capteur PMH
capteur PMH
Bonjour je recherche un référence pour un capteur PMH pour mon Espace 2001 Injection de Décembre 88 moteur J 116 CODE MOTEUR J 7 r 760
Le seul que jais trouvé et qui correspond est un FACET -9.0018 équivalent a Renault :60 25 004 501 sur OSCARO mais indisponible
pour le moment et épuise dans les concessions Renault
Si une personne peut me donner une autre référence ou me fournir une adresse ou commander ce capteur
Jais essayer cher AUTO DOC (BONNE COMMUNICATION )mais le capteur ne correspondait pas
Merci pour les réponses
Patrice
Patrice
Re: capteur PMH
Essaye chez :
https://www.dgjauto.fr/fr/
Il faut fouiller un peu , mais ça peut valoir le coup !
Essaye chez :
Re: capteur PMH
Merci pour l'adresse quelle que pièce pour espace 1 et pas trop cher mais pas de capteur PMH Merci encore
- cactus69
- Finition : GTS
Re: capteur PMH
regarde ici:
https://www.mister-auto.com/capteur-pmh ... 1989-1990/
ou là:
https://www.oscaro.com/generateur-dimpu ... 17277-0-gt
ou là:
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Re: capteur PMH
Merci pour vos réponses celui qui correspond a mon Espace 2001 INJECTION est bien sur Oscaro c'est le FACET-9.0018 et indisponible pour le moment
Merci encore
Merci encore
- Finition : TXE injection
Re: capteur PMH
Bonjour a tous de Jean MI esque vous avez trouvez un fournisseur de capteur PMH d espace 1 avec 3 connectiques référence Renault 60 25 00 45 01 car moi j ai tout essayer OSCARO MISTER AUTO6 https://www.dgjauto.fr/fr/ Je n, ai pas trouver un fournisseur ce qui fait que je suis a l arrêt depuis 3 mois si quelqu'un peut me donner un autre fournisseur qu il ce face connaitre MERCI
Re: capteur PMH
As-tu cherché sur Ebay ou Pieceauto 24 (situé en Allemagne) ?
As-tu essayé des forums type R25 ou safrane ?
C'est sur l'un de ces deux là que j'ai trouvé les références des joints spi de boite, pour le "2" V6 (boite UN1, montée aussi sur Trafic !)
- marcus67
Re: capteur PMH
Et des fournisseurs pro autour de chez toi ?
C'est pas forcément plus cher , dispo rapidement .
Perso toujours trouvé mon bonheur pour mon Quadra .
C'est pas toujours le miracle mais pas loin .
Je marche comme ça : bonjour et je donne réf origine pour les pièces un peu particulières , les courantes c'est plus facile . Sinon je pose la pièce demandée sur le comptoir .
Si son fournisseur ou lui ce sont trompé , il se débrouille pour changer .
De bon conseil car il a le retour client et il a beaucoup de client garage .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
Re: capteur PMH
Ton moteur est un 2.0 ou 2.2 (surprenant pour un Espace "1", à moins que ce ne soit un Export réimporté).
Auquel cas, c'est monté sur Espace "2".
As-tu fait une recherche sur ce modèle ?
- cactus69
- Finition : GTS
Re: capteur PMH
bizarre, sur Oscaro, il n' y a qu' un modèle pour le J116, alors qu' il y en a plusieurs pour le J112 103 CV, alors qu' il y a la même longueur (environ 450mm et la même résistance: 240 ohms. En tout cas, sur le PR, la ref est la même pour le J7R et le J7T,
sur Oscaro, la ref donnée pour ton Espace 2L120 CV est la DELPHI - SS10759-12B1.
Matheen: tu parles de 3 connectiques; Tu veux dire 3 broches? Ce modèle est donné sur Espace 2. Tu aurais eu un bidouillage?
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
vitre de portiere gauche et retroviseur electrique gauche
Je recherche une vitre de portière avant gauche et un rétroviseur électrique gauche pour mon Espace 2001 de décembre 1988
Je vous remercie par avance si vous avez des adresses sa me communiquer
Cordialement patrice
- cactus69
- Finition : GTS
Re: capteur PMH
sur oscaro, il y a ça de dispo https://www.oscaro.com/generateur-dimpu ... ?vid=17277
Sinon, tu peux chercher chez un marchand de pièces auto genre AD. J'avais trouvé le mien chez un spécialiste d'électricité auto.
Ou encore, tu peux prendre celui des autres J6R c'est la longueur du câble qui change. Il suffit de lui faire faire une boucle pour le raccourcir.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- finition : TSE
- 3ème modèle : [Espace I 2.0 carburateur]
capteur PMH
Bonjour ! MP envoyéHernandez Patrice a écrit : ↑11 mars 2021, 19:11 Bonjour
Dernière modification par LAD le 25 mars 2021, 17:27, modifié 1 fois.
Espace I ph.2 TXE Injection de 04/1990 avec 105600 km (à mes parents ; MAJ : 111678 km)
Espace I ph.1 TSE de 02/1985 avec 229534 km (ex smr78) en cours de restauration
Espace 1 ph. 1 TSE pour banque de pièces pour refaire mon autre TSE (aujourd'hui disparu)
Espace 1 ph.1 2000-1 TD Brun Sardaigne avec 350 000 km (une grosse restauration en vue)
Mais aussi des Twingo :
Twingo pack de décembre 1996 avec 98000 km
Twingo Benetton d'avril 1996 avec 251000 km
Twingo Spring 1995 avec 150000km
Et des cyclos:
Benelli 49 Export 1963
Peugeot 103 sp 1979
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
Re: vitre de portiere gauche et retroviseur electrique gauche
Rappel
On ne parasite pas un sujet avec qui plus est le changement du titre du sujet.
Ceci est impoli et contraire à nos bonnes mœurs, ce qui a valu à son auteur un premier avertissement sans frais.
Merci d'en tenir compte
- finition : TSE
Re: capteur PMH
Pilou29, bonjour. Je viens de m'apercevoir de ça... Je ne sais pas quelle manip j'ai faite pour changer le titre, désolé. J'espère que ce n'est pas trop grave, c'est une erreur de manipulation, rien d'autre. Comment revenir au titre précédent (capteur PMH) ?
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
- finition : TSE
Re: capteur PMH
voilà, pour ma part, j'ai corrigé le titre
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
Re: capteur PMH
Ce n'est pas toi qui a commencé
Tu as répondu sur un message au titre erroné.
Le coupable c'est Hernandez Patrice
