Siège massant coté conducteur
mikymax
Finition : Initiale / Paris
Année : 2019
Message non lu par mikymax »
Bonjour les amoureux de l'espace et pour commencer une bonne et heureuse année 2022 aux volants de nos joujoux .
J'ai un petit souci sur le confort de mon IP, en effet le massage coté conducteur ne se déclenche pas ou plutôt il ne reste pas allumé.
Cela depuis 3/4 jours, il ne reste pas en position ON, pourtant il c'est remis à fonctionner 1 fois après un démarrage, il à fait un cycle complet de 15mns et puis plus riens , donc les moteurs sont ok, pensez vous à une panne câblage ou ODB!!!!! De plus la position conducteur automatique en mémoire avec avancé ou recul pour faciliter l'accès est souvent en mode oubliette et je suis obligé de faire un appel mémoire pour revenir à la position enregistré, avez vous également ce petit problème?????
Merci de vos retours, bonne journée
Mikymax
ESPACE 5 en version Initiale Paris bluedci 200 EDC année 2019 couleur bleu cosmos.
Juste avant 1Grand Espace 4 phase II Privilége 2.0 DCI 175 cv FAP Pack vidéo GPS TO PANO 7 pl (année 2007 ,300 000 kms ) Beige Angora.
Aussi 1Grand Espace 3 2.2dt finition RXT année 1998 230 000 kms 7pl gris pluton. [
VENDU]
Et avant ceux là un espace 2 marché Benelux 2.0 essence correspondance helios pour le marché Francais, 7 pl gris pluton vendu à 265 000 kms, il roule toujours.BREF UN FAN DE LA FAMILLE ESPACE
Re: Siège massant coté conducteur
Espace V 2019, il doit être encore sois
garantie, alors direction Renault.
mikymax
Année : 2019
Pilou29 a écrit : 03 janv. 2022, 15:39 Espace V 2019, il doit être encore sois
Oui, Bonjour, sous garantie et extension de garantie mais c'était pour savoir si je pouvais éviter de passer au garage avec des réponses de vieux briscards qui connaissent l'espace sur le bout des boulons :D et me permettre de découvrir par moi même les dessous du beau carrosse pour limiter les interventions garage, j'ai contacter mon concessionnaire et rdv est fixé au 17 pour faire un contrôle de l'engin. Au plaisir
VENDU]
Malbacfou
Année : 2018
Message non lu par Malbacfou »
Avez vous résolu votre problème ? D’où venait t'il ?
J'ai exactement les mêmes symptômes mais sur les deux sièges :(
Malbacfou a écrit : 14 févr. 2022, 00:06 ............
.... combien de temps ont-ils fonctionné avant d'avoir les symptômes :?:
.... avais tu ces gadgets :oops: sur le Touareg :?:
Malbacfou
Année : 2018
Ils n'ont jamais vraiment fonctionné... Quand j'ai essayé la voiture, j'ai fais le test une 15aine de seconde et ca fonctionnait.
Généralement, et cela pour les deux sièges, le système fonctionne entre 30 secondes et 1 minute si cela n'a pas été utilisé depuis un moment.
Ensuite c'est immédiat, je l'enclenche et cela s'arrête.
Non je n'avais pas cette option sur le touareg mais c'est un gadget sympa il faut l'avouer :)
.... en effet quand le gadget marche :wink: , sinon :roll:
Touki60
Année : 2020
Message non lu par Touki60 »
Bonjour a tous
Alors j'ai eu les même symptôme sur le siège conducteur concernant mon espace v initial 2020 ph2 donc encore garantie constructeur.
Après passage à la concession il s'agit de refaire un apprentissage des moteur et depuis plus de problème.
En espérant de vous avoir aidée
Malbacfou
Année : 2018
Salut à tous,
Je sors du garage et pour eux il fait changer le moteur des deux sièges :/
L'apprentissage se fait je parie avec la valise :(
Touki60
Année : 2020
Après je c'est pas si c'est avec la valise ou l'ordinateur mais moi je c'est qu'il on juste fait un apprentissage est tout est ok 😁
:idea: ..... le mode d'emploi du V est en combien de volumes :?:
