Bonjour !
Le topic est un peu ancien mais le message original correspond à mon souci.
Je viens d'acheter un III essence 2l 16V de 2002 qui a un souci de télécommande.
Symptôme : Télécommande de la clé ne fonctionne pas, mais la centralisation au plafonnier fonctionne bien.
La led rouge de la télécommande clignote.
J'ai essayé les actions ci-dessous sans succès :
-Changer les piles avec des Duracel neuves
-Procédure de resynchronisation (comme indiquée plus haut dans le topic)
-Un coup de bombe de contact
-Placer la carte électronique dans la coque de la clé de mon autre Espace III dont la télécommande fonctionne.
Auriez-vous d'autres idées à tester ?
Je ne sais pas si le TDB a été changé, mais si jamais c'est le cas que faut il faire pour que la télécommande de la clé refonctionne ?
Merci !
pb de plip, centralisation
- Finition : Authentique
- finition : Expression
Re: pb de plip, centralisation
Dernière modification par MadGear le 13 sept. 2022, 08:28, modifié 1 fois.
Espace III 2.0 16v de juin 2002 140000 km
Un envoi chez "le telecommandier" ! et diagnostic...puis réparation à suivre si possible !
WAWAN
Merci pour la réponse Wawan.
Oui c'est probablement le plus simple pour ne pas se prendre la tête.
Question bonus, un ami possède un can clip.
Je peux voir/vérifier quelque chose avec concernant la télécommande ?
Bonjour.
Suite à la recommandation de Wawan j'ai envoyé la clé chez le télécommandier.
Elle est revenue aujourd'hui et fonctionne parfaitement.
Merci pour le conseil !
Après avoir envoyé ma clé d'ESPACE, je viens de leur faire réparer celle de la 207, encore du travail impeccable, elle fonctionne à nouveau.
WAWAN
