Problème son accueil espace V
Touki60
Finition : Initiale / Paris
Année : 2020
Message non lu par Touki60 »
Bonjour a tous
Je possède un espace V initial Paris de 2020 2l dci ph2 14000 km
J'aurais besoin de votre aide a tous les possesseurs du même modèle.
Alors le problème est que quand je ferme le véhicule en main libre en m'éloignant. Le son d'accueil se met en route comme si je venais d'ouvrir la porte de mon véhicule.
Le véhicule se ferme vu que je suis plus loin.
Mais si je ferme le véhicule avec le bouton de la poignée ou avec la carte le bruit ne se produit pas.
Après deux mois d'immobilisation du véhicule j'ai la tech de chez Renault qui me dit que le véhicule est conforme que tout les espaces le font.
Il suffit juste de désactiver le son accueil sur la tablette hors au début quand j'ai acquis le véhicule cela n'était pas le cas.
Il est a noter que le son varie en fonction du volume de l'autoradio.
Alors est ce que votre espace 5 a le même symptôme?
Car je soupçonne Renault de ne pas chercher la solution sachant que j'ai eu d'autres problème avec.
Merci de votre aide
Touki60
Année : 2020
Re: Problème son accueil espace V
Personne peux me confirmer si oui ou non ils ont le même problème
Merci a vous
.... tout d'abord désolé, je n'ai pas ce véhicule récent :oops:
:idea: .... sans doute un bug de plus dans toute cette électronique, que dit le mode d'emploi de ton véhicule sur la mise en oeuvre et l'utilisation de ces fonctions sophistiquées de confort :?:
:idea: .... en espérant pour toi, que les rares possesseurs de V vont se manifester :wink:
:idea: .... sinon va voir une autre concession.
:idea: .... et c'est quoi les autres problèmes :?:
ledavidcom
Message non lu par ledavidcom »
Oui, le mien fait pareil
tout ça est réglable dans le menu caché du RLINK
Comme déjà dit ce truc est plein de bug, celui la est mineur
On s'y fait
https://lisandru.eu/automotive/ddt4all- ... t4all.html
Avec ce lien tu bricoles avec obd et dt4all
on peut faire presque tout avec le menu caché, la liste de codes est très utile
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
Touki60
Année : 2020
Bonjour merci pour vos réponses mais moi c'est le phase 2 donc c'est la version easy link et non rlink et au départ me le faisait pas.
J'ai problème de son accueil, problème d'essuie glace qui ce tape entre eux, problème de led central, problème de rétroviseur, problème de bug récurant mais jamais sur les même option.
Sachant qu'il a été au garage plusieurs fois
Uch changer rétroviseur changer capteur pluie changer moteur essuie glace changer platine de contrôle et câblage rétroviseur changer je ne sais combien de mise à jour rien y fait
En sachant que le véhicule a 1 ans et 13000 km
Alors si vous avez des pistes je suis preneur
Merci. Vous
ledavidcom
Je te lis et je trouve ton récit affligeant pour une voiture aussi récente
Ce qui est sur c est que l on cherche un problème électrique
On peut imaginer un problème dans un cordon de câble ou sur une masse
J'ai vu des voitures entièrement désossées pour un câble cramé dans un cordon.
(Le mien a 150 000 et l’électronique est beaucoup plus stable malgré les bugs)
Les essuies glace qui se cognent, j'ai jamais vu un truc pareil. Ou erreur de taille au remplacement mais peut plausible.
Ceci dit il sont vraiment proches en mouvement, peut être un réglage (le garage l'aurai vu)
Tout ces problèmes ont peut être la même origine
Il faut un très bon électricien auto, avec une voiture aussi récente, je passerais un coup de fil au SAV Renault
Le défaut de fab est évident
Je te souhaite sincèrement bon courage et bonne chance
Touki60
Année : 2020
Bonjour a tous
Je reviens vers vous véhicule toujours immobilisé en concession depuis 8 mois et toujours pas de solution venant de Renault
Renault me confirme que mon véhicule est conforme à ses attentes et que tout les espace font pareil
Je suis en procédure avec eux , je serais reconnaissant a tout les possesseurs du même modèle a me dire si oui ou non leur véhicule ont les même symptômes.
