petites questions si CT ok
marcokl
Finition : Hélios
Message non lu par marcokl »
Bonsoir à vous
j'étais prêt a balancer mon Espace 2 à la poubelle , seul le moteur m'aurait rapporter un peu de sous
mais voilà ,je l'aime mon vieux machin
aussi ,je compte l'amener au CT dans pas longtemps (avant le 30 juillet en principe :roll: )
concernant le coté amortisseurs , le CT de 2 ans signalait attaches amortos arriere
et des silent blocs
voir photo
J'ai lu ce soir sur le forum que souvent , des pieces sont quasi introuvables (coupelles entre autre )
quid alors de mes recherches au cas ou ces défauts passeraient en Majeur ou critique ??
bon c'est vrai ,je n'ai parcouru que 667 kms en 2 ans :shock: :lol:
ah oui ,aussi ,qui peut me dire la caracteristique de la durite essence qui va de la pompe à.... essence jusqu'au filtre , et sa longueur !!?
car j'ai encore fuité :roll: , le jour où j'emmenait mon brave chien chez le véto pour crémation .
bref ,si mon bolide passe le CT ,je ferais ces travaux là ,plus courroie : distri et autre , et pis sans doute une peinture
car franchement difficile de penser laisser ces chouettes voitures à la casse
bonne soirée 8)
Re: petites questions si CT ok
J'ai changé la mienne il y a peu, la même, celle allant de la pompe au filtre !
J'avais un reliquat de durite de 35cm, ça a parfaitement fait l'affaire. J'en ai profité pour changer le filtre qui avait.... 6 ans (changé lors de l'acquisition du Camion) :wink:
marcokl
Finition : Hélios
35 cm, ce n est pas possible, j ai le filtre sous la voiture à gauche et la pompe à l opposé à droite, espace 2, 2.2 injection
Désolé.
Je pensais le montage identique sur tous les modèles essence (même montage sur Espace "3" essence et le "2" V6)
marcokl
Finition : Hélios
C est comment sur ceux que tu cités ?
Sens de marche du véhicule, côté droit :
Sous le chassis, :arrow: réservoir, :arrow: durite :arrow: , pompe à essence, :arrow: filtre :arrow: durite vers injection
dommage, je n'ai pas le véhicule sous la main.
marcokl
Finition : Hélios
Bonsoir ,
j'ai "glissé" un œil , dessous et trifouiller dans la gaine noire traversante
il y a en fait un morceau de durite souple d'environ 15 cm depuis le filtre , ensuite ça passe en tuyau rigide
voici la photo (la durite s'arrête au collier ,ensuite vers la droite c'est du rigide )
pour les autres questions ,personne ??
marcokl
Finition : Hélios
Bonsoir à vous
Aujourd'hui passage du CT , et donc c'est reparti pour 2 ans 8)
donc ,j'ai bien demandé qu'il me montre de quoi il s'agissait cette histoire de silentblocs usés
ce sont ceux sur les triangles avant (image prise sur le net )
quel site vous recommandez pour mes achats ?
est ce qu'il faut une presse ou pas ? y'aurait un tuto sur le forum qui m'aurait échappé ?!!,
j'ai lu de tout et de rien là-dessus , un forum R25 , qui parle aussi d'un angle de 4 degré à respecter :shock:
pour les attaches amorto arrière ,ben le mieux c'est mettre du neufs :lol: ;quels genre d'amorto ,du TWR ,monroe ? je vois avec plaisir que ce n'est pas trop cher
bon bien sûr en priorité changer ce tuyau d'essence pourri :roll:
jlb
Message non lu par jlb »
Oui, il faut une presse car pour les remettre, il faut "appuyer" fort.
Les 4°+-1° (c'est la même chose pour l'Espace, cf doc RTA ou autre) sont là pour que, lorsque la voiture est à l'arrêt et comme le bras est environ incliné de 4°, le caoutchouc du silent bloc ne soit pas sollicité. S'il n'y avait pas cet angle, le caoutchouc serait toujours "vrillé" et sa durée de vie serait réduite.
Mon expérience : https://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/#17
Dernière modification par jlb le 03 août 2021, 21:07, modifié 1 fois.
marcokl
Finition : Hélios
merci de ta réponse , il faut donc déposer le triangle en entier , et trouver LA presse :cry:
jlb
déposer le triangle, ça va bien, les silents blocs, aussi avec la scie, la disqueuse (ne pas attaquer les parties mâles), et ensuite ça se remonte bien, quand on a trouver la presse.
