[Tuto] Changement d'embrayage 2,1Td
Voila j 'attaque ce week end le changement d 'embrayage , la distrib et peut etre si tout va bien la remise en marche de ma Clim (bon la j'y crois pas trop )
apres pas mal de recherche j'ai trouvé un magnifique tuto pour la distrib par contre pour le changement d'embrayage rien de tiptop
par contre pour l'achat des pieces c'est quand meme la misere differente tailles de cable plusieurs pompe a eau pour le meme type de vehicule et j'en passe
alors je lance un petit apel a tout ceux qui son passé par la !
si vous avez des conseils des pieges a eviter !
je fais ca tous seul comme un grand
je ferai un tuto sur le changement d'embrayage ,si j'y arrive
alors , j'ai une petite liste ,
pour l'embrayage:
- 1 embrayage
- 1 cable
- 1 huile de boite
- 1 joint spi coté boite
- 1 huile moteur
- 1 bidon frein filet
- 2 goupilles pour les cardans
- de l'huile de coude
pour la distrib :
- 1 kit distrib (complet )
- 1 pompe a eau
- 1 thermostat
- 3 joint spi coté distrib
- 2 bidons de LR
- 1 courroie de clim
- 1 courroie de DA
- 1 courroie de Pompe a eau
en outillage :
-1 cric rouleur
-1 petit cric
- 2 chandelles
- 2 caisse a outil a cliquer
- cle plate
- " " " pipe
- tournevis
bon si vous avez des conseils ou si vous voyez qu'il me manque quelques chose n'hesitez pas ,
je ne suis pas un pro et surtout j'oublie toujours des trucs
MERCI d'avance
275000Kms
- julien.b59
Re: Changement d'embrayage 2,1Td
Au lieu des chandelles,le mieux c'est des rampes je pense.
Par contre,faudra attendre les plus expérimenté pour l'outillage car je ne sais que dire.
Solution radicale j ai posé l avant sur 4 vieilles jantes tôles que j avais !
275000Kms
- julien.b59
Mais pourquoi enlever les roues
Ben pour déposer les cardans avant de déposer la boîte pour ensuite accéder à l'embrayage ...
- julien.b59
Je l'avais dit que j'étais un boulet en mécanique.
Logique,l'embrayage entraîne les cardans qui entraînent les roues. CQFD...
Merci Pub2n de m'avoir éclairé.
Sent from my iPhone using Tapatalk
pour le kit "embrayage",achete une(tres) bonne marque...pour éviter le broutage ! je pense que la matiere du disque est importante,et les disques "chinois"...
bon courage et tiens nous au courant !
275000Kms
- nounousse62
Pour le remontage, j'utilise un cric roulant pour l'arrière de la boite et une corde de tractage passée autour de la cloche et chaque extrémité remontée par le compartiment moteur de chaque côté du moteur. Basculer un peu le moteur vers arrière facilité le réengagement également
- pat 02
- Finition : Alizé
vu les problème sur espace 2 pour les broutages tu a fait le bon choix mais c'est pas gagner aussi de pas en avoir par la suite vu qui a plus d'amiante sur les disquesHwh a écrit :pas de soucis de se coté la j'ai pris de l'origine Renault
pour ta liste elle a l'aire pas mal bon courage et fait nous de beau tuto
Je me suis trouve un arrache rotule et un extracteur , ça peu aider
275000Kms
Je suis intéressé aussi par les astuces pour changer l'embrayage, le mien est d'origine à 386000km , il va bien me lâcher un jour ou l'autre.
- Finition : Fidji
J'ai fait 3 distri sur J8S et je l'ai changer as chaque fois , avec un espèce de démonte pneu pied de biche , en y allant doucement il sort
Pour les joints il est vrai que j avais zapé celui de la P.Inj
Pour la distrib j ai pris le kit complet avec se fameu galet merdique à retirer mais j ai confectionné un petit outil
Pour m aider !(photo demain )
275000Kms
275000Kms
En cherchant un peu sur le net on trouve pas mal de vendeur de joint SPI chez 123rou......... Par exemplepar5 a écrit :Pour les joints spi , il y en a 4 avec celui de la pompe à injection, c'est le moment de le changer avec les autres et éviter d'avoir des bulles dans le circuit plus tard .
Mais y a t il des caractéristiques à respecter pour des joint moteur , du genre matière ,simple lèvre , double lèvre cet....
Alors vilebrequin ok AAC ok pour la pompe à huile en cherchant un peu sur le fofo j ai touvé la dimension du joint SPI de l arbre de pompe à huile 7mm/ep 28mm/int 40mm/ext en double lèvre ? Et pour la matière du joint ?
Pour la pompe à injection j ai pas trouve la dimension du joint .
275000Kms
275000Kms
voila embrayage OK
distrib OK
je vous fais un petit tuto sur le changement d 'embrayage !?!?
(a la suite du post ou j'en fais un nouveau ?)
275000Kms
tu peux le faire à la suite
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
bon j'attaque n'hesitez pas a me reprendre en cas d oublie ou d'erreur de ma part !
-Levez le devant de la voiture suffisament pour pouvoir apres y glisser la boite par le dessous
1° Vidanger la boite 2° Enlever l'etrier de frein
La rotule de direction
Et la rotule superieur de suspension
275000Kms
275000Kms
275000Kms
.... et je constate que la protection anticorrosion moteur/boite de ce bon vieux J8S est toujours présente, c'est un bon présage
