Page 1 sur 2
urgent, barre de liaison boite et levier de vitesses
Publié : 02 juil. 2021, 22:58
par marco28
Aujourd'hui j'ai perdu la barre de liaison entre la boite et le levier de vitesses.
C'est arrivé à un feu rouge, tout à coup le levier ne répondait plus. J'étais en ville, sur un carrefour, en première, et le temps de me mettre sur le côté, la barre a disparu. Impossible de mettre la main dessus. Elle n'est pas non plus resté coincée en dessous.
Bilan un dépannage sur 70 kms, pas trop cher, le dépanneur était correct et sympa.
Reste que c'est ma seule voiture et que je suis dans la panade.
Donc si quelqu'un a cette pièce je suis très très très intéressé le plus vite possible bien sûr.
Cordialement
Re: urgent, barre de liaison boite et levier de vitesses
Publié : 03 juil. 2021, 08:29
par marco28
Esprit d'escalier: cette pièce est peut être courante pour toute une série de voitures pour Renault, voire d'autres marques.
Est ce que c'est la même sur l'espace 2? voir espace 3 ou 4? La R25? R21? d'autres voitures peut être?
Cela me permettrait d'élargir mon champ de recherches et de trouver cette barre plus facilement.
Merci pour vos lumières
Crdlt
Publié : 03 juil. 2021, 09:36
par Wutch
Si tu ne trouves pas la pièce exact, en mesurant le diamètre des rotules et la longueur, tu dois pouvoir en refaire une a partir de pièce pour voiture de rallye.
Tu peux acheter les têtes, rotules et barres à la pièce pour confectionner ce qu'il te faut.
Publié : 03 juil. 2021, 09:44
par marco28
Merci, bonne idée, mais sans la pièce pour prendre les côtes, puisque je l'ai perdue, ça va être un peu compliqué.
Publié : 03 juil. 2021, 09:54
par camion rouge
L'Espace 2 ayant le meme moteur et la meme boite, c'est la meme piece...
Pour les generations suivantes, c'est different ...
Dans l'urgence, comme dit plus haut, tu peux bricoler une barre que tu fixeras avec les liens souple ( ficelle, Rilsan...)
Publié : 03 juil. 2021, 09:55
par Wutch
Tu as une photo ou un schéma de ce à quoi ca ressemble ?
Dans la RTA généralement il y a les longueurs, si la biellette est réglable.
Publié : 03 juil. 2021, 09:56
par Dalton
Salut .
A vue de nez ça a quelle longueur ?
Si c'est moins de 1mètre , tu achètes 1 mètre de tige filetée en 8 ou en 10 et 2 rotules Unibal sur le net . Sinon les casses .
Publié : 03 juil. 2021, 10:00
par camion rouge
Wutch a écrit : ↑03 juil. 2021, 09:55
Ya pas de reglage possible... c'est une barre en acier avec 2 "anneaux" aux extremité qui viennent s'mboiter sur 2rotules et qui sont maintenus par des "cache rotule" (c'est le nom de la piece 6€)
Publié : 03 juil. 2021, 10:15
par marco28
C'est moins d'un mètre c'est sûr. Je vais essayer de bricoler quelque chose avec les moyens du bord
Publié : 03 juil. 2021, 10:18
par Wutch
camion rouge a écrit : ↑03 juil. 2021, 10:00
genre ca ? pièce 8
https://content.invisioncic.com/m304542 ... 980a7f.jpg
Publié : 03 juil. 2021, 10:21
par camion rouge
Oui!
Publié : 03 juil. 2021, 10:23
par Wutch
ben si quelqu'un du forum peut mesurer, ca sera le plus simple.
La pièce n'a pas l'air très compliquée, ca doit pouvoir se refabriquer, ca va demander un peu de temps par contre. Ou alors faut tenter sa chance sur le boncoin au près d'un vendeur qui demonte un espace ou qui a de la pièce.
Publié : 03 juil. 2021, 10:32
par marco28
Oui, on voit la barre qui a disparu sur ma voiture!
Publié : 03 juil. 2021, 10:52
par Wutch
Publié : 03 juil. 2021, 11:07
par marco28
Super, j'ai fait des recherches aussi mais je n'ai pas vu cette annonce
Je viens de les appeler et ils doivent me rappeler.
A suivre en croisant les doigts
Publié : 03 juil. 2021, 16:47
par LAD
Salut, si tu n’as pas trouvé j’ai peut-être
Publié : 04 juil. 2021, 09:06
par marco28
J'ai peut être une photo de la pièce recherchée, elle n'est pas droite comme sur le dessin mais coudée apparemment
C'est sans doute pour cela que c'est compliqué de bricoler quelque chose de provisoire, cela ne tient pas.
A suivre et un grand merci pour vos messages
Publié : 04 juil. 2021, 13:15
par EAime
De mémoire, mais elle n'est pas infaillible
, elle est droite !
