string(4) "1594" string(4) "1594" Passion Espace Club • Ciel de toit
Ciel de toit
Publié : 30 déc. 2019, 18:46
par Astronaute
Ciel de toit .
Bonjour à toutes et tous,
Tous les possesseurs d' Espace 2 de plus de vingt ans, sont confrontés au "Ciel qui leur tombe sur la tête". Voici ma version, ... enfin la première partie.
J' ai recollé le ciel de toit avant. Il me restera le milieu qui est déjà tombé, puis l' arrière au dessus du coffre qui commence à montrer des signes de faiblesse.
J' ai parcouru le forum et je crois avoir tout lu, ou presque sur le sujet.
Sur mon Espace 2 de 1993, le ciel de toit est composé de trois éléments une moquette grise genre aiguilleté léger et mince de 3mm environ, une mousse qui s'est complètement désagrégée avec le temps en prenant une teinte orange et un voile intissé blanc.
A l' aide d'un couteau à mastiquer et grattoir j' ai gratté le voile intissé blanc et le reste de mousse qui restait sur le toit. Le couteau à mastiquer et grattoir usagé avec bout et angles bien arrondis facilite le grattage et n' entame pas le plastique.
Une protection des yeux, de la tête -bonnet- masque et habit couvrant doit permettre de se protéger de cette poussière de mousse orange.
Pour enlever le reste de mousse au dos de la moquette un aspirateur avec une brosse en poils durs.
Là, on voit que l' aiguilleté léger est presque "transparent", donc ce ciel de toit est un insonorisant en plus du cache plastique.
J 'ai tracé au feutre deux repères dans l' axe à l'avant et à l'arrière du "rectangle" de moquette côté caché.
J' ai fait la même opération dans l' axe du toit en prenant le milieu avant et arrière de la zone plastique du toît.
Avec un bombe Sader_Néoprène_Multi_Usage_500ml à moins de 20 euros dans toutes le enseignes de bricolage.
J' ai encollé une bande de 20cm de large autour de l' axe côté caché en plusieurs passages.
Avec cet aérosol, la précision d' encollage est très bonne, au cm près. Il génère une ligne verticale de 15cm très étroite qui en la déplaçant de gauche à droite permet d' encoller des surfaces aisément.
Je n'ai pas encollé le toit.
Sans attendre, j' ai positionné les repères en maintenant la partie encollée d'une main, vérifié avec l'autre main, que les quatre coins se positionnaient bien.
Je maroufle à la main la partie centrale et elle tient suffisamment assez vite.
Les parties gauche et droites de la moquette pendent, je les encollent et les marouflent l' une après l'autre.
Je passe les bords le la moquette entre le plastique du toit et la structure en tôle galvanisée.
Pareil pour l' entourage qui pendouille avec le couteau à mastiquer et grattoir.
Le travail est loin d' être parfait, mais pour l'instant, ça tient et c'est mieux que ces guirlandes de mousse orange. Mais avant de faire le reste, je vais attendre l'été pour voir si comme je l' ai lu, le réchauffement climatique décollait les ciels de toits.
J' ai fait cela seul, et je n' avais pas mon appareil photo.
Astronaute.
Re: Ciel de toit
Publié : 31 déc. 2019, 18:24
par EIFFEL74
Bonsoir, même problème pour mon Espace de 1993, mon fils a accéléré la chute de la partie centrale en mettant son vélo !
je me rappelle d'un post sur le sujet ou la personne avait mis de la frisette, cela avait son charme, sans doute un menuisier lol
Bonne soirée
Re: Ciel de toit
Publié : 04 janv. 2020, 13:37
par Astronaute
Merci pour ce retour EIFFEL74, c' est vrai, on pourrait profiter de cette chute de ciel, pour y mettre un vue de Saturne, de la Lune, de la comète de Halley ou bien de Mars ... tout ça c' est dans notre espace "proche"....
Mais je n' y ai pas pensé !
Sinon, le collage tient pour l' instant, patientons jusqu' à l' été...
Et en attendant, comme c'est l' époque :
Meilleurs voeux à toutes et tous, et longue vie à nos Espaces, au forum et à toutes celles et ceux qui lui permettent d'exister.
Astronaute.
Re: Ciel de toit
Publié : 04 janv. 2020, 17:40
Tu n'aurais pas des photos, par hasard, à insérer dans ton sujet ?
Je te demande cela, car il risque fort de passer en tuto, mais pour cela, il doit être le plus complet possible ! :wink:
Re: Ciel de toit
Publié : 04 janv. 2020, 18:29
par Astronaute
Désolé EAime, mais comme je l' ai mentionné à la fin de l' article,
Mais tout n' est pas perdu, il me reste la partie centrale et celle au dessus du coffre qui va tomber avant l' été, donc là, j' y penserai et j 'améliorerai cet article. Sans parler du fait que si la partie avant ne tient pas ... je serai obligé de recommencer.
Astronaute.
Re: Ciel de toit
Publié : 04 janv. 2020, 18:33
Astronaute a écrit : 04 janv. 2020, 18:29 Bonjour à toutes et tous,
Astronaute.
Pas vu.. :oops: :oops:
Bon, je bascule en tuto, tu le complèteras à ce moment. :wink:
Re: Ciel de toit
Publié : 18 déc. 2021, 18:27
par Astronaute
Salut à toutes et tous,
Suite mon recollage de ciel de toit, avec de la colle en bombe de super-marché, au bout de trois mois, je l'ai repris sur la tête.
Donc, il y a deux solutions soit ce produit n'est pas adapté, soit je suis trop nul pour le mettre en œuvre correctement ou les deux (mais ça en fait trois)
En fouillant sur le site "Qui adhère" ... enfin c'est leur slogan, il précisent que leur colle néoprène multi-usage, c'est :
https://sader.fr/produits/colle-en-spra ... lti-usages
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Colle Cyanoacrylate
Et je me suis dit, qui d'autre fait ce genre de produit ?
Naturellement, nos camarades du Minessota, ceux qui ont trois M dans leur entreprise.
Mais leur colle ne se trouve que sur internet ou chez des professionnels. Et quand je demandais chez des vendeurs de pièces automobile, la réponse était invariablement " Non, on ne fait pas ça" .... Jusqu'à la semaine dernière où, en posant une question je repère dans les rayonnages derrière le comptoir des cartons siglés trois M et des bombes aérosol, je repose ma question et cette fois, c'est "oui", j'achète une bombe aérosol de 08090.
J'ai recollé mon ciel avant .... et je n' ai pas eu le courage de prendre des photos, vu mon précédent résultat.
Mais je vais attendre quelques mois pour m'occuper des deux autres central et arrière, enfin si le ciel avant reste au plafond!
Cordialement.
Astronaute.
Re: Ciel de toit
Publié : 18 déc. 2021, 18:51
J'ai été dans le même cas que toi, avec la colle néoprène SADER.
8 jours après, je reprenais le ciel sur la tête.
J'ai testé celle-ci, et elle tient parfaitement !
Bon, J'ai quand même utilisé toute la bombe !
Il me reste les parties centrale et arrière à faire avant avril.
Re: Ciel de toit
Publié : 19 déc. 2021, 17:42
par Astronaute
Salut, EAime,
EAime a écrit : 18 déc. 2021, 18:51 Bonsoir,
Bien, c'est intéressant, et ça rassure de ne pas être seul dans l' échec.
En fouillant sur le net, je n'ai pas trouvé de "UHU glue spray permanent" mais de la "UHU power contact spray" en bombe aérosol de 200ml et à ne pas appliquer en dessous de 10°C.
À ce propos, la 3M 08090 est en bombe aérosol de 500ml, mais en regardant leurs documents techniques
https://multimedia.3m.com/mws/media/141 ... 0v2_R1.pdf
, qui précisent que c'est un produit pour professionnels etc... ils conseillent de passer 3 couches minces sur chaque élément à assembler, ce que j'ai fait (c'est écrit sur l' aérosol) mais ils ajoutent que pour les surfaces poreuses, plus de couches peuvent être nécessaires, ce que je n'ai pas fait sur la moquette. (ce n'est pas écrit sur l' aérosol). Pour l'instant, ça tient. Attendons et voyons...
Sinon, EAime, deux précisions, ta bombe aérosol UHU, combien de ml ? et depuis combien de temps cela tient-il ?
Cordialement.
Astronaute.
Re: Ciel de toit
Publié : 19 déc. 2021, 18:42
Je n'arrive plus à remettre la main dessus...
Il me semble que c'est une 200ml.
Dès que je la retrouve, je te le confirmerai.
Sinon, en place depuis septembre, et rien n'a bougé !
Pourtant, le Camion est souvent dehors !
Edit :
Elle était sous mes yeux !!
Re: Ciel de toit
Publié : 20 déc. 2021, 14:52
par Astronaute
Salut, EAime,
EAime a écrit : 19 déc. 2021, 18:42 Je n'arrive plus à remettre la main dessus...
Edit :
D'accord, 200ml ça parait logique, depuis septembre, soit environ trois mois, c'est ce que mon premier essai avait donné (de décembre à mars). On verra ce que donne celui de la semaine dernière.
Merci pour les informations.
Cordialement.
Astronaute.
Re: Ciel de toit
Publié : 26 déc. 2021, 16:15
par philou540
Même problème pour moi.
Premier essais avec de la colle néoprène pattex en pot je l'ai étalé avec un pinceau. Bon résultat .
J'ai essayé la deuxième partie celle du milieu avec de la colle joint silicone au pistolet poussoir et résultats impec mieux qu'avec la pattex....
Ça tient dans le temps...
Bonnes fêtes de fin d'année...
Re: Ciel de toit
Publié : 27 déc. 2021, 16:20
par Astronaute
Salut, philou540,
Merci pour ces informations, je n'aurais pas pensé à utiliser du mastic silicone . J' avais fait un test avec de la colle néoprène gel en pot -je ne me souviens plus de la marque- mais je n'ai pas trouvé de mode d'application pratique.
Il serait très intéressant de préciser depuis combien de mois le collage tient.
Cordialement.
Astronaute.
Re: Ciel de toit
Publié : 04 janv. 2022, 18:58
par philou540
Alors pour votre information le ciel de toit sur la partie centrale collé avec. La colle joint silicone tiens impeccablement depuis maintenant 2 ans . La partie avant collée avec de la néoprène en pot étalée au pinceau commence par endroits a se décoller c'a fait des '' bosses ''..... collé il y a environ 3 années...
Bonne année a tous...
Re: Ciel de toit
Publié : 05 janv. 2022, 00:17
par Astronaute
Salut, à toutes et à tous, et pour respecter la coutume, Bonne année et meilleurs vœux pour 2022.
Salut, philou540,
philou540 a écrit : 04 janv. 2022, 18:58 Bonjour
Merci de la réponse, c'est très intéressant.
Cordialement.
Astronaute.
