[Tuto] Fabrication d'un tapis de sol conducteur
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Occupation d'aujourd'hui :
Ayant trouvé un tapis de sol d'origine à la casse, j'ai décidé d'oeuvrer pour en fabriquer un autre.
Voici celui d'origine trouvé à la casse, avec les mesures utiles à la fabrication d'un remplaçant :
Le même nettoyé à l'eau chaude, savon de Marseille et brosse :
Une plaque de moquette (de 50cm X 50cm) fera l'affaire.
Il suffira de découper une bande à 4cm d'un bord pour se retrouver avec une plaque de moquette de largeur adaptée :
Reporter et découper une lamelle pour le placement du bout de moquette sur l'appui pied gauche.
Essai du tapis en place :
Une petite coupe sera éventuellement à effectuer, histoire de fignoler :)
On pourra ensuite coller quelques morceaux de scratch sur la partie plastifiée afin d'éviter son glissement sur la moquette du camion.
On pourra également ajouter un renfort interchangeable pour palier à l'usure habituelle (au talon droit)
Voilà :) :)
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