Alexandre (LAD), si tu peux regarder sous les tiennes, ça pourra nous aider par la suite !
Publié : 04 juil. 2021, 14:45
par Basile
celle qui va au levier, sur mon espace 1, est droite
Publié : 04 juil. 2021, 14:57
par marco28
Oui, visiblement elle est droite. Je n'avais pas le bon modèle sur ma photo
Merci d'avoir rectifié
A suivre
Publié : 04 juil. 2021, 16:35
par marco28
Avec un tasseau, des côtes, un levier de vitesse stabilisé, 2 trous, 2 colliers de serrage, de l'adhésif, et du fil de fer j'ai bricolé un barre en bois.
J'ai testé dans la cour ça marche, les vitesses passent. Pas sûr que cela tienne longtemps, le bois risque de se fendre sous la pression, mais cela permet de déplacer la voiture.
J'ai renforcé le tasseau aux 2 extrémités avec les 2 colliers de serrage que j'avais sous la main, entouré le tasseau avec de l'adhésif pour le renforcer un peu par rapport à la pression, et utilisé le fil de fer pour maintenir le tasseau sur la boite et le levier de vitesses.
Bien sûr le risque que cela cesse est grand, il faudrait une collection de tasseaux au cas où (mais je n'en ai plus), mais la voiture bouge à nouveau.
N'empêche vous en connaissez beaucoup des voitures qu'on peut dépanner avec un bout de bois et du fil de fer?
Vive l'espace!
A suivre car la "réparation" ne peut être que très très provisoire, trop imprévisible pour rester comme cela.
Publié : 04 juil. 2021, 18:10
par Pilou29
Avec de la ficelle ça va aussi ! (cf ma perte de levier lors d'une de nos rencontre à Montlhéry).
Publié : 04 juil. 2021, 18:11
par Basile
marco28 a écrit : ↑04 juil. 2021, 16:35
super, tu vas pouvoir retourner sur les lieux pour retrouver ta pièce.
comment est-ce possible que tu ne l'a pas retrouvée ? Une moto ou un piéton l'a vue, l'a poussée vers le trottoir ?
As tu fait quelques centaines de mètres en première, pièce déjà perdue, et tu t'en est rendu compte qu'en voulant passer au point mort ?
il m'est arrivé de retrouver une rondelle spéciale de forme, à laquelle je tenais, perdue sur un trajet à pieds de 200 m, et un bifton de 50 € perdu à vélo en ville sur un trajet de 2 km.
Publié : 04 juil. 2021, 19:12
par marco28
J'étais à 80 kms de chez moi quand j'ai eu le problème, c'était à Versailles.
Trop de distance à faire avec mon tasseau et le fil de fer, je ne tiens pas à retomber en panne. Court trajet pourquoi pas mais pas 160 bornes surtout avec pas mal de ville donc une utilisation intense de la boite. Cela ne tiendra pas, il me faudrait une collection de tasseaux avec des trous, ou sinon il faudrait que j'en fasse une en métal. Avec le bois compte tenu de la pression cela ne peut pas tenir longtemps.
En plus j'ai fait et refait le tour sur place; elle est peut être tombée dans une bouche d'égout ou sinon elle a été ramassée par le service de nettoyage, on était à Versailles, les rues sont propres. Sur place j'ai fait le tour 25 fois en scrutant tous les caniveaux mais rien de rien. En désespoir de cause j'ai appelé mon assurance et organisé mon rapatriement et celui de mes 3 chiens qui étaient dans la voiture. L'assurance prenait en charge 20 kms pour le remorquage de la voiture à un garage et le taxi pour me ramener mais pas le rapatriement de la voiture chez moi. Impossible de négocier pour renoncer au taxi et me faire rapatrier avec la voiture chez moi. Le règlement c'est le règlement. J'ai négocié direct avec le dépanneur qui de toutes façons ne voyait pas quel garage pouvait réparer cette voiture ancienne. Il n'y a plus de voitures de cet âge dans ce secteur. La limite de l'interdiction de circuler pour les voitures anciennes est pile à Versailles. L'assurance a payé 185€ pour 20 kms et moi 220€ pour le reste. Cela aurait pu être pire. J'étais chez moi à minuit, avec la voiture dans la cour et mes chiens sur leurs coussins.
Désormais la seule solution c'est de trouver une barre, cela ne passera pas au contrôle technique avec du bricolage, cela peut dépanner mais pas plus.
D'ailleurs pour info mes côtes ne sont pas tout à fait bonnes pour le tasseau, impossible de passer le 5éme.
Publié : 04 juil. 2021, 19:15
par marco28
Pilou29 a écrit : ↑04 juil. 2021, 18:10
Avec de la ficelle ça va aussi ! (cf ma perte de levier lors d'une rencontre à Montlhéry).
Comment tu as fait avec de la ficelle? On peut tirer mais pas pousser le levier non?
ça devait être rock'n roll
