probleme bva
karibou38
probleme bva
Message non lu par karibou38 »
bonjours a tous,
j'ai fait le montage de ma bva,le moteur tourne au quart de tours mais la bva ne s'enclanche pas,aucun bruit,aucun signe de vie,meme le voyant de bva ne s'allume pas,je n'y comprends plus rien,est-ce qu'il faut initialiser la bva avec la valise ou c'est 1 probleme autre.veuillez-m'eclaircir s.v.p sur ce cas.c'est sympa a vous tous .merci.
espace v6 24s.année 2000 134000km.tres propre niveau mécanique et carrosserie mais probleme bva!!!je suis 1 vrai fan de ces véhicules et de ce genre de motorisation,mais voila je ne connaissais absolument pas les bva d'ailleurs c'est la premiere...
Re: probleme bva
j'ai déplacé le sujet dans la bonne section
il me semble(à confirmer) qu'il y a un calculateur avec la boite ,tu as remis le tiens au remontage :?:
karibou38
Re: probleme bva
bonjours dom.
oui le calculateur je n'ai l'ai pas changer,c'est le mien,mais aucun signe electriqeument?
Re: probleme bva
Dom vient de donner la réponse.
En plus, il faut que tu fasses un "apprentissage" de la commande de boite (réglage câble/position de commande de la boite)
karibou38
Re: probleme bva
m
erci d'avoir déplacer le sujet dom,excuse moi j'ai toujours des lacunes avec le p.c,veuillez me pardonner.
karibou38
Re: probleme bva
slt,eaime
c'est a dire quel apprentissage de commande,tout est bien brancher,cable,les 2 fiches éléctriques,le niveau d'huile exc....
Re: probleme bva
:arrow: Mode recherche avancée en haut à droite...
Un membre ( je ne sais plus qui ) a ouvert un sujet là dessus tout dernièrement :!:
