moteur d essuie glace anémique
t.cazenabe
Message non lu par t.cazenabe »
Le moteur d essuie glace sur l'Espace 1 est réellement anémique même en pleine folie vitesse 2 ! Quelqu'un a t'il une solution ? Un moteur compatible et plus rapide ?
Merci de vos réponses...
Dalton
Re: moteur d essuie glace anémique
Message non lu par Dalton »
Salut .
Défais l'articulation ou la vis de sortie au moteur pour voir si c'est effectivement le moteur ou si les articulations sont grippées sinon un coup de dégrippant ou WD 40 .
t.cazenabe a écrit : 04 avr. 2022, 11:36 Le moteur d essuie glace sur l'Espace 1 est réellement anémique même en pleine folie vitesse 2 ! Q
autre :idea: .... confirme nous que ton moteur thermique est bien en action :?:
.... si oui vérifie le bon fonctionnement du couple alternateur/batterie, en prenant la tension aux bornes de ta batterie, et fais nous un retour :wink:
t.cazenabe
Oui, moteur thermique en action bien sûr.
Je vais suivre vos conseils et je vous tiens au courant.
Merci !
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
Bonjour !
ça peut venir de la graisse, situé dans le mécanisme du moteur, qui s'est solidifié, ça m'est arrivé mais heureusement c'est facile à démonter, nettoyer et remonter !
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
ça peut aussi venir d'une connexion de masse desserrée voir coupée. Quand les essuie-glaces fonctionnent normalement, ils essuient très bien et rapidement.
_Clio S de 93.
