[Tuto] vidange BVA SU1
Re: [Tuto] vidange BVA SU1
Hier, j'ai donc fait deux vidanges (2 fois 3.6L) en faisant une dizaine de km entre les deux. L'huile etait bien noire pour les deux mais pas trop de particules sur le bouchon.
Dès la premiere vidange, j'ai senti une nette difference. Comme quand j'ai changé ma biellette de reprise de couple il y'a 3 semaines.
Avec l'huile usagée le niveau est difficile à lire (huile marron sur jauge jaune...) mais avec l'huile neuve qui est rouge c'est bon.
Pour l'acces, en levant suffisament la voiture ça passe sans probleme, c'est probablement cela qui m'avait gené lorsque j'avais controlé le niveau.
Je vais rouler un peu et refaire deux autres vidanges d'ici un mois. Avec 4 vidanges, on remplace 90% de l'huile.
En ce qui concerne l'huile, je vous conseille de suivre les preconisations marquées sur votre jauge.
On trouve de la T-IV facilement. Il s'agit d'une certification Toyota fabriquant (via une filiale) de cette boite.
Toutes les huiles certifiées T-IV ne le mentionnent pas forcement en gros sur l'emballage, la mobil ATF 3309 ( http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/ ... _3309.aspx ) est par exemple certifiée T-IV mais c'est ecrit en petit derriere. Cette huile est trouvable en grande surface. Moi, j'ai acheté de la ravenol T-IV sur le net.
Dernière modification par V6nissan le 31 mars 2012, 10:08, modifié 1 fois.
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
Comme je l'indiquais sur un sujet... les AW ( Aisin-Warner ) sont des boites quasi indestructibles et de fabrication Nippone ( dont principalement Toyota ) mais aussi sur bien d'autres marques...
En respectant bien les spécifications ( comme tu l'indique, merci pour çà ) il n'y aura aucun problèmes...
Pas faire comme beaucoup de particuliers ( et le pire ) comme beaucoup de garage => du moment que c'est de l'huile rouge c'est bon
- Finition : Intens
voila comme je pense faire une vidange de boite, vos commentaires sont très intéressants, donc je vais voir pour trouver cette huile, car je suis allez quand même chez deux grand garages renault cela va de sois, un m'a dit pas de vidange et l'autre ok m'a fait un devis que je vous met en pièce jointe et lisez bien
Marc.
Marc.
Arff ouais !!espace 51 a écrit :...l'autre ok m'a fait un devis que je vous met en pièce jointe et lisez bien
Cela montre bien les incapables qu'ils sont aller mettre de la NFP dans une BVA !!
Après çà sont foutus de dire... c'est pas nous qui avons fait une erreur... c'est vous qui ne savez pas utiliser une BVA
Voila pourquoi Renault ne souhaite pas forcement que son reseau fasse des vidanges de boites auto.
je suis consterné quand je regarde le devis...
Le gars e prend meme pas la peine d'ouvrir sont Dialogys pour prendre la bonne reference de l'huille à utiliser...
On trouve cette indication dans les PR et dans la NT qui va bien...
tu m'etonnes qu'ils casse des boites en foutant n'importe quoi comme huile....franchement c'est lamentable!
Pour ma part sur ma jauge il y a bien inscrit "ATF T IV" mais j'ai préféré assurer le coup en achetant la référence de chez Renault pour SU1.
Je sais que je la paye plus chére mais n'ayant pas pris le temps de me renseigné sur la caompatbilité des huilles T IV j'ai préféré assurer le coup....
J'ai fait 2 vidange a 1200 km d'intervalles et je vais procéder à la troisieme cette semaine suivant le temps.
Je pense en faire une quatrieme.
J'hesite à ajouter du Mecacyl BVA sur le dernier remplissage qu'en penssez vous? certainn d'entre vous on deja utilise ce produit?
Moi j'utilise le CR et le HJE pour le moteur et j'en suis satisfait mais je ne sais pas si cela à une efficacité / utilité sur leur produit special BVA...
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
ne met rien d'autre que de l'huile preconisée dans ta BVA.
