Problème d'allumage espace quadra
- Modèle : [Espace I Quadra]
Salut à tous !
C'est la panique
Petit test de compression sur mon quadra, résultat impeccable avec un magnifique 10, 10, 10,5., 10,5
Et depuis plus d'allumage !
Je ne comprend pas, je n'ai fait qu'enlever les antiparasite et la cos sur la sortie de la bobine...
J'ai une alarme quartz sur celui-ci qui semble s'être rallumé il y a peu, peut être une piste ?
J'ai hâte de vous lire la dessus
V à tous,
Squalala
C'est la panique
V à tous,
Squalala
Squalala, nouveau passionné, 2 espace quadra:
2000-1 quadra de 1989
TXE quadra de 1990
Debut des restauration en novembre 2022
TXE quadra de 1990
Re: Problème d'allumage espace quadra
J'imagine que tu as bien vérifier les connexions et l'état des différentes fiches. Ca serait la première chose à faire.
C'est quoi comme allumage la dessus ? il y a un PMH ou c'est avec un allumeur ?
J'ai checker toutes mes connectiques, il y a un pmh sur le volant moteur et une tête de delco. Visiblement j'ai plus de sortie à ma bobine mais je ne sais pas ce que je suis sensé mesurer. Je ne suis pas très bon en électricité
TXE quadra de 1990
TXE quadra de 1990
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
bonjour ,
il y a un PMH sur ce moteur .
Vérifier l'alarme , c'est souvent un source de problème .
C'est une alarme d'origine ? si c'est le cas j'ai la doc de câblage et d'installation.
Yves
Yves
PMH pour l'allumage ou/et le compte tour ?
Tu as un 12v sur la bobine ? sa masse est bonne ?
Je ne sais pas, le pmh semble se branché sur la bobine, mais je vois pas vraiment l'intérêt vu qu'il y a une tête de delko à pars si c'est pour gérer l'avance.
Le 12V je n'ai pas chercher je ne sais pas où il est sensé arrivé ni quand (en continu ? Après contact ? Que lorsque le démarreur est lancé ?)
TXE quadra de 1990
TXE quadra de 1990
Comment vérifier l'alarme ?troublouse a écrit : ↑11 janv. 2023, 15:58 bonjour ,
Yves
TXE quadra de 1990
TXE quadra de 1990
Idéalement, il faudrait le schéma électrique pour comprendre le type d'allumage, je ne suis pas familier avec cette génération d'espace. Ensuite ce sera plus facile pour te guider sur les mesures/actions à faire.
Photo de mon alarme
TXE quadra de 1990
TXE quadra de 1990
Si le problème vient de l'alarme j'ai peut être trouvé la source ^^
Ci-joint la photo de mon faisceau de neiman
TXE quadra de 1990
TXE quadra de 1990
Je viens de check, je ne trouve pas de 12V en entrée, quelqu'un sait où il est sensé arrivé à la bobine ? Est-ce la connectiques verte sous la bobine ?
TXE quadra de 1990
TXE quadra de 1990
- marcus67
je te mets un visuel des branchements bobine de mon ex Quadra , ça aidera peut être .
Quand un truc ne marche pas après intervention , la question est " quoi , qui " j'ai touché .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 289800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 160000 kms
.... en effet retour arrière (roll back) après pause, ou après une bonne nuit de sommeil
Ma connectiques semble bonne, j'ai reverifié les compartiment moteur 3 fois.. Tout ce que je trouve d'étrange c'est un câble qui part de mon alarme et qui arrive dans le vide derrière le phare avant gauche. Et ce fil est mis à la masse.
Après test d'un peu toute la connectiques d'allumage (je n'ai pas tester les résistances car je n'avais pas les valeurs) il semblerai que je n'ai pas de 12V à l'entrée de ma bobine
J'ai ma RTA sous les yeux, le 12V est sensé arrivé du connecteur trois fils qui est sur le dessus du boîtier (cldr: on levoit très bien sur la photo de marvus)
Quelqu'un sait d'où viennent ces fils ? A quel boîtier ils vont ?
Merci pour votre soutient
TXE quadra de 1990
TXE quadra de 1990
Si tu n'as pas de 12V, ce que tu peux faire pour tester, c'est tirer un fil directement de la batterie, voir si ca démarre.
Ca évitera de perdre du temps à chercher de ce coté si ca ne résout pas le problème
Bonne idée, je testerai ça quand je serai de nouveau avec lui samedi.
Mais là je suis devant mon donneur d'organe, et celui que je répare est chez ma chérie à 200km, j voudrais savoir qu'est ce qui est présent sur le circuit d'allumage afin de partir avec les pièces samedi matin pour être sûr de rentrer avec...
TXE quadra de 1990
TXE quadra de 1990
Salut à tous ! Après une soirée dans le noir, le froid et le désespoir, les problèmes sont résolu !
Sur les conseil de Wutch, j'ai branché un 12v après contact la ou il est sensé arrivé sur la bobine, résultat: rien.
Changement de bobine (honteusement voler sur mon deuxième quadra) et la : ça pète !
Ô joie ! Je retire le fil que j'avais ajouté sur le + bobine: calage instantané.
Heureusement pour moi, aider par la RTA et les relevé sur le second espace dans la semaine, je savais que le + bobine aller directement au + après contact sur le neiman, en passant juste par la cosse avant gauche sous le tableau de bord.
Et c'est partit pour une petite heure là tête dans les pédales et les pieds sur l'appui tête passager.
Je trouve finalement mon boîtier d'alarme cache derrière le tablier, avec un magnifique pont fais à base de cos aliexpress sur mon alimentation et commander par l'alarme.
Après un petit shunt de ce pont, tout est OK, l'espace est prêt à rentrer à la maison !
Merci à tous pour votre aide.
Je vais le ramener chez moi et m'atteler au démontage du tableau de bord histoire de retirer une bonne fois pour toute cette maudite alarme.
Je ferai sûrement un topic récapitulant un peu toutes les aventure et mésaventure rencontré sur la bête, j'ai de quoi écrire un bon moment
TXE quadra de 1990
TXE quadra de 1990
Merci du retour !!!
Ah, super ca.
Mais du coup, double panne, c'est vicieux
