[TUTO] alternative Durite turbo / intercooler 2.1 dt
- Finition : Alizé
- Année : 1997
Bonjour à tous, même problème sur mon espace 2:
durite fendue côté turbo ---> raccourcie de 2 cm puis re-fendue quelques semaines après = plus utilisable...
La durite est toute dure, cassante, en fin de vie après avoir chauffée pendant plus de 20 ans...
J'ai donc cherché une solution:
- Chez Renault ---> plus disponibles (et en plus 130€)
- Chez les revendeurs pièces auto et sur internet ---> introuvables...
- En casses ---> pour une voiture qui a maintenant plus de 20 ans au minimum, déjà il faut trouver des véhicules disponibles en casse, et j'ai bien peur que les durites ne soient toutes dans le même état, c'est à dire déjà bien cramées...
Comme j'ai encore envie d'utiliser mon engin quelques années (elle n'a que 364000km... ) j'ai encore fouillé longuement sur le net et j'ai trouvé une solution qui pourra certainement en dépanner d'autres, alors je partage !!!
La solution c'est les durites en silicone (ici de la marque Redox), elles tout à fait adaptées (entre autre) pour cette fonction (ici pour une sortie turbo).
J'avais la solution de juste manchonner sur l'ancienne durite un bout de quelques centimètres sur la partie qui avait été coupée pour environ 25€ (durite 10cm, manchon alu, colliers et frais de port compris), mais vu l'état de la durite, j'ai préféré la refaire entièrement pour moins de 60€ (durites, manchon alu, colliers et frais de port compris):
Pour faire ce montage il faut:
- un coude 90°(diamètre intérieur 51 mm):
- un manchon aluminium (pour durite diamètre intérieur 51 mm)
- un réducteur 45° (un côté de diamètre intérieur 51mm pour le raccord, et l'autre de 60mm côté intercooler car ce n'est pas le même diamètre !!!)
Sans oublier les colliers !!!
Tout ceci disponible chez:
http://www.redox-silicone.com/
Bien sûr les durites ne tombent pas exactement au bon endroit pour le manchonnage... l'astuce (après avoir bien calculé le truc...) c'est de couper la durite réducteur 45° de 3 cm de chaque côtés (côté 51mm et côté 60mm) et là... magie les deux durites tombent pile poil en face à l'endroit du raccord
Attention ---> pour couper la durite bien droite, d'abord mettre un collier bord extérieur à la distance voulue, puis suivre tranquillement le long du collier au cutter ---> en cas de dérapage, ce ne sera que le morceaux à enlever qui sera abîmé.
Puis le manchon en alu, les colliers qui vont bien (ne serrer les colliers qu'en dernier (sans trop serrer), après avoir bien placé les durites dans les bons axes) et le tour est joué !!!... C'est du solide et ça durera longtemps.
Pour le fun j'ai choisi la couleur bleue, c'est au même prix et je trouve ça plus sympa quand j'ouvre le capot...
Bien sûr d'autres durites avec d'autres formes d'autres longueurs et d'autres diamètres sont disponibles pour recréer toutes sortes de durites.
En espérant que ça en aidera quelques un, je retourne dans l'espace...
Re: [alternative] Durite turbo / intercooler 2.1 dt
moderation dom89
merci pour ta participation
j'ai edite ton titre et deplace le sujet en tuto
Re: [TUTO] alternative Durite turbo / intercooler 2.1 dt
Merci de ce partage en images, on oublie trop souvent ces alternatives en silicone.
Ce type de durites m'a aussi bien dépanné sur mon III lors du changement des aérothermes
Super et en plus c'est beau
Merci pour le partage.
- totojest
- Finition : Grand Ecran
Bonjour tout le monde!
J'apporte ma contribution à ce chouette tuto qui m'a bien servi. Par contre comme les photos des pièces ne sont plus disponibles, et pour éviter de faire une erreur de commande (ce qui a été mon cas ) je vous donne les références du site:
- Durit coudée 51mm bleue (100x100mm): RDX51C90L100B
- Manchon aluminium: RDX51D100AL
- Réducteur 51-60mm (125x125mm) bleu: RDX51-60C45L125B
- Collier inox 40-60mm: D4040
Pour les autres couleurs il suffit soit de changer la dernière lettre soit de cliquer sur la case de la couleur souhaitée sur la fiche article.
Sinon service hyper efficace, j'ai reçu le colis en 4 jours entre la commande et la réception chez moi.
Renault Espace Grand Ecran 1995 2.1 dT - 319 999 km - volé puis retrouvé -
- philou540
---Bonjour, à tous,
---J'ai commandé ce matin les durites de turbo pour la réfection de la mienne ( Espace II 2.1 TD 1994 ) .---
Merci pour vos contributions.----
Mon Espace....Ses 28 ans sont passés .....
- philou540
Je viens de recevoir ma commande de durite, de chez Redox, maintenant il n'y a plus qu'à la fabriquer....
Merci à tous pour votre contribution et longue vie à nos Espace, le mien passe la semaine prochaine au contrôle technique....
Cordialement.
- philou540
---Re bonjour,
---Durite montée et installée, il n'y a plus qu'à essayer...ce soir reprise du boulot après les vacances grrrr......
Dernière modification par philou540 le 25 août 2020, 12:49, modifié 1 fois.
- philou540
----Voici quelques photos..............
Dernière modification par philou540 le 25 août 2020, 12:48, modifié 1 fois.
- philou540
---Les Tofs, comme promis........................
- philou540
---Ou je vais y arriver ou non...............
- philou540
---Bonjour,
...Ben je n'y arrive plus...
- philou540
---Bonjour...
- philou540
---Bonjour,
- philou540
Dernière modification par philou540 le 25 août 2020, 13:42, modifié 1 fois.
- moulino51
Bonjour philou540,
Tu as simplement oublié "d'insérer dans le message" pour que ton image soit a la bonne place
Gé
Gé
- philou540
---Merci pour les infos,
Pour votre information, j'avais découpé au préalable l'ancienne durite mais je me suis aperçu qu'elle se fendait à nouveau.... ( voir les photos) ça n'aurait pas duré indéfiniment le caoutchou est soumis à rude épreuve ( chaleur du turbo)...
Cordialement.
Cordialement.
Et puis ça met une note de gaité sous le capot