Ce produit ne peut pas etre néfaste...fait des recherches sur les produits vendu par cette société francaise tu verras... y a ceux qui en sont convaincu et d'autre non mais aucun risque...
mais par contre je recherche des temoignages sur des personnes qui l'ont déja utilisés dans leur BVA pour me dire si ils ont sentit une différence.
Le Mecacyl CR HJ ect.. pour traitement moteur de part mon expérience perso depuis des années j'en suis convaincu mais je n'ai jamais essayé leur produit specifique BVA...
Tu as réussis à la trouver à combien stp? merciV6nissan a écrit :. Cette huile est trouvable en grande surface. Moi, j'ai acheté de la ravenol T-IV sur le net.
y'a des retours ? ou c'est le vendeur qui le ditchris86 a écrit :Ce produit ne peut pas etre néfaste...
Testes, moi perso au prix de la boite je me tiens a ce que le constructeur de la boite preconise.
voila ou j'achete la mienne, j'ai pris l'huile moteur aussi chez eux.
http://cgi.ebay.fr/5L-Automatik-Getrieb ... 061wt_1002
EDIT :
voici ce que dit audi sur les additifs...
http://forums.audipassion.com/topic/872 ... try1509572
Je suis passé chez renault pour le joint de bouchon de vidange et nada, il n'est pas referencé idem pour le bouchon...
j'ai bien envi d'essayer chez Nissan mais est-ce qu'il peuvent chercher une piece sans numero de serie de véhicule ? sur quel modele de Nissan cette boite est-elle montée ?
J'ai fait une 4em et derniere petite vidange hier en meme temps que la vidange moteur.
J'avais fait 1500km depuis la derniere et l'huile vidangée etait encore rouge mais opaque. Cette derniere vidange n'etait donc pas forcement utile dans mon cas mais bon une fois que l'on sait faire et avec un pont c'est tres simple et comme j'avais l'huile...
Donc pour resumer, les deux premieres vidanges (espacées de 20 km) l'huile etait noire de chez noire, à la 3em l'huile etait beaucoup moins noire, elle etait rouge tres tres foncée. et la 4 em hier. En gros, sur une boite sans symptome particulier (donc avec de l'huile pas forcement tres contaminée), il faut faire 3 vidanges pour retrouver une huile à peu près neuve. Niveau comportement, à chaque vidange j'ai gagné un peu de douceur mais après la 2em vidange, l'amelioration etait minim.
Maintenant reste a decider si je fais une petite vidange annuelle ou si j'espace plus.
.... c'est en effet le cas de le direV6nissan a écrit : .........................
- Finition : Intens
Hello,
donc aujourd'hui j'ai fait la vidange de ma boite, merci pour le tuto a v6nissan , j'ai récupérer environs trois litre, et remis quatre litres le niveau est presque au maxi, j'ai fait les essais sur route et nickel soit en auto ou séquentiel.
apparemment vidange jamais fait j'ai 161478 km.
une photo de l'huile. Marc
Pourtant dans le tuto il y a bien écrit :espace 51 a écrit :Hello,
"Mesurer avec soin l’huile qui a été récupéré (pour ma part 3.7 litre)
Préparer la même quantité d’huile neuve"
passer de 3 à 4 litres me parait beaucoup !
+ 1000 faites attention à ne pas trop remplir la BVA, de l'huile il en faut ni trop ni trop peu !
J'en profites pour dire que la température est un facteur tres important sur le niveau contrairement à ce que j'ai lu sur certains forums, ce n'est pas du à la dilatation de l'huile (qui est effectivement négligeable) mais d'une part à l'ouverture ou fermeture d'electrovanne selon la T° et à la fluidité de l'huile qui influence la pression.
Entre 60° et 75 ° il y'a entre 1cm et 2cm d'ecart sur la jauge ! donc ce n'est pas des conneries et une BVA ne supporte pas l'a peu pres, à bon entendeur...
