quelles jantes alu pour mon 2,2 dci ?
Bonjour a tous sur mon e3 2,2 dci je suis en jantes tole 16 , je souhaite monter des jantes alu mais pas forcement le modele pour espace mais un autre modele renault en 16 et un gars ds une casse me dit que ca monte pas car l'etrier touche la jante ...... et qu'il faut les jantes special espace. J'attends vos avis et propositions de jantes merci
Re: quelles jantes alu pour mon 2,2 dci ?
salut,
je suis pas un specialiste mais je pense que c'est possible. le deport est important et il faut faire attention. Les specialistes vont nous repondre
grand espace 3 initiale 2.0L 16V de 2002 161000kms
BMW 320I e46 de 2005, 6 en ligne
Il faut regarder ce qui est écrit sur la jante
taille, entaxe et déport
Sauf erreur de ma part ca doit etre du 7*16. En 5 trous
Oui, mais il y a d'autres infos sur la jante normalement
+1pub2n a écrit :Oui, mais il y a d'autres infos sur la jante normalement
ET??
oui
ET (c'est le déport), c'est ce qui permet de savoir si la frottera sur l'etrier (de manière latéral).
Je vais eplucher une des mes roues tole et je vous dis ca
jantes tôle largeur 7 J16 déport 42, je n'ai pas l'info pour les jantes alu mais je ne pense qu'il est identique.
Là ok !yves78 a écrit :Bonjour,
jantes tôle largeur 7 J16 déport 42, je n'ai pas l'info pour les jantes alu mais je ne pense PAS qu'il est identique.
ET différent
