Hayon bloqué et fermé
amax46
Finition : GTS
Message non lu par amax46 »
Espace 1Ph2. J'ai mon hayon qui et bloqué en position fermée. J'ai dégarni, c'est le mécanisme gauche qui reste coincé, ( à droite quand on est dedans!) la tringle de tirage est déconnectée. La question c'est comment y accéder? Je ne sais si on a accès en déposant le feu AR, mais comment déposer les feux AR?
Eventuellement en dégarnissant les cotés, mais comment faire? Je n'ai pas trouvé de tuto ou photos pour ce genre de travaux
Merci à vous
cactus69
Finition : GTS
Re: Hayon bloqué et fermé
Message non lu par cactus69 »
bonjour, le mécanisme n'est pas sous le feu, mais dans la porte du hayon. Le doigt sur lequel il se referme est fixé entre le feu et le joint du tour du hayon.
La tringle est déconnectée au niveau du mécanisme de la poignée, ou de la gâche?
Si c'est le premier cas, il suffit d"attraper la tringle en passant la main dans le doublure du hayon et de tirer dessus pour ouvrir.
Dans le second cas, il faut tâcher de crocheter le mécanisme avec la tringle, après l'avoir démontée côté poignée; Sûrement pas une partie de plaisir!
_Clio S de 93.
marcus67
Message non lu par marcus67 »
peut être ça peu aider
y a plus qu'à enlever la garniture du coffre
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 289800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 160000 kms
Il peut être très utile d'appuyer fortement au niveau du verrou pour faciliter l'ouverture.
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Bonjour ,
Ça m'est arrivé avec l'ambulance, j'ai fabriqué une tige courbée plus longue que celle d'origine .Je me suis sevi d'une caméra andoscopique pour manœuvrer le loquet de fermeture.
Quelques heures de jurons en perspective....
max543
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Message non lu par max543 »
J'ai eu le cas sur le mien, j'ai la chance d'avoir un carrossier pro à disposition, 10min de garnissage compris et le problème était réglé
amax46
Finition : GTS
Trop fort le carrossier, ceci dit il a fait comment? Merci.
Ancien
finition : Base
Message non lu par Ancien »
Je sais pas si c'est possible sur tout les modèles d'espace mais j'ai eu le problème sur mon espace donneur et j'ai perdu patience j'ai massacré l'habillage pour ouvrir, plus tard je sais plu ou (you tube,caradiziac, etc..) j'ai vu un conseil qu'il fallait démonter les habillages latéraux pour avoir accès aux vis pour démonter l'habillage du hayon mais bon j'avais déjà tout détruit.
max543
finition : TurboD
Il a tiré sur les tringles, ce que je voulais dire par là c'est que tu gagnera peut-être ton temps en allant en voir un et il te prendra sûrement pas chère pour ce petit service ( après il te restera plu qu'à degripper tout ça)
