Démontage pompe à injection
mako
Message non lu par mako »
Bonjour.
Je vais démonter ma pompe à injection sur mon espace 2 de 96 mais qui peut me dire comment accéder au boulon du dessous .les deux du haut sont accèssibles mais celui du dessous pas du tout.Merci pour votre aide
Bonjour.seul nous ne pouvons pas accomplir grand chose,mais ensemble , avec de la bonne volonté,de l'écoute,de la tolérance et du partage, alors l'essentiel est accessible et même le reste.
par5
Re: Démontage pompe à injection
Message non lu par par5 »
Il faut une clé " demi-lune "
marc06
Message non lu par marc06 »
Exact ! je m en suis fait une avec la disqueuse (pour remettre de l avance,suivant les conseils de par5)
Mais apres serrage,impossible de la retirer ! elle fait partie du moteur maintenant ! :D
bonne route !
