Siège massant coté conducteur
Publié : 03 janv. 2022, 12:32
par mikymax
Bonjour les amoureux de l'espace et pour commencer une bonne et heureuse année 2022 aux volants de nos joujoux .
J'ai un petit souci sur le confort de mon IP, en effet le massage coté conducteur ne se déclenche pas ou plutôt il ne reste pas allumé.
Cela depuis 3/4 jours, il ne reste pas en position ON, pourtant il c'est remis à fonctionner 1 fois après un démarrage, il à fait un cycle complet de 15mns et puis plus riens , donc les moteurs sont ok, pensez vous à une panne câblage ou ODB!!!!! De plus la position conducteur automatique en mémoire avec avancé ou recul pour faciliter l'accès est souvent en mode oubliette et je suis obligé de faire un appel mémoire pour revenir à la position enregistré, avez vous également ce petit problème?????
Merci de vos retours, bonne journée
Mikymax
Re: Siège massant coté conducteur
Publié : 03 janv. 2022, 15:39
Espace V 2019, il doit être encore sois
garantie, alors direction Renault.
Publié : 04 janv. 2022, 19:41
par mikymax
Pilou29 a écrit : ↑03 janv. 2022, 15:39
Oui, Bonjour, sous garantie et extension de garantie mais c'était pour savoir si je pouvais éviter de passer au garage avec des réponses de vieux briscards qui connaissent l'espace sur le bout des boulons
et me permettre de découvrir par moi même les dessous du beau carrosse pour limiter les interventions garage, j'ai contacter mon concessionnaire et rdv est fixé au 17 pour faire un contrôle de l'engin. Au plaisir
Publié : 14 févr. 2022, 00:06
par Malbacfou
Avez vous résolu votre problème ? D’où venait t'il ?
J'ai exactement les mêmes symptômes mais sur les deux sièges
Publié : 14 févr. 2022, 02:07
Malbacfou a écrit : ↑14 févr. 2022, 00:06
.... combien de temps ont-ils fonctionné avant d'avoir les symptômes
.... avais tu ces gadgets
sur le Touareg
Publié : 15 févr. 2022, 15:42
par Malbacfou
Ils n'ont jamais vraiment fonctionné... Quand j'ai essayé la voiture, j'ai fais le test une 15aine de seconde et ca fonctionnait.
Généralement, et cela pour les deux sièges, le système fonctionne entre 30 secondes et 1 minute si cela n'a pas été utilisé depuis un moment.
Ensuite c'est immédiat, je l'enclenche et cela s'arrête.
Non je n'avais pas cette option sur le touareg mais c'est un gadget sympa il faut l'avouer
Publié : 15 févr. 2022, 20:32
.... en effet quand le gadget marche
, sinon
Publié : 22 févr. 2022, 18:16
par Touki60
Bonjour a tous
Alors j'ai eu les même symptôme sur le siège conducteur concernant mon espace v initial 2020 ph2 donc encore garantie constructeur.
Après passage à la concession il s'agit de refaire un apprentissage des moteur et depuis plus de problème.
En espérant de vous avoir aidée
Publié : 22 févr. 2022, 21:21
par Malbacfou
Salut à tous,
Je sors du garage et pour eux il fait changer le moteur des deux sièges :/
L'apprentissage se fait je parie avec la valise
Publié : 22 févr. 2022, 21:55
par Touki60
Après je c'est pas si c'est avec la valise ou l'ordinateur mais moi je c'est qu'il on juste fait un apprentissage est tout est ok
Publié : 23 févr. 2022, 01:46
..... le mode d'emploi du V est en combien de volumes
