Comment la démonter ?
marc06
Message non lu par marc06 » 09 sept. 2021, 18:20
Bonjour a tous !
Enfin une panne ! :) la durite Haute Pression de DA est archi percée !
Facile a démonter a la pompe,mais comment démonter le coté crémaillere ? Quoi enlever ? le servofrein ou le caisson de ventilation ?
Est ce faisable sans rien démonter ? C est vraiment inaccessible .
Qui l a déja fait ? Par5 ? (certainement... :mrgreen: )
merci ! a+
par5
Re: Comment la démonter ?
Message non lu par par5 » 10 sept. 2021, 14:04
Salut marc06,
Dans une des dernière RTA , pour démonter soit le boitier de direction soit seulement la valve rotative sur les diesels
il est indiqué d'enlever le maitre cylindre de frein.
Certains ont dû faire l'opération en changeant la crémaillère
espace II 2.1td 95 limited 500000km, moteur, démarreur, embrayage et boite sont d'origines
marc06
Message non lu par marc06 » 10 sept. 2021, 15:15
Bjr et merci,
Oui j ai vu le tuto pour la crémaillere...pour la durite HP seulement je cherche une solution moins pénible. :(
Je vais montrer le souci au garage d a coté avec l Espace n2 .Je vous tiens au courant
a+
marc06
Message non lu par marc06 » 20 sept. 2021, 17:54
Bjr a tous !
Démontage réussi ! mais difficile...
j ai retiré le feutre du caisson de ventilation,la boite plastique des reniflards derriere la culasse,rangé les cables électriques et d accélérateur .
Une bonne lampe,des doigts de fée :mrgreen: et on enleve d abord la durite du retour au bocal avec une clé plate (il faut meuler un coté de la clé sinon elle ne rentre pas ) :twisted:
Ensuite on peut dévisser la durite HP avec clé plate (meulée aussi pour pouvoir la rentrer et dévisser en huitiemes de tours ! )
Bien nettoyer avant le démontage . + protéger pendant la réfection du tuyau.
J ai donné la vieille durite a refaire chez un spécialiste (140€) impossible de trouver en casse,ils les coupent pour aller plus vite.
Content de ne pas toucher au servofrein !
A bientot pour la suite !
marc06
Message non lu par marc06 » 23 sept. 2021, 16:46
Ouf ,terminé.
mais tres dur,mains écorchées,jurons,plein d huile ,etc... mais ça marche.
Pourvu que ça dure !
a+
Message non lu par EAime » 23 sept. 2021, 17:22
Respect !! :wink:
J'ai la crémaillère qui glisse dans ses silent-blocs, et même GMP sorti, je n'ai pas eu le courage de m'attaquer au chantier ! :( :(
2 colliers de part et d'autre ont limité le glissement, et ça me va très bien comme cela !
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine (arrivée en juin 2018), 160 000 km 209 000 km. CT 0 défaut 12/2020
Espace 2 V6 2.8 RXE, 1991, Gris Rafale, 215 000 km !! C.T. 0 défaut 06/2020 :P
Espace 1 2.0 TXE, 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km (Don au Téléthon 2019) :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, 2013, Bleu Encre- 94 000 km CT 0 défaut 04/2021
Toyota Aygo 1.0 VVTI, Gris Souris, Boite robotisée, 2011 - 20 900 km CT 0 défaut 02/2021
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 122 000 km, embrayage refait, du bonheur, :D
Derbi Senda R DRD Racing 2004 Kit Air sal 72cm3 BRK 88cm3, 100km, châssis 17 500 km de l'Ado. Dernière modif', consomme plus que la Vel Satis ! :shock:
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
marc06
Message non lu par marc06 » 24 sept. 2021, 19:17
Je comprend tres bien... heureusement je n avais que la durite a changer ! pas la crémaillere , sinon je renonce et je cherche une autre voiture... un Espace 2 évidemment. :)
a+
