[MOTORISATION] 2.1 dt ou 2.1 dtv
Re: [MOTORISATION] 2.1 dt ou 2.1 dtv
on est pas des cracks !
juste reconnu la durit d'huile qui fait un U a l'envers au lieu du V a l'envers !!!
faudrait voir la ref moteur (sous la pompe a eau) pour savoir si ce moteur est d'origine ou pas et ainsi savoir si seul le turbo a été changé...
- Année : 1992
Excusé moi de relancer ce sujet qui a maintenant 2 ans mais, ça veut dire que les dtv ont des rapports de boite différents ? Ou bien le fait qu'il aient un cheval fiscal de plus ne soit dû à autre chose.
Espace II de 1992 / 2.1 L TD RN / 404 000 km / Acheté quasi neuf / Désormais entretenu par moi même / Entièrement d'origine hormis : alternateur, radiateur d'habitacle et consommables / moteur boite et embrayage d'origine
Effectivement, les boites des td et des dtv sont differentes !
NG3 095 pour les td
NG3 099 pour les dtv
Les 4 cv din supplementaires sont repartis sur tous les rapports du dtv !
NG3 095 pour les td
- Zegg12
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2011
- 2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Petit déterrage, quoiqu'il en soit à l'origine les Espace 2.1dtv étaient vendus soit en version "Grand Écran", soit en "Magellan" avec un doute sur la version "Space Mountain".
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
Mon mien est un "Limited" ... import d'Allemagne !
- Zegg12
- Année : 2011
Et bien entendu les versions "étrangères" cf. Camion Rouge
Parlant d'import d'Allemagne, le tient dispose d'une Egr ?
S'il en a une, elle doit etre bien planquée !
Ceci dit, j'ai appris recemment que j'avais une electrovanne codée !!
- Zegg12
- Année : 2011
Je sais ça surprend, mais il me semble que ça avait été évoqué sur Passion Espace Club il y a de cela quelques années (au plus grand étonnement de tout le monde). A déterrer...
- Zegg12
- Année : 2011
- Modèle : [En cours d'achat]
Je me permets de re-re-re-déterrer ce topic pour clarifier une information que je peine à appréhender en lisant entre les lignes de ces 5 pages.
En cas de remplacement d'un Turbo Garrett TB 2562 (géométrie variable) par un TB 0270 (turbo classic), vais-je avoir une modification à faire au niveau de la durite d'arrivée d'huile?
(En V inversé pour le premier, en U inversé pour le second)
Le but étant d'installer le TB 0270, rapatrier le véhicule chez moi pour ensuite reconditionner le TB 2562 et le réinstaller...
En espérant avoir été clair dans mes explications. Bonne fin de gromanche à vous.
Espace 2 2.1td 250000 kms 1ere main turbo cassé à l'étude d'achat
SalutV-rol a écrit : ↑16 mai 2021, 15:56 Bonjour à tous,
Le plus simple est de recuperer la durit correspondant au turbo...
Plus facile a dire qu'a faire : la partie souple casse comme du verre a la moindre torsion ...
Me voila rassuré, y'a plus qu'à croiser les doigts pour pas que ça casse.camion rouge a écrit : ↑17 mai 2021, 10:54
Merci pour la réponse camion rouge
- SpaceII-34
- Finition : Alizé
Salut la team,
Je vous ais pas montrer mon DTV qui comme expliquer tout en détail au début, j'ai bien un 92cv vu que j'ai le gros Garett par contre je n'arrive pas à lire le n° de fonderie sur le turbo
- Localisation : De retour derrière le volant de la Daronmobile
Un beau moteur bien propre! Comme quoi, avec le bon entretien, on arrive à faire durer les mécaniques!
Le numéro serait peut-être plus facile à identifier en enlevant la durite d'air du turbo
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 8 ans et plus de 120 000 km dans la famille, 214 627 km en 01/2023 et un Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu
Pour tout savoir et participer au concours photos ici
- bédouin
- Année : 1997
Salut.
Sur le mien (dtv), il est indiqué “ AIResearch“ tel que c’est écrit et un peu plus loin dans un petit
rond en relief, il est sérigraphié “ 02 “.
@pluch
@pluch
.... ce bon vieux J8S est la référence de Renault sur ce pointLeJeune6troeniste a écrit : ↑26 janv. 2022, 13:48 .........
- finition : RT
Ben quoi ??...meme crade , ma mécanique,elle va durer ! 640 000 ! aucune oxydation !
a+
a+
- SpaceII-34
- Finition : Alizé
Salut, ah ok voilà pourquoi c'était du chinois pour moi hé oui alors c'est bien ce qui est écrit, mais en fait je cherchais le code que V-rol nous indique, donc forcément le mien est à géométrie variable mais je trouve pas le TB 2562
.... normal c'est le système anti corrosion prévu en standard
