code pour chaine Hifi Renault
t.cazenabe
Message non lu par t.cazenabe »
Je suis en train d'acheter une chaîne hifi Renault en option sur les Espace.
Comment fait on pour retrouver le code de déblocage de cet engin...???
Y a t-il une différence entre les chaînes hifi pour phase 1 ou phase 2 et si oui est-ce un problème insurmontable ?
Merci de vos réponses !
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: code pour chaine Hifi Renault
Les écrans déportés sont differents et incompatibles entre ph1 et ph2.
Pour le code ,je vais rechercher la méthode car j'en ai retrouvé plusieurs pour mes espaces 1.
Il faut déjà le numéro de série du poste.
Yves
p23
Message non lu par p23 »
Si besoin d'un code... Donc chaîne phase2 et son afficheur déporté simplifier par rapport à la chaîne Phase1.
ddr
Message non lu par ddr »
salut !
j'ai eu à le rechercher pour mon autoradio de mégane, c'est possible que ça marche pour ton matos (les programmeurs sont des as du copier-coller) :
tu dois trouver ton numéro de série à l'arrière de ta chaine, l'autocollant avec le code-barre, puis, muni de celui-ci, tu cherches sur le ouèbe une application qui s'appelle PRE-CODE CALCULATOR en fichier .zip, c'est en anglais mais simple à utiliser, ça peut marcher...
bon courage !
Espace 1 première génération turbo diesel
