compte tours
compte tours
bonjour j ai fais l acquisition d un compte tours pour espace diesel
mais j aurais besoin de queques conseils pour le montage
quelqu un aurait il deja fait la manip ???
y aurait il un schema electrique qui en montre le branchement ??
merci cordialement voisin
- Oxysteph72
Re: compte tours
Volà qui est fait
Je crois me rappeler que tu possède un dCi 115 donc regarde en dernière page pour ton installation, c'est pas français mais facile à comprendre.
Bon courage..
Edit: pourquoi le shema de montage a t-il été supprimé?????
Bon courage..
Dernière modification par Oxysteph72 le 13 sept. 2006, 08:06, modifié 1 fois.
Re: compte tours
[quote="Oxysteph72";p="13410"]Volà qui est fait
Bon courage.. [/quote]
oui et je rajouterai, regarde bien la fin car si ton modèle est à partir de 10/98 tu trouveras le fameux connecteur 995 de couleur jaune légèrement en dessous. Je joins une photo, le mien était à peine visible mais un peu quand même via la petite planche de boutons où se trouve la commande de désembuage arrière au cente à légèrement à droite (on le voit un tout petit peu).
Lub
Lub
Re: compte tours
bonjour a tous
je tenais a vous remerciez pour votre aide
je viens de monter mon compte tours sans probleme et j avais en effet la petite prise jaune bien cachée ce qui ma grandement simplifié le travail
donc voila ma tite espace c est enrichit d un nouvel accessoir
stéphane
stéphane
Re: compte tours
bonjour,
j'en ai un a installé et sur le schéma que j'ai téléchargé, il est indiqué qu'il faut couper un des fils pour les versions JEO ?
Quelqu'un peut-il confirmer ?
Re: compte tours
Bonjour pourrait on avoir des photos du compte tour monte pour voir ce que cela donne?Merci
Re: compte tours
[quote="gil28";p="13919"]Bonjour pourrait on avoir des photos du compte tour monte pour voir ce que cela donne?Merci[/quote]
Voilà, y a ka demander.
Ci-dessous, le compte-tours dans son logement avant repose de l'aérateur avec le contact mis pour vérifier (pour ma part, il s'agissait d'une récupe à la casse)
Re: compte tours
Et maintenant, la photo de l'ensemble terminé et en accélération.
Lub
Lub
Re: compte tours
[quote="secaj";p="13904"]bonjour,
Merci[/quote]
personne pour me répondre ?
Merci[/quote]
Re: compte tours
Bonsoir a tous et merci pour les photos LUB, le compte tour est donc integre dans la partie gauche avec l'aerateur?est ce bien visible quand on roule?
- Finition : Carminat Evolution
- Année : 2009
Re: compte tours
Bonjour.
Es-tu sûr de ne pas avoir récupérer un compte tour de modèle essence.
Car sur mon espace 2.2 DCI 130 je n'ai que 5 chiffres ( 5000 tours ) et non 6 ( 6000 tours ) comme le tien c'est pour celà que ça me fait penser à une version essence.
Un conseil verifie avec la ref du compte tour qu'il est bien prévu pour un moteur diesel.
Espace 4 2.0 L turbo 170ch 2009, boite manuelle , carminat évolution.
site internet : http://carfaou.hd.free.fr
Re: compte tours
[quote="Carfaou";p="13981"]Bonjour.
Un conseil verifie avec la ref du compte tour qu'il est bien prévu pour un moteur diesel.[/quote]
En toute sinérité, je n'en sais rien mais il fonctionne correctement.
Lub
Lub
Re: compte tours
Il fonctionne bien, mais donne t-il le bon nombre de tours ?
Re: compte tours
salut a toi lubeco,pour integer ton compte tour, tu as demonté la planche de bord compléte ou comment a tu fais, car je dois remplacer l'éclairage du mien car il ne fonctionne plus, si tu as un max d'infos sur le demontage pour acceder a ce fichu eclairage je t'en remercie d'avance
Re: compte tours
[quote="Brunold";p="14179"]Il fonctionne bien, mais donne t-il le bon nombre de tours ?[/quote]
As-tu des indications à me donner pour que je puisse comparer avec le mien (exemple nb de tours en 5ème à 60, 80, 100 etc. ou inversement vitesse affichée en 5ème à 2000 tours, 2500 tours, etc.)
Lub
Lub
Re: compte tours
[quote="bobo";p="14186"]salut a toi lubeco,pour integer ton compte tour, tu as demonté la planche de bord compléte ou comment a tu fais, car je dois remplacer l'éclairage du mien car il ne fonctionne plus, si tu as un max d'infos sur le demontage pour acceder a ce fichu eclairage je t'en remercie d'avance[/quote]
Oui si tu le désires j'ai un petit tuto.
Bonne lecture
Lub
Bonne lecture
Lub
Re: compte tours
pour secaj, ce qui m'étonne dans ton propos, c'est pour un JEO, mais tous les E3 sont des JEO + une autre lettre selon la motorisation et le type (long ou court)
modèles pour les compte-tours :
modèle essence ; référence : (àpd 01/06/97) 60 25 311 350
faisceau pour essence avant 06/01/97 : 60 25 309 976
modèle diesel ; référence : (àpd 06/01/1997) 60 25 311 351
deux modèles un jusque 6000 t, l'autre 5000 t
Re: compte tours
juste pour infos,apparemant tous les espaces3 n'ont pas le compte tour d'origine? merci
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
Re: compte tours
exact, surtout les premiers modèles et les finitions E1
Re: compte tours
à partir des modèles fabriqués à partir du 06/01/97 (c'est pour cette raison qu'un cablage supplémentaire est requis et vendu).
c'est tout ce que je peux dire.
- doudou espace92
Re: compte tours
bonsoir
moi aussi j'ai trouvé un compe tour en casse pour 40 euro ,
j'ai bien 5 chiffres,il était sur un turbo d ,puis maintenent sur un dci.
le montage c'est fait en 20 mn,sans aucun modif ,ni passage de valise.
pour ceux qui ont besoin de piéce me contacté ( plus de mécanique ni de siéges il est dans le département 10)
cela change ,le tableau de bord ,
mais le compe tour n'est pas très prècis .
Re: compte tours
[quote="DOUDOU ESPACE";p="15043"]...pour ceux qui ont besoin de piéce me contacté ( plus de mécanique ni de siéges il est dans le département 10)....[/quote]
Je recherche la sonde de température externe (celle dans le rétro) ainsi que les différents moteurs de mixage de ventil et de clim, je ne comprends plus très bien le fonctionnement de ma clim. Des moteurs de mixage seraient fautifs. (dixit renault)
Ces pièces ne sont pas très lourdes ni grosses, si tu peux me les envoyer sinon lors d'un prochain passe vers la famille, je peux faire un crocher par le 10.
Lub
Lub
- doudou espace92
Re: compte tours
pour la sonde de tempèrature ,
c'est mort le choc est avant gauche (part choc,phare,aile ,calandre,porte,
rétro et sonde qui pend sur le rétro,triangle,roue,bas de caisse).
mais,peut étre encore bonne a voir ( tel en mp).
pour les moteurs de mixage de clime ,j'ai tout pris avec les moteurs de soufflerie ,au cas ou .
compteur digital partie.
le mieux un coup de tel.
Re: compte tours
un grand merci à tous pour ce super topic, la manip se fait toute seule grâce au PDF très clair et bien réalisé