Cela me ferait des éléments pour prouver que mon véhicule est pas conforme comme il le dise si bien
Dans l'attente de vos réponses
Merci a vous pour votre aide
Rassures moi: tu ne fais pas une procédure à cause d'un son, qui te semble anormal ????? :shock:
Touki60
Année : 2020
Si car véhicule bloqué plus d'un an et provoque d'autres problèmes électronique comme essuie glace rétro frein affichage tête haute
Mais si tu es en possession du même modèle est ce que le tiens a les même symptômes ? Oui ou non
ledavidcom
En relisant il me revient un détail
J'ai carrément installé 1 interrupteur sur le fusible dur RLINK
De temps en temps en cas de bug je coupe et je rétablis, ça règle les bugs
Je fais ça en roulant, pas de problème.
Normalement je devrais pouvoir le reseter avec un maintien de touche, mais le mien c'est non.
Disons 1 fois par mois
Touki60 a écrit : 03 févr. 2023, 15:19 Bonjour a tous
j'ai du mal a comprendre que Renault puisse dire que le véhicule est conforme et qu'il soit immobilisé depuis 8 mois dans la concession.
Les essuies glace qui se touchent c'est facile à voir et à vérifier, çà touche y il faut régler le problème, ou çà ne touche pas et tu affabules ;)
Je pense qu'un bon courrier recommandé à la concession et au SAV parisien devrait faire bouger les choses.
Touki60 a écrit : 03 févr. 2023, 18:17 Si car véhicule bloqué plus d'un an et provoque d'autres problèmes électronique comme essuie glace rétro frein affichage tête haute
Avec çà tu as de la matière pour ton courrier
Touki60
Année : 2020
J'ai fait les courriers nécessaires mais concession comme Renault France dise que tout les espaces le font
Touki60 a écrit : 05 févr. 2023, 11:29 J'ai fait les courriers nécessaires mais concession comme Renault France dise que tout les espaces le font
:roll:
.... ton dernier passage à la concession date de quand :?:
:idea: .... as tu proposé au chef d'atelier un test routier en commun pour lui faire constater les problèmes :?:
.... où se trouve cette concession :?:
Touki60
Année : 2020
Le véhicule ci trouve depuis le 30mai 2022 concession de Nogent sur Oise et il sont complètement dépassé et veule se débarrasser du problème
marron glacé
Je confirme que le son d'accueil se fait également à la fermeture.
Le seul bug que j'ai sur cette voiture est la carte GPS de l'easylink qui parfois se fige au démarrage lorsqu'on démarre rapidement, ça doit me le faire 1 fois tous les 2 mois. Lorsqu'elle est figée il suffit de la passer en plein écran et elle refonctionne.
Une super voiture, j'ensuis ravi :-)
https://www.largus.fr/actualite-automob ... 24885.html
J'ai du mal à suivre.
Hormis ton problème de son à l'accueil qui pour moi est très secondaire, si vraiment ta voiture souffre de tous les ennuis que tu as indiqué il est impossible que Renault te dise que c'est pareil pour tous les V.
Soit tu ne nous dis pas tout, soit Renault est un menteur
Touki60
Année : 2020
Elle a tous c symptômes est ai passé en concession 3 fois au par avant
Le son accueil a commencé à ce faire entendre du jour au lendemain puis problème d'essuie glace puis problème des rétroviseurs un coup il s'ouvre un coup non après d'autre bug comme l'affiche tête haute ne garder plus les réglages en mémoire
En sachant que les rétroviseurs ainsi que les moteurs essuie glace on été changer
Or j'ai pu constater sur un autre modèle que le son n'était pas présent en fermeture
C'est pour cela que je demande si vous avez la même chose
