Bonjour à toutes et tous,
Sur mon pare-choc avant, j'ai des caches anti brouillard amovibles, et j'en ai perdu un, celui de gauche.
Voici celui de droite.
Je n’en trouve pas en casse, avez-vous une solution ?
Cordialement.
Astronaute.
Caches Anti Brouillard.
- Année : 1993
Re: Caches Anti Brouillard.
.... la solution, c'est l'occasion de monter à la place des anti brouillard
- bédouin
- Année : 1997
Salut Astronaute,
Quand j’ai acquis mon space il y a peu, les caches amovible avait des points de silicones a l'intérieur du pare choc.
J’en déduis donc que le montage des caches sur le pare choc ne doit pas être viable dans le temps.
Normalement, il m'en reste un bleu d'un autre space( qui était siliconé aussi ), à savoir si c'est un droit ou un gauche telle est la question; je vais regarder dans mon gourbi.
- jmt93
Salut astronaute,
Je regarderai également dès mon retour de vacances (15 août) si j'en ai pas un qui traîne dans tout mon bazar A+jm
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur !!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur
- Année : 1993
Salut à toutes et tous,
@bédouin : Merci, la couleur importe peu, pour savoir si c'est un droit ou un gauche, le mien en photo c'est le droit, le gauche est donc symétrique.
De plus sur le mien en face arrière en dessous du numéro de pièce il y a une lettre D, delà à penser que sur le gauche il y a une lettre G...
Sinon, le coup du mastic silicone est une idée à retenir.
@jmt93 : Merci par avance.
Cordialement.
Astronaute.
Merci TheStone, j'y avait pensé, mais rien non plus en casse et je n'ai pas vérifié si mon 2 était pré-équipé.
Cordialement.
Astronaute.
- bédouin
- Année : 1997
Celui que j'ai est le même que le tiens, même référence ainsi que la lettre D.
Incessamment sous peu, je vais installer les anti brouillards vu que le pré câblage est présent (j'attendais qu'il soit passé au contrôle technique avant).
J’en profiterait alors pour noter la référence du cache coté gauche (rien sur le net).
