Les Quadra c'est sympa mais c'est rare
- Modèle : [Espace I Quadra]
Bonjour à tous !
Premier sujet pour moi !
Je me lance dans la restauration de deux espaces quadra acquis récemment:
2000-1 quadra de 1989
TXE quadra de 1990
Le problème étant que:
-Le 2000-1 a un moteur ou la distri a casser (je suis en train de faire faire une refexion complète et ça pique) et que le viscocoupleur est mort.
-Le TXE n'a plus son arbre de transmission / pont / cardan.
Je me suis donc lancée dans mes petites recherche et bah c'est pas très concluant. Chez Renault c'est un rein et sur le net c'est juste introuvable !
Je venais donc vers vous pour savoir si vous aviez des adresses et/ou des sites ?
J'ai vraiment envie de faire les choses bien sur ces merveilles
Cdlt,
Squalala
TXE quadra de 1990
Cdlt,
Squalala
Squalala, nouveau passionné, 2 espace quadra:
TXE quadra de 1990
Debut des restauration en novembre 2022
TXE quadra de 1990
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Re: Les Quadra c'est sympa mais c'est rare
Bonjour ,
Un Quadra à restaurer c'est pas facile, alors 2 bon courage.
J'ai fait un quadra avec 2 .
Dans les pièces introuvable : le visco coupleur ,les supports moteur et les étriers arrière.
Yves
Yves
Je ne suis pas un spécialiste du quadra, loin s'en faut, mais je crois me souvenir que certains avaient mis un visco de Mercedes, un ajustement de la longueur des boulons étant nécessaire.
Il y a peut être des sujets la dessus sur le forum.
Si j'ai bonne mémoire quelqu'un a changé l'huile du visco ( ouverture ?) Par de l'huile de photocopieurs Ricoh
- finition : TurboD
Je sais qu'il y en a un sur leboncoin dans une casse situé à côté de Strasbourg. Peut-être leurs téléphoner voir si ils ont encore les pièces
- nonogt
Le viscocoupleur c'est le pire à trouver. j’avais trouvé le mien sur un site tchèque qui n'existe plus, j’ai l'impression que c'est plus simple à trouver à l'est, encore faudrait-il parler les langues...
Il existe surement des entreprises qui les réparent, mais qui Et à faire soi-même c'est une vraie galère, en ce qui me concerne, il ne marchait plus après. Il doit falloir avoir une huile bien spécifique en quantité exacte
Sinon un flector de Mercedes 190 est adaptable, quant au reste, a part sur le bon coin, malheureusement...
Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km
- marcus67
A savoir que BV , arbre de transmission , visco , pont AR , transmissions AR et ( me semble t il ) les étriers AR , sont idem sur E1 et E2 .
Pour un bon début et pour faciliter le déplacement du veh
>> dépose de l'arbre de transmission ( sans dépose du visco ) sur veh avec visco HS ( il roule trés bien comme cela ) et ne pas oublier de conserver le ressort entre arbre et BV .
L'essieu AR et le panier roue de secours sont spécifique Quadra .
Les supports moteur et BV aussi .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 289800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 160000 kms
.... alors peut-être chez nos amis de Grande Bretagne
- nonogt
Mais oui, à la télé on voit qu’ils ont des spécialistes pour tout là-bas, et il y a des Land-Rover a visco, alors pourquoi pas
Merci pour tous vos conseils !
Oui j'avais vu passer le sujet sur les flector de mercedes, je vais m'y pencher, quelqu'un aurait les références des pièces spécifiques chez Renault ?
(support moteur, support boîte, viscocoupleur, cardan)?
Pour la réparation du visco je cherche encore quelqu'un capable de le faire mais ça a l'air compromis, même en Angleterre je ne trouve pas
TXE quadra de 1990
TXE quadra de 1990
- troublouse
Bonsoir ,
voici les références de :
Support moteur droit : 60 25 007 240
support moteur gauche : 60 25 007 239
support boite droit : 77 00 768 011
support boite gauche : 77 00 768 010
cardan arrière d et g : 60 25 071 057
cardan avant d et g : 77 01 465 431 ou 77 01 351 548
viscocoupleur : 77 00 741 777
flector mercedes : A 202 410 10 15 (reference Merco)
Yves
Yves
Bon bah mauvaise nouvelle !
Je viens d'avoir Renault au téléphone, les pièces ne sont plus produite et ne sont plus en stock nul part !
Ça annonce de grande modification pour adapter d'autre pièces
Je vais essayer de trouver une référence de support moteur pas trop chère et je vous ferai un sujet sur l'adaptation sur le châssis.
Je trouve ça quand même un peu honteux d'abandonner des gens ayant acheter des espace quadra il y a quand même pas si longtemps en arrêtant les pièces comme ça...
Enfin bon on va se débrouiller !
Merci encore les gars
Cdlt
Squalala
Cdlt
Squalala
TXE quadra de 1990
TXE quadra de 1990
Re: Les QuPasadra c'est sympa mais c'est rare
Pas si longtemps que ca... 30 ans...
Tape les références sur Google, parfois certains sites ont des trucs, en particulier anglais ou allemands...
- marcus67
Les supports moteur sont HS sur les 2 Quadra ??
De sur sur le premier j'ai sorti le moteur et les deux supports sont coupé, et sur le deuxième ils ont l'ai sacrément mal en point je vais regarder ça dans la semaine
TXE quadra de 1990
TXE quadra de 1990
- marcus67
Je pense que les supports moteur hydraulique pour quadra peuvent être remplacés par les supports caoutchouc d'un non Quadra .
Mais il faudra reprendre l'intégralité des pièces entre bloc mot et châssis .
A confirmer par les ceusses qui ont démonté les 2 versions .
Petite update sur les support moteur, j'ai réussi à faire une adaptation de support moteur plus récent. Je vous ferais un topic dessus si ça peut en aider certain
TXE quadra de 1990
TXE quadra de 1990
