Bonjour je vous propose ici de lister les différentes pièces compatible entre les espaces et les Renault 25.
Cette liste n'est pas anodine, m'étant renseigné pour une 25 il y a peu j'ai remarqué que le club refaisait énormément de pièces pour leurs belles, sachant très bien que certaines d'entre elles sont compatibles avec nos espaces, si on ne trouve pas la pièces pour notre espace on la trouvera peut-être en neuf R25 sur le club Renault 25.
_Je commence par les radiateurs de refroidissement qui sont compatibles ( à voir si les durites sont compatibles et voir lesquels selon la version de la 25)
_Les bras de suspension supérieure pour les ph2
Pièces compatible espace 1/R25
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: Pièces compatible espace 1/R25
l semblerait qu'on soit plus prés de la R18, pour le 1, sinon côté électrique, tout commun avec la R11/R9 (boutons, commodo, platine relais,connecteurs )
olivier
olivier
Côté train av,oui pour le 1 ph1, par contre le 1 ph2 c est plutôt R25.
Exact, tu peux rajouter les poignées de porte intérieur et extérieur, l'éclairage intérieur, le volant du 1 ph2, l'horloge,les aérateurs, la commande de chauffage, le bac sous l autoradio...
- Finition : TXE injection
- finition : TurboD
Allé pour compléter un peu:
Tirant de chasse avant
Kit réparation de la Tringlerie de boîte ( j'ai d'ailleurs vu plusieurs membre du forum en parlé suite à une panne, et la pièces est dispo sur le club R25)
Tout ce qui concerne les barres stab avant aussi
Je redonne le site pour connaître les références des pièces, si vous ne trouvez pas en espace allé peut-être voir si vous trouvez cette même référence sur les 25, dont les pièces pourrait être refabriqué par le club R25
https://www.catcar.info/renault/?lang=en
