Prises console levier de vitesse
Ancien
finition : Base
Message non lu par Ancien » 07 mai 2022, 08:21
Bonjour a vous eh bien comme d'hab un soucis et une trouvaille:
Voila! l' allume cigare après avoir branché un gonfleur et mis hors service cette prise et recherche de la panne avec le contrôle de tous les fusibles un par un j'avais pas compris le schéma du couvercle (boulet du jour après avoir compris la cigarette fumante :( ) et avoir fait tomber un fusible dans l'intersiste :mrgreen: (on se comprend hein!) j'ai pas su aller le retrouvé :oops:
j'ai donc démonter la console pour voir si j'avais pas fondu un fil ainsi que celle du levier de vitesse eh bien :c'est quoi? il y a des prises sans branchement.
Bon pour l' allume cigare il a remarché sans que je sache pour quoi!le fait d 'attendre ou manip des fusibles bref! constat qu'il y a une prise accessoires 15 A qui iras pour mon compresseur et l'allume cigare 7,5 A pour GPS, rechargement téléphone etc.
J'edit:je voudrais savoir les pourquoi des fiches n'ont affectées en photo ci dessous sous le long de la console du levier de vitesse.
Photos ci dessous des dit prises:
Dernière modification par Ancien le 09 mai 2022, 07:04, modifié 1 fois.
Re: Prises console levier de vitesse
Message non lu par grostoto » 07 mai 2022, 11:49
Jai d'origine une prise accessoire situé en arrière de allume cigare.
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
Message non lu par yves78 » 07 mai 2022, 17:17
La prise accessoires sur le DCI (version expression) est tout à l'arrière de la console centrale devant les portes gobelets (lorsque assis à l'arrière).
Espace III 2.2 DCI Expression rallongé Année 2002 310 000 km réels, moteur changé à 8 000 km.
MEGANE 2 1.5 DCI 85 CV année 2005 255 000 Km
Ancien
finition : Base
Message non lu par Ancien » 10 mai 2022, 07:39
Ok Yves 78 j'en ai une aussi de 15 A mais a quoi sert ces 3 prises non attribuées, la bleu la grise et la blanche qui est le long de la console du levier de vitesse?
Pour le levier d'un modèle avec la boite automatique?
finition : RX
Message non lu par dom89 » 10 mai 2022, 08:41
option siège électrique conducteur
Ancien
finition : Base
Message non lu par Ancien » 11 mai 2022, 08:28
C'est un initiale que j'ai et les sièges sont en alcantara chauffent etc... bon sans doute une énigme insoluble pas grave tout fonctionne!
Plus une question : c'est pas celles de la question precedente, il y en a une prise qui elle est branchée au bas du levier de vitesse ce serais pas le contact pour le feu de recul ? cela m'irais bien pour brancher le contact automatiquement de ma camera de recul ,(je l'ai branchée avec un interrupteur ,c'est pas top j’oublie).
takeo
Message non lu par takeo » 11 mai 2022, 09:31
J'ai branché ma caméra de recul sur les feux de recul, l'écran ne s'allume qu'au moment où la caméra est alimentée ..
Bonne journée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 130 000 km
Ancien
finition : Base
Message non lu par Ancien » 13 mai 2022, 07:31
Oui je sais.
maxderoswell
Message non lu par maxderoswell » 14 mai 2022, 07:32
Ancien a écrit :
11 mai 2022, 08:28
Il doit y avoir possibilité de récupérer l'info de marche ar sur le b2i, nous avons fait comme ça sur l'avantime.
Mathieu
Message non lu par grostoto » 14 mai 2022, 08:50
le contact du feux de recul n'est pas dans le levier de vitesse, mais sur la boite de vitesse.
205 1.6 bva
Ancien
finition : Base
Message non lu par Ancien » 16 mai 2022, 08:07
Merci grostoto c'est ce que je penser mais j'ai vu ce branchement me suis dit non...trop bie.. et non pas possible...ho ho on se réveille!
Mais tu ne vois pas ces connecteurs là?
Dom89 : L'option siège électrique? il chauffe et bouge aux manettes déjà! par contre pas tournant ,le volant si "je blaque !"
A moins qu' éjectable, là j'y est pas penser je vais voir a ça.
maxderoswell :Merci mais je vais pas trop me mettre a trembler devant ce truc inconnu qui ressemble a rien pour moi.
maxderoswell
Message non lu par maxderoswell » 16 mai 2022, 14:44
Quel version de câblage du b2i ?
C'est noté dessus normalement.
Dernière modification par maxderoswell le 17 mai 2022, 09:30, modifié 1 fois.
Mathieu
Ancien
finition : Base
Message non lu par Ancien » Hier, 06:37
Là pour le coup j'ai jamais regarder le B2I:si je sort le vaisseau je regarderai en plus j'ai ma porte arrière droite qui s"ouvre plu a la télécommande je l'ai donc débranchée fermée par la porte avant après pas mal d'essai pour arrivé a la verrouillée qu'elle reste pas ouverte faut que je répare cela.
maxderoswell
Message non lu par maxderoswell » Hier, 09:30
Pour la portière ar, c'est peut-être un problème de faisceau dans le soufflet.
Un exemple de b2i ici en version 8204.
Mathieu
