schéma électrique 1 phase 1
BOFRELOU
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : [Aucun]
Année : 1986
Message non lu par BOFRELOU » 26 oct. 2021, 13:28
je me remets à la restauration d'une espace 1 phase1 de 1986, j'avais abandonné le projet momentanément, mais depuis, pleins de soucis électrique sont apparus. quelqu'un aurait il un schéma électrique du modèle diésel?
je possède une espace td 1990 460 000km 3° main + un vol!
et aussi la même avec 121000km
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
donalddci
Année : 1986
Re: schéma électrique 1 phase 1
Message non lu par donalddci » 27 oct. 2021, 21:19
je dois avoir mais de 1988
Renault Espace 1 Turbo D de 1986 7 places.
Renault à Font ;) Surtout la période des voitures à vivre ;)
BOFRELOU
finition : [Aucun]
Année : 1986
Message non lu par BOFRELOU » 02 nov. 2021, 22:13
bonsoir,
est il possible que tu me l'envoies?
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 » 04 nov. 2021, 19:57
Comme je l'ai déjà préconisé dans d'autres posts, il est important d'acheter une bombe de nettoyants contacts (on trouve ça en centre auto et en magasin de bricolage) , de démonter tous les connecteurs (y compris ceux des ampoules de feux), un par un et d'en asperger les contacts une fois par an.
Ne pas oublier d'en mettre un coup dans le rhéostat de réglage de luminosité des éclairages du tableau de bord, ainsi que dans les plafonniers.
Pour la platine de servitudes, effectuer cela aussi sur les fusibles. On peut aussi leurs brosser les pattes à la paille de fer, ainsi que les connecteurs mâles des platines de feu AR, voir même le culot des ampoules de feux et phares.
Passer un coup de toile émeri (pas trop grossière) sur les bornes de la batterie (même neuve) et sur l'intérieur des cosses qui viennent dessus. Changer ces dernière si elles sont fortement corrodées.
Changer les relais s'ils sont d'origine: Même s'ils ont l'air en bon état, les contacts vieillissent.
Contrôler les points de masse: Brosser les cosses, resserrer les vis et changer la tresse de masse si elle est dégradée. J'ai amélioré la masse de mon tableau de bord en ajoutant une rondelle pour les masses d'armoires électriques (il faut que les picots soient du côté du support métallique, pas du côté cosse). A défaut, on peut utiliser une rondelle éventail; L'inconvénient est qu'elle abime un peu la cosse.
ça devrait supprimer une partie des problèmes cités.
Conseils d'électromécanicien.
_Clio S de 93.
donalddci
Année : 1986
Message non lu par donalddci » 08 nov. 2021, 10:02
sympa tes astuces je vais les appliquer
C53SYJ
Année : 1986
Message non lu par C53SYJ » 18 nov. 2021, 17:28
Avez-vous pu obtenir une copie des schémas de câblage Espace 1986?
Bien que mon exemplaire soit Edition Anglaise, les schémas sont tous dessinés en français et la numérotation est également en français. Les descriptions des composants sont en anglais mais sont faciles à traduire.
Le livret de 100 pages regorge d'informations utiles.
Faites-moi savoir si vous recherchez toujours ces informations.
Meilleures salutations,
Alain et Alison
Renault Espace Series 1 1986 T013881 Sideral Blue 450,000km
Sinclair C5 The only Series!!
