Salut à tous,
Je viens de découvrir qu'il existait 2 modèles de galet tendeur pour les J6R/J7R, malheureusement celui que j'ai reçu avec mon kit distri a besoin du piston tendeur qui se monte sur la pompe à eau :
Je ne l'avais pas sur mon moteur car le galet actuel utilise un autre système:
Est-ce que qqn aurait ce piston en stock avec le ressort ?
Pour éviter de racheter un autre galet...
Merci à vous...
Ressort-Piston galet tendeur
- subsub
- Finition : GTS
Ranger de l'Espace
(Espace 1 ph2 2000 GTS de 1989 - 175.000 km)
Re: Ressort-Piston galet tendeur
Tiens, c'est ma main en photo
Le montage doit être possible aussi, me semble-t-il.
- subsub
- Finition : GTS
Oui c'est bien la tienne, trouvée sur ton blog
Je vais voir ce que ça donne avec ce galet monté sans le ressort, si je le sens pas je commanderai l'autre modèle. Rien trouvé sur le net concernant ces 2 modèles...
Ranger de l'Espace
- jlb
Sur le J8S, c'était la même chose, à l'origine avec ressort, mais durant toute la vie de mon 2, je n'ai mis que des kits sans ce ressort. Il faut tendre la courroie et serrer et c'est parti pour 5 ans.
Pour tendre, ben.... je tendais, pas d'outil, juste bien tendu et pas trop tendu pouvoir vriller la courroie d'1/4 de tour sur son grand coté libre, mais avec quelle force ....
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140cv 250 000km
j'avais un Espace 2 1993 430 000km en 2016, parti au paradis des voitures aimées et dont il ne reste que quelques pièces pour sauver d'autres Espace 2
- subsub
- Finition : GTS
Du coup j'ai commandé le fameux galet en 2 pièces, il a quand même l'air d'avoir une cinématique plus adaptée au serrage "à la main".
Pour la tension je vais essayer une application Android sinon je ferai comme toi JL
Ranger de l'Espace
- subsub
- Finition : GTS
Voilà le galet est monté, au final je suis resté sur le 1er qui était présent dans mon kit SKF:
Voilà pour le retour d'expérience.
Il permettait une meilleure tension que celui en 2 pièces qui nécessite surement un outil spécial. Même si je n'ai plus le piston poussoir sur mon bloc, le SKF permet de prendre appui sur la pompe à eau et de bien tendre.Voilà pour le retour d'expérience.
Ranger de l'Espace
