Charge admissible sur la galerie
- Babar
Nous envisageons de compléter le kit Week-End par une tente de toit afin de partir avec les enfants mais avant il nous faut savoir si la voiture est capable d'assurer la charge ...
Je n'arrive pas à trouver l'information sur le net et Renault me propose de faire une demande de certificat de conformité à 175 euros. Je trouve que c'est exagéré pour une info ...
L'un d'entre vous a t-il ce fameux certificat sur lequel il est censé figurer la charge statique et dynamique supportées par le toit ...
Particularité de notre vaisseau : deux toits ouvrants d'origine.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
Re: Charge admissible sur la galerie
Je devrai avoir ça, mais je suiss a 1000 bornes de la maison pour une de quinzaine de jours.
Si tu n'a pas trouvé entre yrm pour s te à me elle le moi.
Et le fabricant de la tente de toi il n'aurait pas des infos?
- Babar
Bonjour Pilou,
Le vendeur de tente ne se mouille pas, la voiture est trop vieille il ne prend pas de risque.
Je suis preneur quand tu rentreras.
Ok, il n'y a rien a ce sujet sur le dialo dans les caractéristiques de la voiture ?
Si Orval passe par ici je suis certain qu'il a ce document.
.... ça ne répond pas exactement à la question, mais de mémoire ce serait 70 kgs sur les barres de toit
Oui, j'ai ça en tête comme valeur par défaut sur un véhicule. Ça peut être plus, mais 75 sans soucis.
Cela dit, je pense qu'en static tu peux mettre plus, car il n'y a pas les contraintes liées à la route,.
Attention le toit est en plastique en cas de surcharge, c'est pas une bosse qu'il aura mais un trou
J'espère que les fixations des barres de toit ne sont pas prises dans le plastique mais dans qq chose de plus structurel
Si, mais la charge sur les barres de toit est prévue et limitee à 80 kg maxi
Dans le mode d'emploi, dans les dernières pages :
- Dalton
Salut .
Rassurez moi , le cadre est en bonne vieille tôle ? A vérifier avec un aimant .
800 kg , ça passe à l'aise https://www.dailymotion.com/video/x8bq14d
non, c'est 6 contre plaques coulées dans la résine du toit...donc pas sur le châssis
- Babar
Merci pour toutes ces informations et pour le temps consacré.
Je retiens 80 kg par barre ce qui ferait 160 kg maxi en dynamique ???
A l'époque il ne devait pas y avoir de notion de statique, les tentes de toit n'existaient pas...
Non c'est 80kg sur la galerie, donc reparti sur l'ensemble des barres. Et effectivement pour du dynamique.