- Année : 2005
Le téléchargement du fichier pdf ne fonctionne pas
Pourriez-vous m'aider svp
Suite à un piratage sur l'ancienne version, le forum a migré sur un autre serveur, et certaines photos et fichiers n'ont pas pu être récupérés.
C'est en cours de résolution, semble t-il.
Tu trouveras les tutos ici :
Forum Vel Satis,
Forum BVA-BVR.
Dans les 2 cas, inscription obligatoire, le forum BVA étant très pointilleux sur les conditions d'admission.
Forum Vel Satis,
Forum BVA-BVR.
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Le Tuto de vidange de boite SU1 de la première page a disparu ? quand je le télécharge les 4 pages sont blanches.
Quelqu'un aurait-il ce précieux document fait par Chris86 sur la vidange de son Espace IV ?
J'ai bien trouvé le tuto fait pour la Velsatis,dans un autre fil, mais je suis intéressé de lire celui pour l'Espace.
Merci pour votre aide .
Bon dimanche...
Bon dimanche...
C'est le même, repris du forum BVA (et sans me tromper, je crois, fait par la même personne)
- lorenzo
- finition : Intens
Merci pour ta réponse, je croyais que celui là était spécifique à l’Espace de Chris86; puisqu'il a vidangé sa BVA de son Espace IV.
Celui fait sur la Laguna je l'ai bien récupéré merci..
- trej
- Année : 2022
Bonsoir à tous,
Grâce à vos conseils j'ai réussi à faire une double vidange de boite.
Quelques différences :
- je suis passé par dessous (plus facile d'accès), en utilisant une pompe siphon à 2€ de chez Carter Cash (par contre il faut être patient).
- j'ai utilisé deux bidon d'eau de 5L : 1 pour recueillir l'huile usagée, un pour faire le mélange huile neuve / 2% P18 (et avoir a peu près le même niveau) Après la première vidange (à priori première de la voiture, à 156 500 km), grosse amélioration, les passages de vitesses sont plus fluides, en manuel comme en automatique
Après la seconde vidange, c'est l'inverse, la boite "sacote", a un peu de mal en montée comme en descente.
Vérification faite, j'avais un peu trop rempli (sur la jauge est noté "DO NOT OVERFILL", et quasiment tout ce texte était dans l'huile.
Après plusieurs petites ouvertures du bouchon pour retirer environ 25 cl d'huile (à 75°C), me voici au niveau max.
Essai routier concluant, elle retrouve toute sa performance
Pour 35€ les 10L de Mannol 3309 + un peu de P18 et quelques gants et essuie-tout, ça serait dommage de s'en priver
C'pas si simple.
Tu m'inquiètes..
Combien as-tu retiré d'huile ?
Et le P18 dans la BVA, je doute de son efficacité...
Je ne suis pas certain que les électrovannes apprécient le traitement.
- trej
- Année : 2022
3.7L environ.
Pour le P18 j'ai mis 2% du total réinjecté, donc avec la dilution dans le reste de l'huile, c'est de l'ordre du placebo :p
Pour l'utilisation, c'est bien prévu sur le site de Mecarun, pour les boites auto : https://www.mecarun.fr/faq-questions-reponses/
"P 18 vidange de boîte de vitesses automatiques
Vidange de boîte de vitesses automatique
Attention de bien vidanger la totalité de l’huile (boîte et convertisseur) à faire tous les 60 000 kms.
Si la boîte a par exemple 100 000 kms ou plus et jamais vidanger, faire un rinçage avec de l’huile pour éliminer la limaille des pignons et usure des disques.
Ensuite mettre 2 % de P 18 avec la nouvelle huile."
C'pas si simple.
Mouais,
Sachant que tu ne vidanges jamais la totalité de la boite, mais seulement 1/3 à chaque vidange...., tu mets un produit qui va être pollué tout de suite par le reliquat..
C'est vraiment, comme tu dis, l'effet placebo qui te fait sentir une boite au mieux de sa forme...
Je n'ai jamais mis quoi que ce soit dans mes mécaniques, je les ai, pour la plupart, menées entre 250 000 et 400 000 km !
Le secret : un entretien régulier.
