[Tuto]Arrêtoir de porte.
- Outlander 68
Re: [Tuto]Arrêtoir de porte.
Cette méthode/réparation concernant les "craques" mais vaut également contrent les "toc"....
Je m'explique,dans mon cas...je n'ouvre jamais jusqu'en butée.
J'ai donc un "toc" qui ce fait entendre (lorsque j'ouvre la porte "normalement"...disont le débattement nécessaire pour entrée et sortir du véhicule)
Ce "toc" n'apparait pas lorsque j'ouvre cette portière doucement,ou très doucement...donc pas normalement.
J'ai beau resserer tous ce qui est vissable,mais rien n'y fait...et comprend rien en plus sur ce système.
Si une âme charitable,passe par là,merci d'avance.
Une seule solution : tu le sors de la porte et tu regardes sa tête !
Il est probablement fissuré ou tordu, bref bon à changer.
- propylene
Merci pour ce tuto d'une simplicité enfantine!
Juste une petite surprise sur mon espace initial : une membrane en feutrine derrière le haut parleur barre l'accès à l'intérieur de la porte!
J'ai dû procéder à une incision chirurgicale pour pouvoir récupérer l'arrêtoir.
Thomas, Grand Espace IV 2,0 dCi 175 cv BVA initiale -vendu-
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
J ai pas ça sur mon 2011
25 Th dci 130 Gris éclipse 215000
Zéro panne immobilisante
Mais a fini dans un mur accidentellement ...
Ensuite
25th 2011 dci 150 275000 kil
Beige Sahara idem tout casse ...
Maintenant
25 th fin 2011 modèle long
265000 kil
En cours de refection générale
Ensuite
Maintenant
265000 kil
- Finition : Zen
Je viens de passer chez Renault ... 42€ l'arrêtoir de porte avant je trouve ça abuser !
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Salutations
K.
Espace IV ph 2 Argos - 04/2009 - 135kkm
K.
on aurait du faire du stock avant l'inflationkarlito31 a écrit :Bonjour,
- jlchaps88
Quelqu'un a le lien Internet RINO pour commander cette pièce ?
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
- Finition : Zen
je ne sais pas s'ils ont une boutique en ligne, jamais entendu parler ...
Salutations
K.
K.
- djguigui
- Année : 2003
Espace IV 2.0T bvm 2003 145Mkm
- jlchaps88
Arrêtoir de porte changé mais j'ai dû démonter l'intérieur de porte car il était cassé et pas moyen de passer une ficelle pour le faire descendre. Il a dû casser un jour où la porte s'est ouverte brutalement.
.... dans la mesure du possible, toujours s'arrêter face au vent
- jlchaps88
A mon avis le système devait déjà être sans frein ressort et lors d'une ouverture en pente latérale, la porte est partie à donf ! Ce qui a cassé le cadre métallique du système !
terrage de topic !
bonjour, j'ai ce petit souci cependant je ne vois plus toutes les photos du tuto...
Espace IV 2.2 DCI Alyum+ de 2005 --> 302 000 kms
Espace IV 2.0 DCI Initiale de 2006 --> 512 000 kms
- onfre
sur le 4 j'ai découvert qu'il existait une version de grande qualité avec les 2 rouleaux en métal, et une autre avec 2 rouleaux en plastique. Je me suis amusé à récupérer les rouleaux métal pour les placer sur l'arrêtoir qui avait les rouleaux plastique, un peu de bricolage mais ça marche ! La tige est plus épaisse sur la version avec rouleaux en plastique, mais on peut la mettre sur l'arrêtoir qui a les rouleaux en métal pour fabriquer un super arrêtoir complet au top
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re déterrage..
Ne me dits pas que ce sont les mêmes que sur le III... sinon j'ai ceux de la Clio 1...
sinon, ceux-ci?? https://www.oscaro.com/cale-porte-renau ... MmLxSX_4lf
ou ceux-ci, les roulettes semblent en métal...
https://eurofrance24.fr/arret-de-portes ... ce-iv.html
olivier, qui cherche toujours un attelage court
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Ceux que tu montres, avant pour le premier et arrière pour le deuxième, c'est ce que j'avais commandé pour mon IV.
