Panne introuvable
Publié : 22 juin 2021, 15:42
par fafa1107
J'ai un soucis avec mon espace 5 1.6Tce, c'est un vrai sapin de Noël.
Suite à l'allumage des voyant abs, esp, anti collision, contrôle anti démarrage..... j'ai décidé de l'emmener au garage pour passage à la valise résultat: "faut changer la batterie monsieur". Je m'exécute, batterie neuve et toujours le même soucis.
Je le ramène au garage qui l'emmène en concession et ils sont incapable de me dire d'où vient le problème.
Donc si quelqu'un aurait une piste je lui serait reconnaissant de bien vouloir me l'a donné parce que là je suis perdu
D'avance merci pour vos réponses
Cordialement
Fafa
Re: Panne introuvable
Publié : 09 août 2021, 20:09
par Marco57
Est-ce que le fait de changer la batterie avait temporairement résolu le problème ?
Publié : 10 août 2021, 11:58
Ont-ils au moins vérifier les tensions (en charge et contact coupé) de la nouvelle batterie ?
Publié : 10 août 2021, 12:06
par fafa1107
Alors non le changement de batterie n'a pas résolu le problème même temporairement et oui les tensions ont été prise moteur arrêté puis moteur tournant, elles étaient bonnes
Publié : 15 août 2021, 10:14
par Stanislas
Si tu as un multimètre, contrôles directement à la sortie de l'alternateur. Tu devrais obtenir au minimum 12,5/ 13 V. Il y aussi le regulareur de tension qui peu etre défaillant.
Cordialement.
Publié : 15 oct. 2021, 22:50
par ledavidcom
Oui, ça fait furieusement penser a un problème de batterie, comme elle est neuve, contrôle de l'alternateur, si c'est bon, il faudrait vérifier les masses, une légère oxydation et c'est le sapin de noël. les desserrer, gratter, un peu de graisse. Bonne chance.
