Silentbloc sous l'amortisseur.
Baccaronze
Avant que j'oublie, parce que ça peut servir à d'autres:
Je cherchais le silentbloc qui se visse sous l’amortisseur, pour le I ph2.
Problème, sur les sites de vente en neuf, le modèle proposé comporte les deux références, du ph1 et ph2, sauf que le premier cité est 1 cm plus court!
J'ai donc tenté, et reçu un ph1, de ref 7701348300 ... (Et c'est évidemment ce modèle, que j'ai aussi dans mon stock de pièces... :roll: )
Je recherche donc un modèle ref 7704002041, de 65 mm de long, neuf ou occase bon état (et du coup, j'ai l'autre modèle, à vendre ou à échanger...)
Re: Silentbloc sous l'amortisseur.
.... merci pour l'info :wink:
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
vu l'état de ton silentbloc, l'amortisseur et ceux du haut sont sûrement HS, même si ça passe au CT, donc je te conseillerais tout changer! Mettre du neuf avec du vieux, ce n'est pas génial; surtout que cela concerne la tenue de route, donc sécurité!
_Clio S de 93.
Baccaronze
Les amortisseurs sont effectivement HS et "encours de changement", la question n'est pas là... :mrgreen:
C53SYJ
Année : 1986
Message non lu par C53SYJ »
Il y a sur Fbay UK, répertorié comme
DOUILLE DE MONTAGE D'AMORTISSEUR DE SUSPENSION RENAULT 12 15 17 18 20 30 ESPACE FUEGO (273176691464)
certains de ces articles aujourd'hui.
Je viens d'en commander 2 pour mon TSE de 1986. Le fournisseur en a encore 8 à vendre.
Bien qu'assez chers, ils sont difficiles à trouver lorsque vous en avez besoin.
Bonne année,
Alan et Alison
Sinclair C5 The only Series!!
VW Buzz 1st Edition 2023
Baccaronze
Ok, donc des phase 1.
On en trouve encore un peu, sous la référence Metalcaucho 00211, notamment, c'est le plus petit sur ma photo.
Le modèle compatible ph2 et R25 est plus difficile a trouver ;)
Sigma
Message non lu par Sigma »
as-tu trouvé une source pour ces silent-blocs de pied d'amortisseur ref 7704002041?
si j'ai compris ce sont les mêmes sur les R25 et les Alpines GTA...
Je suis dans le même cas que toi avec le montage sur mon II: commandé les Metalcaucho mais trop courts!
Heureusement pour moi ceux montés sur la voiture sont encore bons, mais il vaut mieux que j'en stocke une paire neuve pour assurer l'avenir.
Du coup j'ai trouvé la bonne référence chez Hutchinson (563707) mais plus disponibles...
https://spareto.com/products/hutchinson ... ing/563507
J'ai aussi vu ça mais je ne sais pas si ça correspond vraiment, est-il possible d'extraire le silent bloc de son support et de le remplacer par ça:
https://polycraft.ua/en/catalog/re0654- ... ortyzatora
Puis pas mal d'infos sur les pièces pour les série I chez nos amis outre-manche:
https://www.matraclub.org.uk/Espace.html
Baccaronze
Non, toujours rien de mon côté.
Le premier qui trouve a gagné... :lol:
Sigma
Salut, j'ai l'impression que ça ne va pas être facile pour ce truc là...
J'ai l'impression qu'il y en a encore en Russie, m'enfin pas simple pour commander là bas...
https://www.zzap.ru/public/search.aspx? ... prxg%3D%3D#
C'est assez dingue quand même d'aller chercher ces pièces si loin...
Par contre un copain me conseille d'utiliser ces silent blocs plus courts mais de les caler, centrés, avec des rondelles.
Peut être que ça serait une solution acceptable :?:
Baccaronze
C'est ce que j ai fait temporairement pour pouvoir le remettre sur ses roues ;)
Sur la durée, aucune idée du résultat par contre, et les sensations bizarres du train av que j ai, viennent peut etre de la,en partie ( j ai fait 5 km au total a 40 kmh maxi ... ).
Sigma
Bien joué!
Tu avais rectifié le montage des éléments en haut de l'amortisseur?
Sinon, quelles sensations ça te donne tel quel?
Baccaronze
Pas évident a dire, je n'ai pour ainsi dire pas roulé...
Il tire vachement a gauche, mais ça, c'est sûrement les réglages de train a reprendre, il me semble que j'avais remarqué un autre défaut, mais je ne sais plus lequel, c'était en octobre :lol:
Globalement j'ai retiré un impression assez désagréable, c'est tout ce dont je me rappelle.
Si par "rectifier le montage en haut de l'amortisseur ", tu parles des nouveaux, non, je n'y ai pas retouché, l'espace est toujours au fond du garage, comme prévu... :roll:
J'avais passé le CT avec les anciens + le silentboc de ph1 bricolé.
