) le probleme c'est qu'a l'heure atuelle avec le froid ca va etre dur à prendre.. regardes la temperature d'usage sur les tubes... et offre un petit sejour au chaud à ton espace le temps que la colle durcisse...
Bonne journée
Re: vivement l'été
Publié : 29 janv. 2007, 14:36
par gege61
je me demande si en casse auto tu ne trouverais pas ton bonheur ou sur un espace ou une voiture qui a les memes connecteurs
Re: vivement l'été
Publié : 29 janv. 2007, 16:42
par Totor33
Le problème de la casse auto c'est que tu vas trouver certes une lunette AR mais tu ne seras pas sur que tous les "fils" ne soient pas coupés..
Comme le seul moyen de le tester c'est de la brancher et de la tester, tu risques de changer "un borgne pour un aveugle"...
Re: vivement l'été
Publié : 29 janv. 2007, 17:18
par bidouille87
Merci GEGE, pour le conseil, mais je ne l'utiliserai qu'en dernier recours car TOTOR n'a pas tord (c'est un risque).
Je prends donc l'option, tu recolles façon TOTOR.
Re: vivement l'été
Publié : 29 janv. 2007, 17:50
par Totor33
Petite précision...
Avant de passer à la colle araldite (ou epoxy) passe plusieurs couches de colle conductrice et attends bien qu'elles soient seches entre chaque... attention encore à la température ...
Re: vivement l'été
Publié : 29 janv. 2007, 22:25
par bidouille87
Re,
Araldite = epoxy ! Là , je comprend ce que c'est, maintenant.
Donc, tu confirmes? : colle conductrice, puis epoxy et je remets de la colle conductrice, de façon à faire le lien, avec les lignes!?
J'essaie , demain et je vous donne le résultat, mercredi!
Re: vivement l'été
Publié : 30 janv. 2007, 08:33
par Totor33
Non!!!!
Tu nettoyes à l'alcool
Tu fixes la cosse à la cyanoacrylate...
Tu etabli le contact ensuite avec de la colle conductrice... 2 couches au minimum en respectant bien les temps de sechage entre chaque couche
Tu verifies que le contact electrique est correct...
Tu charges ensuite à l'epoxy de façon à parfaire l'assemblage..
Bonne Journée
Re: vivement l'été
Publié : 30 janv. 2007, 18:32
par gil28
Bonsoir,j'avais refait les lignes du degivrage sur la r5 avec de la LOCTITE "circuit +"a l'argent, le petit flacon n'est pas donne.Cela a tenu 4 ans avant de devoir le refaire,surtout ne pas hesiter a en mettre plusieurs couches pour faire bien contact.
Re: vivement l'été
Publié : 30 janv. 2007, 18:55
par bidouille87
Bonsoir, les Espaciaunautes
J'attends que ça sèche et demain, verdict!
J'en ai profité pour refaire quelque ligne douteuses.
Tu charges ensuite à l'epoxy de façon à parfaire l'assemblage.??? Je ne l'ai pas fait, car je n'en vois pas l'intéret. :roll:Tu m'en dis plus, TOTOR33?
Si ça tient tout l'hiver, GIL28, je serait un homme heureux
Re: vivement l'été
Publié : 30 janv. 2007, 20:49
par gil28
L'epoxy c'est fait pour que l'ensemble ne bouge plus,et au prix du vernis LOCTITE il vaut mieux que que ça tienne longtemps
Re: vivement l'été
Publié : 30 janv. 2007, 21:29
par bidouille87
Hi,hi,
Je vais finir par avoir un pare brise BLINDE à l'époxy.
Re: vivement l'été
Publié : 30 janv. 2007, 21:45
par Totor33
Entierement d'accord avec gil28... l'epoxy sert a fixer le tout et a eviter que les vibrations destabilisent l'ensemble..
Il me vient une autre solution:
"Tu perces la lunette a l'endroit de la cosse et tu etablis le contact avec une vis,une rondelle, une cosse et un boulon" si tu arrives a percer sans exploser la vitre.. fais moi signe... comme diraient mes filles "lol"
C'etait la balgue du mardi soir..
Re: vivement l'été
Publié : 30 janv. 2007, 21:58
par bidouille87
Et tu es fiers de toi!!?
Re: vivement l'été
Publié : 30 janv. 2007, 22:48
par Totor33
Ben vi c'est y pas une bonne idée.??
En plus si cela ne marche pas et que tu as percé avec une meche d'un diametre inferieur à une piece de 2 euros... comme le dit "CarrVitre"... avec leur resine il rebouchent et cela ne se voit pas...toujours d'apres eux....
Bon cette fois si je vais essayer d'arrêter de plaisanter....
Dans 15 mn je me revois pour la x eme fois Nimitz retour vers l'enfer.... avec toujours autant de plaisir..
Re: vivement l'été
Publié : 30 janv. 2007, 23:17
par bidouille87
10 fois?
Bon, alors : banzai et vive les " perles à rebours"
Il en faut, de l'Espace, pour tous ces navires!
Re: vivement l'été
Publié : 01 févr. 2007, 18:42
par Totor33
Alors ou en es tu? cela fonctionne?
Re: vivement l'été
Publié : 01 févr. 2007, 20:30
par gil28
Laisse lui le temps de reboucher les trous
Re: vivement l'été
Publié : 01 févr. 2007, 20:52
par Totor33
Les trous, toujours des petits trous rien que des petits trous... (air connu)...
Re: vivement l'été
Publié : 01 févr. 2007, 22:10
par bidouille87
Des trous de seconde classe, lala.Des trous de premiere classe, lala.
Salut, les curieux du rebouche trou!
D'abord, je n'ai pas fais de trou! Il y en avait assez dans le Nimitz!
Ensuite, merci de vos conseils, j'en ai profité
et.......CA MARCHE!!!!!!
(pourvu que ça tienne, car je l'ai fait à la va vite et j'espére recommencer l'opération ce printemps, pour consolider le tout)
Prochaine étape et là aussi je compte sur vous : rendre mes rétros dégivrants. J'ai 2 rétros en reserve pour les essais!
Re: vivement l'été
Publié : 01 févr. 2007, 23:02
par Totor33
Pour les retros: ils etaient dégivrants et il ne fonctionnent plus ou alors ils ne le sont pas d'origine et tu veux les installer..
1er cas: verifier la connectique les fils et le fusible
2eme cas: recuperer les platines chauffantes et faire le cablage... que tu branches sur la commande de degivrage puisque d'origine c'est comme ça
a+
Re: vivement l'été
Publié : 01 févr. 2007, 23:13
par bidouille87
Bien le bonsoir,
Les rétro ne sont pas dégivrants d'origines.
Donc, seule solution, installer les platines dégivrantes?
Question : pourquoi arrive-t-on à dégivrer tout un pare-brise arrière à l'aide de fil d'argent et ne peut-on pas appliquer ce procéder aux rétros?
Re: vivement l'été
Publié : 02 févr. 2007, 00:10
par Totor33
Ben c'est simple techniquement cela marcherait...
Mais au point de vue optique et champ de vision ce serait gênant:
Prend un feutre effaçable a sec et trace quelques lignes de la meme largeur sur ton retro que sur la lunette ar... cela va gener ta vision alors que sur la lunette ar comme c'est plus loin de tes yeux et que la surface est plus grande tu ne les vois presque pas... les lois de l'optique...
