Bonjour à tous.
En revenant d'Angers hier j'ai effectué 30 kms avec fuite de gazole. Bien entendu surconsommation.
En démontant le filtre à air pour accéder aux injecteurs. A ma grande surprise une durite retour gazole entre 2 injecteurs cassée. Avec quoi Je peux la remplacer momentanément pour aller au garage ?
Dans l'attente de vos retours.
Durite retour gazole espace 3 2.2 dci
[color=red][size=100][font=Arial Black]Espace III 2.2 dci 130 CV 11/2001 Expression 7 sièges Bleu Méthyl 114000 Kms, ODB activé
R19 Alizé 1.9 dT 207000 Kms[/font][/size][/color]
Re: Durite retour gazole espace 3 2.2 dci
Ok merci. Je vais faire le test
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Il me semble que j'ai encore cette tresse complète de disponible....
- finition : 25 Th
- Année : 2011
C'est ce que tu recherches ?
Juste une petite précision, la tresse n'est juste qu'une protection contre les frottements. Elle ne joue aucun rôle sur la pression de toute façon il y en a pas c'est du retour.
En dépannage, petite durite type carburant (plastique ou caoutchouc) avec petits collier de maintien c'est suffisant.
Ça reste du dépannage.
