Capteur parechoc avant
Bruno90
Finition : Alyum Plus
Année : 2009
Message non lu par Bruno90 »
Bonjour, j'ai un capteur d'aide au stationnement HS. je sais lequel c'est ( avant droit intérieur ) mais je sais pas comment le changer.
je pense qu'il faut d'éclipser la partie où est le capteur mais je ne veux pas forcer au risque de casser.
merci pour votre aide
onfre
Re: Capteur parechoc avant
Message non lu par onfre »
Salut, en réalité il faut démonter le bouclier avant entièrement, ensuite ça se change très facilement. Tu l'achètes sur ali express.
Bruno90
Année : 2009
Ok, bah maintenant j'aimerais savoir comment démonter le bouclier avant.
barbenzingue
Année : 2018
Message non lu par barbenzingue »
onfre a écrit : 10 déc. 2019, 14:18 Salut, en réalité il faut démonter le bouclier avant entièrement, ensuite ça se change très facilement. Tu l'achètes sur ali express.
Non non. Il suffit de retirer la calandre coté désiré et on a accès. C'est tout simple
gege08
Message non lu par gege08 »
j'ai changé le mien (av ext) en passant par le phare, ça se chang très facilement.
je l'ai commandé sur capteurderecul.com
barbenzingue
Année : 2018
gege08 a écrit : 10 déc. 2019, 16:35 j'ai changé le mien (av ext) en passant par le phare, ça se chang très facilement.
Oui et pour l'intérieur même pas besoin de retirer le phare
onfre
Ah bah c'est cool alors, à l'arrière il faut tout démonter je pensais que c'était la même chose à l'avant.
barbenzingue
Année : 2018
onfre a écrit : 10 déc. 2019, 18:55 Ah bah c'est cool alors, à l'arrière il faut tout démonter je pensais que c'était la même chose à l'avant.
Même pour les extérieurs?
Bruno90
Année : 2009
barbenzingue a écrit : 10 déc. 2019, 15:49
Ok, mais comment on fait? Il faut tirer dessus?
barbenzingue
Année : 2018
Bruno90 a écrit : 10 déc. 2019, 22:01
Ils sortent par l'interieur. Tu pousses de l'avant vers l'arrière
Bruno90
Année : 2009
Les plastiques ou les capteurs?
Ma question à la base était pour retirer la calandre
barbenzingue
Année : 2018
Bruno90 a écrit : 10 déc. 2019, 22:56 Les plastiques ou les capteurs?
Tu dois retirer les 2 caches qui sont tenus par des clips et ensuite tu retires la calandre en faisant glisser vers le phare
:idea: .... vu les multiples aller retours, un petit schéma/photo serait sans doute un + :wink:
onfre
Pour démonter un phare c'est très facile, il faut juste déclipser les fixations de le calandre et d'une gouttière en plastique qui longe le joint du capot moteur, ensuite on fait glisser la calandre proche du logo Renault vers la droite pour la partie de gauche du véhicule, et inversement pour celle de droite, puis celle qui longe le capot vers vous (vers l'avant de la voiture), ensuite il y a 2 vis pour le phare, une sur le pointu du cligno et l'autre sur le pointu intérieur de l'optique vers le centre de l'auto quoi. Taille de la vis : 10.
Ensuite on tire le phare vers soi et on débranche si besoin les fiches.
barbenzingue
Année : 2018
onfre a écrit : 11 déc. 2019, 14:10 Pour démonter un phare c'est très facile, il faut juste déclipser les fixations de le calandre et d'une gouttière en plastique qui longe le joint du capot moteur, ensuite on fait glisser la calandre proche du logo Renault vers la droite pour la partie de gauche du véhicule, et inversement pour celle de droite, puis celle qui longe le capot vers vous (vers l'avant de la voiture), ensuite il y a 2 vis pour le phare, une sur le pointu du cligno et l'autre sur le pointu intérieur de l'optique vers le centre de l'auto quoi. Taille de la vis : 10.
Juste un petit rectificatif. Les demies calandres on les fait coulisser VERS le phare (sinon on bute sur la partie où il y a le logo.
Et dans le cas d'un changement de capteur, pas besoin de sortir le phare. L'accès est aisé.
Bruno90
Année : 2009
Dès que j'ai mon capteur, je me lance, je vous raconterais...😉
barbenzingue
Année : 2018
Bruno90 a écrit : 11 déc. 2019, 21:05 Dès que j'ai mon capteur, je me lance, je vous raconterais...😉
Tu verras c'est très simple.
Bruno90
Année : 2009
Voilà, c'est fait, ça prend une dizaine de minute.
Au cas où, j'ai fait un petit descriptif
1- On ouvre le capot.
2- On fait un petit 1/4 de tour sur les 2 vis en plastiques (entourées en rouge).
3- On tire les petites vis en plastiques vers le haut sans chercher à les retirer du support et on enlève l'ensemble
4- On appuie sur les petits ergots (traits verts) et on glisse en direction du phare.
5- On accède au capteur.
6- On pousse le capteur de l'extérieur vers l'intérieur du parechoc et on tire à l'intérieur.
7- On remonte en sens inverse
Attention de bien glisser la calandre en direction du logo au remontage afin qu'elle s'emboite bien.
L'aide au stationnement ne marche pas tout de suite mais il n'y à plus de défaut signalé et plus de bip long, j'ai roulé quelques mètres tout est revenu dans l'ordre.
Merci pour votre aide
Merci pour le descriptif
De la famille
onfre
Parfait !
TheStone a écrit : 11 déc. 2019, 01:14 :idea: .... vu les multiples aller retours, un petit schéma/photo serait sans doute un + :wink:
:wink:
toniolol
Message non lu par toniolol »
Super tuto merci, je vais pouvoir remettre en place un capteur un peu reculé suite à une "touchette" je pense de l'ancien proprio.
Grand Espace IV Phase 4 - 2013 - Initiale - 2.0 dci 175cv BVA
Ford Tourneo Custom L2H1 - 2021 - Titanium - 2.0 185cv BVA
Basculé en "Tuto" !
Merci !
onfre
mobylettes
Message non lu par mobylettes »
J'ai un capteur intérieur avant qui s'est enfoncé. Je souhaiterais le reclipsé.
J'ai regardé le tuto mais j'ai un espace IV phase 4 et cette partie avec le logo me semble faire un seul block.
J'ai bien les petit champignons en rouge que j'arrive sans difficulté à enlever mais après je sèche ...
Le tout étant en plastique je n'ai pas osé forcé.
Avez vous une idée comment procéder pour la phase 4 ?
Espace IV 2014 Initial BVA 173 ch
